| Не работает стартёр http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8433 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | #Сергей# [ Ср дек 01, 2010 1:47 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает стартёр |
При включении зажигания включается вентелятор охлаждения хотя двигатель холодный. Стартёр не крутит. Завёл только с толкача. Стала нормально заводиться. Что могло быть. |
| Автор: | Gagarin [ Ср дек 01, 2010 10:22 am ] |
И у меня беда ключ поворачиваю издается только тихий щелчок под бардачком стартер спит!Что это такое реле или сам стартер?Огромная прозьба ответить поскорей на работу надо ехать)))) Добавлено спустя 17 минут 13 секунд: Люди отзовитесь плиз!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 01, 2010 10:41 am ] |
#Сергей# писал(а): При включении зажигания включается вентелятор охлаждения хотя двигатель холодный. Либо датчик-выключатель гавкнул, либо провод к нему#Сергей# писал(а): Стартёр не крутит Gagarin писал(а): поворачиваю издается только тихий щелчок под бардачком стартер спит! В 95% случаев либо аккумулятор разряжен, либо контакты на клеммах не вполне контакты |
| Автор: | Артурартур [ Ср дек 01, 2010 11:31 am ] |
совершенно аналогичная и у меня ситуация,уточню именно с резким приходом морозов,-25 ночью было,клеммы отпадают,походу какая то релюха промерзает если такое возможно.короче в прошлом году было так же,приходишь втыкаешь ключ,вкл зажигание,напряжение падает(часы гаснут),стартер не крутится,раза три повернешь,начал крутить,заглушил,может опять не реагировать. все клеммы прочищены и намертво зажаты 100% где реле стартера кто нить знает? |
| Автор: | old_Duglas [ Ср дек 01, 2010 11:55 am ] |
реле стартера под капотом Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: у меня стартер с резким приходом холодов, вел себя точно также, подчеркиваю СТАРТЕР, не реле. Разобрав старте, точнее его часть со втягивающим, контакт был на половину сожжен, после замены все отлично. ремкомплект котнтакта 171руб. Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: а до этого стартер мог сработать раза с 70-го (реально сидел и считал повороты ключа) |
| Автор: | sum [ Ср дек 01, 2010 1:06 pm ] |
БелыйГусь писал(а): В 95% случаев либо аккумулятор разряжен, либо контакты на клеммах не вполне контакты
Я думаю, что конец контактам во втягивающем реле, которое стоит на самом стартере. Решал подобную проблему дважды. 1 раз на Королле, 2 на Карине. В обоих случаях аналогично. Эрозия контактов, причем только одного. Я самостоятельно изготавливал новые контакты из медной листовой пластины. Если руки растут от куда надо, то работы на 1 час. Если нет - то прямая дорога в сервис к автоэлектрику. |
| Автор: | old_Duglas [ Ср дек 01, 2010 1:33 pm ] |
sum писал(а): Я самостоятельно изготавливал новые контакты из медной листовой пластины. Если руки растут от куда надо, то работы на 1 час. Если нет - то прямая дорога в сервис к автоэлектрику.
в связи с отсутвием пластины и простоем авто, заказал этот контакт новый, контакт тот на которые приходит питание с АКБ. 172рубля в сборе, пластина, прокладочки, колечки, гаечка и пластиковый стаканчик. Ах да, ждал 3 дня. Фотик дома, я весь процес замены запечатлил, хотел отчет сделать а руки так и не дошли ( |
| Автор: | Kentavr [ Ср дек 01, 2010 1:35 pm ] |
Могут залипнуть щетки. Если кто помнит как на Жигулях с такой проблемой иногда справлялись - ручкой молотка постучать по стартеру и он начинал работать... Лучше всего его снять и сделать ему профилактику, может контакты почистить (на роторе), может щетки поменять и расходить из в направляющих, может просто от грязи почистить... |
| Автор: | Артурартур [ Ср дек 01, 2010 2:37 pm ] |
old_Duglas спасибо,думаю проблему решу аналогично,скинешь фотки очень буду признателен не я один наверное ) |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 01, 2010 3:01 pm ] |
При убитых контактах втягивающего - слышен характерный и сильный (громче чем реле) щелчок, при мертвых щетках - такого щелчка не будет. Несколько раз (в том числе 1 раз и в своей машине) попадался замасленный якорь втягивающей - штатно там ни какой смазки быть не должно абсолютно. Неисправность проявляется именно в морозы, мазута густеет и и щелчка втягивающей нет. Диагностируется примерно так: Включил замок в положение старт и подержал секунд 15 - больше опасно. Затем выключил зажигание секунд на 15 и затем пытаешься запускать. Обмотка втягивающей при этом нагреется и затем подогреет смазку оказавшуюся на якоре. |
