| Не до конца поднимаются и опускаются щетки стеклоочистителей http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8500 |
| Автор: | Mazay [ Ср дек 08, 2010 8:21 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не до конца поднимаются и опускаются щетки стеклоочистителей |
Не до конца поднимаются и опускаются щетки стеклоочистителей,в связи с чем большая мертвая зона=)Хотелось бы узнать с чем это может быть связано-моторчик глючит или чтото с трапецией .И как это можно вылечить .Спасибо. |
| Автор: | Beso [ Ср дек 08, 2010 8:35 pm ] |
Mazay писал(а): чтото с трапецией
Вполне вероятно, что трапеция сильно изношена (большой люфт). Темы про реанимацию на форуме уже есть, не в единственном количестве. |
| Автор: | gest0r [ Ср дек 08, 2010 10:12 pm ] |
Beso, Подскажи пожалуйста, иногда "удаётся" приподнять щётки, чтобы обдув попадал на них. Это баг или фича? если фича, то как это сделать не случайно (иногда, особенно правая щётка замерзает и не чистит стекло). |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 08, 2010 11:16 pm ] |
Это реально на всех машинах. Чутка дернуть подрулевик на себя, дворник дернется, но, поскольку контактный сектор на шестерне относительно длинный, небольшое расстояние дворники проедут и остановятся. Чтобы это расстояние было побольше нужно переставить на шлицах кулису на моторедукторе так, чтобы когда останавливаешь дворники, они останавливались хотяб на пять мм повыше после прохода самого нижнего положения, тогда "запас" вверх будет больше. При ковырянии с мотором обязательно скинуть фишку мотора, или клемму АКБ, чтобы пальцы (свои) не переломать случайно. |
| Автор: | gest0r [ Ср дек 08, 2010 11:58 pm ] |
SaiD, понял что что-то правильное написано... но не понял что.. сможешь на встрече на нг. на месте объяснить? |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 12:07 am ] |
Еще месяц почти целый впереди...За это время можно 10 раз самому все сделать. |
| Автор: | gest0r [ Чт дек 09, 2010 12:09 am ] |
у меня на работе "сезон".... это значит домой только спать... |
| Автор: | SaiD [ Чт дек 09, 2010 12:45 am ] |
Если будет время на обмен опытом - почему нет |
| Автор: | tishin [ Чт дек 09, 2010 11:28 pm ] |
Сегодня попробовал способ приподъема дворников для более эффективного оттаивания. Получилось, понравилось, планирую и дальше пользоваться этим методом. Только вот переживаю, не отразится ли это на долговечности моторчика? Спасибо. |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 10, 2010 12:45 am ] |
Каким образом должно отразиться? |
| Автор: | tishin [ Пт дек 10, 2010 9:39 pm ] |
Не сократит ли такой метод срок службы моторчика? |
| Автор: | Nick_Smith [ Пт дек 10, 2010 11:04 pm ] |
tishin писал(а): Сегодня попробовал способ приподъема дворников для более эффективного оттаивания.
Я бы посоветовал не мучить привод стеклоочистителей. Для подогрева дворников использовать "полуфабрикат": http://www.mru.ru/teplo_shetki.htm |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 10, 2010 11:05 pm ] |
Моторчику тяжело оторвать примерзшие щетки, если щетки не примерзли - нагрузка на мотор штатная |
| Автор: | Niker [ Сб дек 11, 2010 1:01 am ] |
Nick_Smith Мда интересно, что только не сочинят!))) |
