| Ребят проблема с дальним http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8519 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kyzmichev [ Пт дек 10, 2010 1:38 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Ребят проблема с дальним |
Ребят такая проблема вылезла. Не включается дальний свет, но при моргании дальним все работает. Что это может быть? Рычаг поворотов сам мозги делает или это что то еще? |
| Автор: | AlexsandrStepanov [ Пт дек 10, 2010 2:32 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Реле посмотри,под капотом. |
| Автор: | Alex332 [ Пт дек 10, 2010 2:36 pm ] |
если моргает, тогда виновата "стрекоза"- переключатель |
| Автор: | kyzmichev [ Пт дек 10, 2010 3:11 pm ] |
В том то и дело что моргает. А кто нибудь стрекозу снимал? я снял обшивку, и так понял что рычаг без снятия руля не вынуть. Или я ошибся? |
| Автор: | Алексей1802 [ Пт дек 10, 2010 4:00 pm ] |
У меня тоже пропадает дальний, при этом не работает омыватель, утром завёл работает, доехал до работы не работает иногда на кочках моргает не знаю где что уже смотреть? |
| Автор: | kyzmichev [ Пт дек 10, 2010 4:36 pm ] |
У тебя скорее всего где то контакт отходит, а на кочке приходит |
| Автор: | Алексей1802 [ Пт дек 10, 2010 4:53 pm ] |
Где этот разъём смотреть? |
| Автор: | kyzmichev [ Пт дек 10, 2010 5:27 pm ] |
насколько я помню он находится обшивкой рулевой колонки. Но данная информация неточна. Попробуй снять там всё очень просто. Несколько саморезов открутить и снять кожух. вот и все дела. А там дальше увидишь. |
| Автор: | SaiD [ Пт дек 10, 2010 6:19 pm ] |
Прикольно - вместе с перестановкой руля - кардинально поменялась схема управления светом. В отличие от короны в таком же кузове, на карине есть переключающее реле света, т.е. при переключении ближний -дальний должно щелкать реле. Если реле щелкает - переключатель (стрекоза) исправен , если не щелкает - проверить исправность обмотки реле и наличие необходимых напряжений на его контактах, либо переключатель смотреть - хотя его контакты не нагружены большим током, поэтому подгорать или плавиться не должны-бы. З.Ы. у меня схема только бумажная, если нужно - попробую отсканить |
| Автор: | kyzmichev [ Сб дек 11, 2010 3:48 pm ] |
у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю. |
| Автор: | Daniel S [ Сб дек 11, 2010 6:22 pm ] |
kyzmichev писал(а): у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю. На рычаг сам похоже ,если по одному работает по другому нет ,вариант рычага .
| Автор: | SaiD [ Сб дек 11, 2010 6:45 pm ] |
Daniel S писал(а): kyzmichev писал(а): у меня при переключении ничего не щелкает. Но при поднятии рычага, то есть моргании дальний включается, я ничего не понимаю. На рычаг сам похоже ,если по одному работает по другому нет ,вариант рычага .+1 На красно-желтом проводе выходящем из переключателя при любом включении дальнего должна появляться масса. Раз при моргании она там появляется и реле срабатывает, а при обычном дальнем нет - получается косяк в рычаге. |
| Автор: | kyzmichev [ Вс дек 12, 2010 11:21 pm ] |
А он продается вместе с рычагом управления дворниками или раздельно? Я не обратил внимания когда разбирал. |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 12, 2010 11:38 pm ] |
Я думаю покупать не надо ничего - разобрать - почистить, подогнуть, кстати может просто окислились контакты в колодке под рулем, через которую провода идут от переключателя? На Короне у парня проблемы там были, правда на Короне там токи больше раз в 50 - 100. |