| Автор: | Gagarin [ Вс янв 16, 2011 12:50 pm ] |
Стартер купил бу на осташковской разборке 2000 заехал на платную эстакаду в час уложился 100р. Работает прекрасно!!!Только вот с той проблемой которую описывал выше разобрался лишь когда снял блок предохранителей и потыкал на место все фишки!Со стартером не работали аварийки, клаксон, ближний и дальний свет!!!Всем удачи. |
| Автор: | otter [ Вс янв 16, 2011 1:41 pm ] |
Подскажите, что такое может быть. Акум подубит, но вроде пока живой. Сначала, когда акум был заряжен авто заводилась вполне себе обыно, с первого раза, когда акум был уже разряжен, при заводке раздавался звук напоминающий звук того, как если бы при заведённом двигане крутануть стартером. При заряжении аккума всё вставало на свои места - всё ок становилось. Вчера зарядил акум, но уже такая байда и на заряженном аккуме(хотя по звуку и не так сильно, как при разряженном) Что это? Нужно акум покупать?(да вроде без подзарядки на месяц где то хватает его) Или это стартер умирает? |
| Автор: | Артурартур [ Вс янв 16, 2011 2:29 pm ] |
батарейка скорее всего,возьми у кого нибудь живую батарейку попробуй завестись. |
| Автор: | otter [ Вс янв 16, 2011 2:40 pm ] |
Артурартур писал(а): батарейка скорее всего,возьми у кого нибудь живую батарейку попробуй завестись. ок, спасибо, надо попробывать, вот только бы найти, у кого обратный и живой акум стоит )))
| Автор: | well [ Вс янв 16, 2011 2:40 pm ] |
otter писал(а): Или это стартер умирает?
имхо-умирает втягивающее. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс янв 16, 2011 8:33 pm ] |
otter писал(а): при заводке раздавался звук напоминающий звук того, как если бы при заведённом двигане крутануть стартером
Очень похоже на проблему с бендиксом. |
| Автор: | otter [ Вс янв 16, 2011 8:50 pm ] |
Виктор77 писал(а): otter писал(а): при заводке раздавался звук напоминающий звук того, как если бы при заведённом двигане крутануть стартером Очень похоже на проблему с бендиксом. А вобще может кто объяснит, как втягивающее работает и большую ли энергию потребляет при убирании бендикса с шестерни двигателя? Или шестерня двигателя по энерции отталкивает бендикс? |
| Автор: | otter [ Ср янв 19, 2011 5:38 pm ] |
Купил сегодня акум новый, поставил. Крутанул стартером и услышал харрактерный звук стартера крутящегося в холостую. Как думает лучше покупать новое втягивающее(или мне бендикс нужен???) или б.у. стартер? |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 19, 2011 6:20 pm ] |
Конечно бендикс помирает - не знаю что тебе будет удобнее - если бендикс менять сам будешь - выгоднее бендикс купить и поменять он рублев 500 где-то должен стоить, а если стартер халявный подвернется, а старый ремонтировать в каком нибудь супер-пупер сервисе соберешься, то дешевле стартер махнуть. |
| Автор: | otter [ Ср янв 19, 2011 7:26 pm ] |
не могу понять, хоть убей у меня по идее должен стоять Бош. А бендикс для боша производства тоёты и стоит 1000. Toyota 28011-02010 а что аналогов от боша не бывает что ли? А как шестерня бендикса убирается от маховика то? Там ведь пружина какая то должна быть или нет? |
| Автор: | Beso [ Ср янв 19, 2011 7:48 pm ] |
Во втягивающем пружина, вилка под её действием обратно бендикс и утягивает. Я бы поменял на бэушный денсовский стартер. Все делов там рублей тыща-полторы... |
| Автор: | otter [ Ср янв 19, 2011 8:16 pm ] |
а он должен встать вместо боша то? Я ваще тоже думаю, что лучше весь стартер поменять за такие то деньги, только грен его знает где в нашем колхозе его взять. Координат у вас нет у кого можно купить? |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 19, 2011 8:56 pm ] |
Для Бошей раньше недорогие и нормальные бендикса бразильский ZEN выпускал, а в экзисте его нету блин. Если стартер все таки Бош, и если соберешься его ремонтировать, возможно до кучи еще втулки и щетки на подходе.... А у Денсо обычно кроме пятака редко чего изнашивается. |
| Автор: | otter [ Ср янв 19, 2011 9:01 pm ] |
нашёл на форуме от 195 калды 1.8(4s надо полагать), там скорее всего денсо. встанет он на 7а или нет? |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 19, 2011 9:04 pm ] |
Дык 7А тожа 1.8, может твой и продается? |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
