Подскажите замену эл.мотора печки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8438 |
Страница 3 из 4 |
Автор: | SaiD [ Вс янв 02, 2011 11:15 pm ] |
Заголовок сообщения: | |
lena писал(а): И что теперь делать? А на разборке возможно купить. Читала что от волги подходит, это реально? Carina E 1996г седан 1,6 Англичанка.
Про волговский мотор фотки чуть выше |
Автор: | Axel33 [ Вс янв 02, 2011 11:52 pm ] |
на разборке можно купить. |
Автор: | lena [ Пн янв 03, 2011 4:45 pm ] |
Спасибо, А город у нас маленький, Медвежьегорск Карелия. Carina E 1996г 1,6 седан Англичанка |
Автор: | lena [ Пн янв 03, 2011 5:46 pm ] |
Спасибо за совет. Попробую от Волги. Хотя хотелось родной. Carina E1996г 1.6седан Англичанка. |
Автор: | Makwein [ Сб янв 08, 2011 5:58 pm ] |
Можно и втулку заменить, когда-то находил на рынке, сейчас ставлю с БУ моторчиков. Главное чтобы коллектор (то место по которому бегут щетки) был целым и на валу не было критического износа. |
Автор: | yfa-evgen [ Сб янв 08, 2011 10:41 pm ] |
lena писал(а): Спасибо за совет. Попробую от Волги. Хотя хотелось родной.Carina E1996г 1.6седан Англичанка.
Carina E1996г 1.6седан Англичанка. - вот это надо в профеле заполнить как подпись свою, а то постоянно писать как минимум не удобно. |
Автор: | tema [ Пн янв 17, 2011 11:10 pm ] |
А я сегодня прикупил на разборке мотор от RAW 4 и ничего переделывать не надо, встает как родной) |
Автор: | Flex13 [ Ср фев 09, 2011 10:09 am ] |
А от какой модели Волги подходит? И от какой точно митцухи? |
Автор: | Евген27 [ Ср фев 09, 2011 12:56 pm ] |
Flex13 писал(а): А от какой модели Волги подходит?
Думаю начиная с 29-й , газелевский исключается |
Автор: | Flex13 [ Ср фев 09, 2011 1:26 pm ] |
Евген27 писал(а): Flex13 писал(а): А от какой модели Волги подходит? Думаю начиная с 29-й , газелевский исключается Почему исключаются? Они же вроде такие же, только чуть мощнее, волговские 40 ватт, газель - 60 ватт. |
Автор: | PYMb!H [ Ср фев 09, 2011 1:32 pm ] |
вчера поставил моторчик от камри 20ки, моторчик денсо |
Автор: | Евген27 [ Ср фев 09, 2011 2:02 pm ] |
Flex13 писал(а): Почему исключаются? Они же вроде такие же,
Если не ошибаюсь,там крепления к щиту моторчика не такие. |
Автор: | Gagarin [ Ср фев 16, 2011 11:27 pm ] |
Всем привет!На четвертой скорости печки был запах гари, люфтила крыльчатка...Поставил от волги мотор(40w) и крыльчатку!Дует очень плохо наверно нужно найти на рынке и сам кран штейн(или как оно называется)тот что крепит все!На четвертой скорости как раньше на первой Ставил все в -25 так что кулибинить особо не получалось, появятся деньги куплю б.у. в сборе(у нас 2500р.).Если кто знает в чем трабл моей конструкции объясните плиз!!! |
Автор: | Евген27 [ Чт фев 17, 2011 12:35 am ] |
Ты в какой "комплектации" печку собрал? Если ставить все от Волги то вроде норм. В каком кронштейне проблема? |
Автор: | Bastex [ Пн фев 21, 2011 12:26 pm ] |
Подскажите моторчик от Mark2 подойдёт, смотрел фото в инете, вроде похоже, может кто сравнивал? |
Автор: | SaiD [ Пн фев 21, 2011 12:56 pm ] |
Кстати от Калины и Шнивы моторчики похожи на тойотовский - может у кого есть возможность сравнить? Если выбирать между ТАЗ и ГАЗ, - ТАЗпром понадежнее как-то.... |
Автор: | Евген27 [ Пн фев 21, 2011 1:54 pm ] |
SaiD писал(а): от Калины
Калиновский моторчик почти такой же как и десяточный.Та же заковыка в установке- легкое несовпадение крепежных отверстий. |
Автор: | SaiD [ Пн фев 21, 2011 1:56 pm ] |
А направление вращения ? |
Автор: | Bastex [ Вт фев 22, 2011 12:30 pm ] |
tema писал(а): А я сегодня прикупил на разборке мотор от RAW 4 и ничего переделывать не надо, встает как родной)
Какого года выпуска или не имеет значения? |
Автор: | Евген27 [ Вт фев 22, 2011 12:43 pm ] |
SaiD писал(а): А направление вращения ?
совпадает |
Автор: | HeX [ Ср мар 02, 2011 4:42 pm ] |
Был люфт крыльчатки в итоге моторчик остановился, оказалось выносился графитовый подшипник который ближе к крыльчатке, удалили все графитовое поставили от обрезной машинки обычный, год работал отлично потом заскрипел, но работает ( надо будет найти закрытый и снова поменять П.с. написал мало ли кому пригодится ) |
Автор: | Пожарник [ Пт дек 28, 2012 11:34 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: мотор печки от ваза |
Брат кариновод Как ощущения на таком чуде? |
Автор: | Вася Макаров [ Пт дек 28, 2012 11:34 am ] |
как шум/скорость обдува?? |
Автор: | Брат кариновод [ Пт дек 28, 2012 11:40 am ] |
поток воздуха немного меньше чем был,А уровень шума чуть чуть выше чем у родного при нормальной его работе,но меня все устраивет,так как родной постоянно клинит и свистит Добавлено спустя 37 минут 7 секунд: Просто у нас на разборах б/ушный кариновский с убитым ротором,стоит в 2 раза дороже чем новый вазовский, Я советую,меня все устроило |
Страница 3 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
