http://carina-e.ru/
После потопа
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=851
Автор:  Almaz [ Ср июл 30, 2008 11:32 am ]
Заголовок сообщения:  После потопа
Будет ли работать блок управления подушками безопасности после потопа.
Автор:  MAKCbIMKA [ Чт июл 31, 2008 1:20 pm ]
Almaz
лампочка на панели горит постоянно?
Автор:  Almaz [ Чт июл 31, 2008 6:07 pm ]
Не помню. АБС сначала горит потом моргает. Мотор ещё не собрал.
Автор:  Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 1:18 pm ]
Доброго времени суток Господа форумчане
проблемка следующего характера
- знакомая девушка (не блондинка :) ) Помыла двигатель, после этого появились глюки, холостой ход самопроизвольно снижается вплоть до ощутимой вибрации.
Машина Королла. Коробка автомат.
В электрических цепей много чего не догоняю, думаю может датчик ХХ был залит.
Посоветуйте, что может быть залито? на что обратить внимание....
Спасибо.
ЗЫ: Тему не стал создавать новую. Думаю более или менее данная тема подходит. Нужна помощь, очень прошу, иначе придется мне ее буксировать.....
Автор:  diablo [ Вт окт 14, 2008 1:20 pm ]
снять крышку трамблера, вытереть насухо. высушить катушку. как осушитель можно использовать обыкновенную ВДшку.
Автор:  Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 1:21 pm ]
думаешь там "собака зарыто"?
Автор:  diablo [ Вт окт 14, 2008 1:36 pm ]
думаю причина как раз в этом, там высокое напряжение, оно не любит сырость и пробивает.
Автор:  Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 1:37 pm ]
diablo
пасиб, поиду вытирать ей крышку :)
Автор:  дядя [ Вт окт 14, 2008 1:39 pm ]
именно, у друга было всё тоже самое и ехать не хотела чихала пер*ела.Сняли крышку протёрли и всё стало гут. :) :)
Автор:  Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 3:13 pm ]
крышка сухая оказалась..........
Еще какие-нибудь есть мысли?
Автор:  voldemarik [ Вт окт 14, 2008 3:28 pm ]
Amangeldy, открутить два болтика и снять электромагнит кхх, и посмотреть, нет ли там грязи, хорошо было запомнить как магнит стоял, у нас он имеет небольшой люфт.
А так же разъемы проверить.
А свечные колодцы сушили?
Автор:  Amangeldy [ Вт окт 14, 2008 3:39 pm ]
электромагнит кхх
счас нечем открутить электромагнит кхх (у нее Королла праворукая), разъемы все видные проверил........
колодцы сухие
незнаю на что даже думать..........
Автор:  VeyroN [ Вт окт 14, 2008 3:47 pm ]
можт просто бензин хреновый?)))
Автор:  voldemarik [ Вт окт 14, 2008 4:26 pm ]
у меня после мойки, тоже прогевочные обороты были 800 и холостой около 500. Пропшикале разъемы ВД и вал КХХ с магнитом КХХ прочистил, там какаято хрень была
Автор:  diablo [ Вт окт 14, 2008 4:27 pm ]
а машина вообще ездит?? если да, то наверное стоит на ней отжечь:)
Автор:  VeyroN [ Вт окт 14, 2008 6:44 pm ]
у мя када обороты начинают падать, я прост пришпорю её пару разиков и всё окей))
Автор:  Amangeldy [ Ср окт 15, 2008 7:24 am ]
да, ездит.........будем отжигать :)
http://www.phpbb.com/
