| 7A-FE НЕ ЗАВОДИТСЯ. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8484 |
| Автор: | владимир1985 [ Вт дек 07, 2010 7:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | 7A-FE НЕ ЗАВОДИТСЯ. |
ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ!! НЕДАВНО ПРИОБРЁЛ КАРИНУ ДВ.1,8 7A-FE. на днях случился казус.сначала она начала тупить при нажатии на педаль газа,а метров через 500 вообще умерла!! и не заводится! при вкючении зажигания насос не качает,проверил через диагностический разъём-пашет.компьютер выдает ошибку 12.посоветовали скинуть клеммы с АКБ-бесполезно.предохранители все живые,каждый вытащил и просмотрел.и еще при повороте ключа зажигания около АКБ два раза щёлкает релюха два раза подрят.(Крепится к кузову между АКБ и кузовом.на ней 2 разъема на одном 4 контакта на другом6 |
| Автор: | Beso [ Вт дек 07, 2010 7:45 pm ] |
владимир1985 писал(а): ЧЁ ДЕЛАТЬ!!
Для начала идти сюда: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607 Читать и заполнять профайл и автоподпись. Половина вопросов сама отпадёт. Как и привычка "кричать" КапсЛоком для привлечения всеобщего внимания. Например: при включении зажигания насос и не должен качать ,а при включении стартера - должен. Если ошибка 12, то проверить бы, цел ли ремень ГРМ... Если цел (при снятой крышке трамблёра бегунок крутится во время проворачивания стартером), то смотреть проводку на трамблёр. Может быть ,умер сам датчик положения коленвала в трамблёре. |
| Автор: | владимир1985 [ Вт дек 07, 2010 8:20 pm ] |
спасибо буду искать дальше!! |
| Автор: | владимир1985 [ Вт дек 07, 2010 9:29 pm ] |
бегунок не крутится а только дергается.значит хана ремню грм???и при обрыве клапана загибает или нет??? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт дек 07, 2010 9:32 pm ] |
владимир1985 писал(а): хана ремню грм??? угу владимир1985 писал(а): при обрыве клапана загибает или нет??? Нет Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ЗЫ Карина латиницей пишется Carina |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 07, 2010 9:40 pm ] |
Справедливости ради нужно заметить что были случаи загиба - из-за большого количества нагара на поршнях. Но это явление редкостное очень. |
| Автор: | Marat [ Вт дек 07, 2010 10:07 pm ] |
Сорри, потом увидел, что бегунок не крутится... ГРМ (а предыдущий хозяин, конечно же, говорил, что ремень и ролик недавно меняны |
| Автор: | владимир1985 [ Вт дек 07, 2010 10:56 pm ] |
чё покупать впридачу к ремню и ролику??? |
| Автор: | Beso [ Вт дек 07, 2010 11:09 pm ] |
владимир1985 писал(а): покупать впридачу к ремню и ролику???
Читалку для форума. Поиском воспльзуйся, забей в него свой вопрос. Ответ на него в FAQ есть, если ты пролистаешь ссылку для новичков и в FAQ заглянешь. http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1346 ... 2%E5%EB%FC Откуда столько желания лениться и просить других повторять раз за разом уже занесённые в хранилище сведения? |
| Автор: | владимир1985 [ Чт дек 09, 2010 9:21 pm ] |
ремень оказался цел,почти.на нем нет половины зубьев. |
| Автор: | Beso [ Чт дек 09, 2010 9:53 pm ] |
владимир1985 писал(а): оказался цел,почти.на нем нет половины зубьев.
Гыыыы. %-) Ну вот. Как видишь, я угадал. |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 10:20 pm ] |
Обычно зубов 10 не хватает - половина - явный перебор |
| Автор: | владимир1985 [ Сб дек 11, 2010 2:22 pm ] |
ну приврал маленько!!бывает.всё поменял.завелась моя каринна!!!всем спасибо за помощь!!подскажите пожалуйста какие еще больные места есть у этих машин???куда мне еще заглянуть чтобы не было подобных сюрпризов. |
| Автор: | Антоша [ Сб дек 11, 2010 7:39 pm ] |
самое больное место этого автомобиля - водитель ))) |
