| Подскажите замену эл.мотора печки. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8438 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | yfa-evgen [ Ср дек 01, 2010 5:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите замену эл.мотора печки. |
Ребята кто-нибудь пробывал менять эл. двигатель на печке от какой нибудь другой машины ? Например от наших "советских" авто. У меня на липестках ротора (контакты с которыми щетки взаимодействуют) сильная выроботка была, некоторые даже в обрыве. Пришлось облудить оловом(заделать трещины от выроботки). Движок заработал, но это было ещё весной, а сейчас уже зима. И такое ощущение, что слабо стал крутить на 4-ом положении как раньше на 2-ом. Пока морозов не было - хватает. Но боюсь может вообще накрыться(есть подозрения). На заказ в магазине только с печкой взборе - дорого. Мож у кого есть опыт присобсобления другого двигла??? |
| Автор: | Александр74 [ Ср дек 01, 2010 6:21 pm ] |
От ВАЗ-2110. Отверстия для крепления надо сделать самому, полярность подобрать методом тыка (провода из фишки на моторе надо достать) и у меня, когда ставил, получилась небольшая щель между корпусом насоса и корпусом печки (все - таки не родня ведь), через которую дул холодный воздух - устранил обмотав двусторонним скотчем. В целом доволен. Минусы: 1) Десяточный моторчик шумноват (но не критично, просто немного громче родного). 2) Немного снизилась производительность - думаю, процентов на 20 (направление лопастей на десяточном моторе противоположное родному). Плюсы: 1) Цена - около 1000 р. 2) Все отлично работает, нет страха, что может отказать в любой момент. |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 01, 2010 6:45 pm ] |
Мож Волговский в нормальную сторону крутится? - где-то писали что он тоже подходит, или попробовать крыльчатку родную на тазовский мотор повесить? |
| Автор: | Alex310584 [ Ср дек 01, 2010 7:27 pm ] |
Александр74 писал(а): Цена - около 1000 р.
через наш форум купил родной моторчик за 1000, оказался даже лучьше моего. А свой разломал из-за глупости и торопливости. |
| Автор: | yfa-evgen [ Ср дек 01, 2010 8:03 pm ] |
Корпус печки и крыльчатку трогать неохота (вдруг производительность не устроит или шумноват будет). Тогда надо будет родной ставить. Я думал может какой-нибудь другой двигатель подходит как родной. Надо снять родной движок и с ним по магазинам прокатиться, может что найду, вот только незнаю на "наши" авто отдельно движки на печку продаются. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 01, 2010 8:14 pm ] |
yfa-evgen, замечание за не информативное название темы, исправил. |
| Автор: | yfa-evgen [ Ср дек 01, 2010 8:23 pm ] |
Dmitry_R как тему перенести в другой раздел, а то я по ходу и им ошибся. |
| Автор: | Dmitry_R [ Ср дек 01, 2010 8:26 pm ] |
Перенес в электрику |
| Автор: | Александр74 [ Ср дек 01, 2010 8:36 pm ] |
yfa-evgen писал(а): Надо снять родной движок и с ним по магазинам прокатиться, может что найду, вот только незнаю на "наши" авто отдельно движки на печку продаются.
