| Перестала светиться консоль кондиционера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8453 |
| Автор: | fox082 [ Пт дек 03, 2010 12:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Перестала светиться консоль кондиционера |
Перестала светиться консоль, все регуляторы печки, температуры, обороты, заслонки. Как проще вскрыть и посмотреть что за лампочку поменять? Боюсь курочить не зная. Toyota Carina E 97г. |
| Автор: | dab [ Пт дек 03, 2010 12:34 pm ] |
я б посоветовал поиском воспользоваться, да профили позаполнять... уж даже не знаю есть ли тема по замене лампочек везде в ФАКе, но что-то мне подсказывает, что есть. |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 03, 2010 12:35 pm ] |
снимаешь панельку вокруг майфуна, видишь сверху климы два самореза, откручиваешь их. Затем пальцами нащупываешь снизу климы еще два самореза, и их тем же самым по тому же месту. Всё. А вообще, для начала, здравствуй. И профиль заполни, а то модеры щас тебе атата сделают. |
| Автор: | fox082 [ Пт дек 03, 2010 12:36 pm ] |
Я набирал поиск, но про освещение не нашел ничего. Понимаю что скорее всего ничего сложного. Но как то боязно разбирать, даже не зная как её вскрыть. Боюсь сломать. |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 03, 2010 12:37 pm ] |
fox082 яж тебе написал всё |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 03, 2010 12:39 pm ] |
Лампочек там многа - в один момент все сгореть не могут..... |
| Автор: | fox082 [ Пт дек 03, 2010 12:40 pm ] |
Всем привет А если сразу всё погасло, может предохранитель какой? Где посмотреть? Что померить? Заранее спасибо. |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 03, 2010 12:43 pm ] |
Предохранитель общий с освещением щитка приборов и габаритами по одному борту, так, что не пред, все-равно разбирать надо, только обратить внимание на разъемы |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт дек 03, 2010 12:53 pm ] |
Silence... писал(а): снимаешь панельку вокруг майфуна, видишь сверху климы два самореза, откручиваешь их. Затем пальцами нащупываешь снизу климы еще два самореза, и их тем же самым по тому же месту При достаточной гибкости пальцев достаточно снять панельку |
| Автор: | dab [ Пт дек 03, 2010 12:53 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=84&h ... 5%F2%EA%E0 вот тут все подсветки, вроде, рассмотрены и разобраны |
| Автор: | Silence... [ Пт дек 03, 2010 12:55 pm ] |
БелыйГусь писал(а): При достаточной гибкости пальцев достаточно снять панельку ну я на самом деле так и менял)) но человек новый, боюсь я ему такое советовать пока)
| Автор: | fox082 [ Вт дек 07, 2010 6:28 am ] |
Поменял. Там две лампочки. Одна видимо не горела, когда я её купил, потому что когда поменял, гореть стала справа красно синяя полоска регулятора тепло-холодно. Раньше она у меня не светилась. Спасибо всем большое !) |
| Автор: | Zema [ Вт дек 07, 2010 7:29 am ] |
Вчера тоже менял лампочки... так вот та лампочка, что стоит на регуляторе температуры снимается поворачиванием вполоборота и вынимается, а та лампочка, что на регуляторе режимов обдува выглядит вроде клипсы и надо потрудится что бы вытащить ее, пока допер я, что она на защелках прошло 1,5 часа и я ее крутил во все стороны... |