Для сведения, родной новый моторчик стоит в экзисте 5500-6000 р. в зависимости от сроков поставки, так что есть о чем подумать... |
| Автор: | Pahan220volt [ Ср дек 01, 2010 11:15 pm ] |
Александр74 писал(а): От ВАЗ-2110
А какой, просто есть старый и какой то обнавленный??? |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 01, 2010 11:33 pm ] |
Новый тип |
| Автор: | Pahan220volt [ Ср дек 01, 2010 11:44 pm ] |
SaiD писал(а): Новый тип
Это ты про что???? |
| Автор: | -=p@m=- [ Ср дек 01, 2010 11:48 pm ] |
Зачем вы паритесь? Я на разборке хованке искал этот моторчик печки,и чё в итоге? нашёл копию от мицубици не помню какого-то..у них кстати бош тоже стоит тока вдругое направление,ну я из старого вытащил крыльчатку и поставил на мицу мотор,и по отверстиям он встал как родной |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 02, 2010 12:09 am ] |
Направление вращения разное - на Корону возможно ваще классно подойдет |
| Автор: | Алексей60 [ Чт дек 02, 2010 12:16 am ] |
SaiD писал(а): Направление вращения разное - на Корону возможно ваще классно подойдет
Я уже где то писАл, что на праворульные от 10ки нового образца подходят идеально: И лопасти в нужную сторону завернуты, И направление вращения совпадает Вопрос: на фото от мицухи к моторчику подходит какой то шланг, на 10шных моторах тоже. Что это? |
| Автор: | Pahan220volt [ Чт дек 02, 2010 1:03 am ] |
Алексей60 писал(а): Вопрос: на фото от мицухи к моторчику подходит какой то шланг, на 10шных моторах тоже. Что это? Походу это для кондея что то, на сайте когда выбираешь просто "мотор печки" то на фото шланга нет, а с кондеем есть. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: SaiD писал(а): Направление вращения разное
Так я свою крыльчатку поставлю все будет ГУД |
| Автор: | Александр74 [ Чт дек 02, 2010 7:58 am ] |
Pahan220volt писал(а): SaiD писал(а):Направление вращения разное
Так я свою крыльчатку поставлю все будет ГУД Это если крыльчатки кроме направления ничем не отличаются, а то ведь может и не подойти. На десяточный мотор так вот просто наша крыльчатка не подходит, ее надо дорабатывать, чего я делать не стал (вдруг еще пригодится для перестановки на аналог от праворульки) |
| Автор: | Kentavr [ Чт дек 02, 2010 10:18 am ] |
Поспрошай у кого пилятся машины, их на форуме 2-3 штуки точно. Мож у кого есть. |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 02, 2010 11:40 am ] |
Pahan220volt писал(а): SaiD писал(а): Новый тип Это ты про что???? Тип печки ТАЗ - новый тип - печка нового типа, ну или нового образца Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: Алексей60 писал(а): Вопрос: на фото от мицухи к моторчику подходит какой то шланг, на 10шных моторах тоже. Что это?
Все просще гораздо - это охлаждение мотора - по шлангу воздух после крыльчатки закидывает в коллектор мотора, и через весь мотор - на выход |
| Автор: | Pahan220volt [ Чт дек 02, 2010 10:39 pm ] |
SaiD писал(а): а ты про что подумал? Неважно Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: Александр74 писал(а): Это если крыльчатки кроме направления ничем не отличаются
Не отличаются, сегодня купил и все поставил, все подошло и теперь я рад Спасибо за советы |
| Автор: | yfa-evgen [ Пт дек 03, 2010 10:58 am ] |
Pahan220volt писал(а): Не отличаются, сегодня купил и все поставил, все подошло и теперь я рад ничего даже не переделовал? В смысле полностью печку взборе с крыльчаткой от Ваз 2110 поставил или движок только? Кто-то писал, что от 10-ки ставил и щели были, пришлось двух стороним скотчем доробатывать, а это не есть гуд. И как сильно шумит, а дует? И сколько примерно стоит. Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: -=p@m=- писал(а): Зачем вы паритесь? Я на разборке хованке искал этот моторчик печки,и чё в итоге? нашёл копию от мицубици
Где гарантия , что он не такой же как мой и через пару месяцев не остановится. |
| Автор: | Kentavr [ Пт дек 03, 2010 11:04 am ] |
yfa-evgen писал(а): Где гарантия , что он не такой же как мой и через пару месяцев не остановится.
это все равно лучше чем переделывать ТАЗовские, химичить с крыльчаткой, с проводкой, да еще и дует не так! Родные скоолько ходят? Столько ТАЗы не ездят! |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 03, 2010 12:08 pm ] |
На десятках в среднем ходят 5-6 лет, за это время можно свой отремонтировать - найти щетки и втулки шариковые на Фашистские машинки удавалось, япошки с такой бедой не попадались - но Бош он и в Африке Бош. |
| Автор: | well [ Пт дек 03, 2010 1:37 pm ] |
yfa-evgen Pahan220volt писал(а): вот от мицухи лансера есть такой всего за 1390, вроде похож очень похож на десяточный как раз..+лопасти в другую сторону,+крыльчатка по высоте больше чем кариновская... yfa-evgen писал(а): И как сильно шумит, а дует?
ставил я от десятки,без небольшой доработки не обойтись...но там просто все...когда купишь моторчик(мне двух видов почему-то продавец показал),сам увидишь что надо сделать..крыльчатку ставил родную и фишку подключения....шумность у родного конечно меньше...дует очень даже неплохо... |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
