| Свёрнут задний дворник (моторчик?) http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8535 |
| Автор: | Ефрем [ Вс дек 12, 2010 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свёрнут задний дворник (моторчик?) |
Вчера машину вышел и "откопал", всё было нормально, а сегодня выхожу после снегопада, и вижу, что задний дворник свеёрнут набок (с пол дворника на крыло вылезо):o Теперь свободно болтается, при включении вначале работал фиг знает как, потом вообще перестал. Что это: моторчик или может открутился поводок от него? |
| Автор: | slk [ Вс дек 12, 2010 10:11 pm ] |
Ефрем если совсем свободно то может слетел....мотрчик жужжит? |
| Автор: | Ефрем [ Вс дек 12, 2010 10:21 pm ] |
slk писал(а): Ефрем
если совсем свободно то может слетел....мотрчик жужжит? Вроде жужжит, на стоянке темно, не посмотреть толком, да и грохот от дороги. Но сам поводок вначале двигался, но всё равно "болтался" свободно вправо-влево. |
| Автор: | slk [ Вс дек 12, 2010 10:24 pm ] |
Ефрем снимай всё полностью и смотри,тока аккуратно с пистонами,холодно всётаки |
| Автор: | Ефрем [ Вс дек 12, 2010 10:28 pm ] |
slk Завтра "поковыряюсь". |
| Автор: | Freeman [ Пн дек 13, 2010 12:01 am ] |
Ефрем если у заднего конструкция такая же, как и у передних, то скорее всего гайка разболталась. у меня подобное было с передним левым дворником, когда он на 80 км/ч в дождь вылез за лобовое стекло... |
| Автор: | Ефрем [ Пн дек 13, 2010 12:21 am ] |
slk Freeman Спасибки! Посмотрю, если что отфотаю. Неудобно, что снега дофига - в гараж не заехать. Буду на стоянке ковыряться. |
| Автор: | slk [ Пн дек 13, 2010 12:46 pm ] |
Ефрем писал(а): Снять обшивку багажника, снять спойлер...
да ещё и зимой.... А снутри низя подобратся? напирмер у меня легко,снимаешь внутр. пластиковую защиту (на клопах) и всё перед тобой. |
| Автор: | Ефрем [ Пн дек 13, 2010 1:14 pm ] |
slk В среднем так и есть. Снять кожух центрального стоп-сигнала, снять обшивку, (а т.к. откручивать придется сам поводок дворника) снять спойлер. Если действительно только открутилось, то мороки будет много. Самое ужасное в моем положении, что: - Из-за ерунды придется повозится; - в гараж не проехать; - к мастеру обратиться - придётся у родителей беспроцентный кредит брать, т.к. без денег и без работы. В общем как-то так |
| Автор: | slk [ Пн дек 13, 2010 1:17 pm ] |
Ефрем выход из положения:оставить это дело до весны |
| Автор: | Ефрем [ Пн дек 13, 2010 7:37 pm ] |
slk писал(а): Ефрем
выход из положения:оставить это дело до весны Сейчас не часто, но раз в два-три дня приходится. Завтра на Московский надо. Попробую без снятия спойлера: отстегну обшивку, откручу моторчик, наружную гайку чуть откручу, чтобы немного вниз ушло и попробую снять-докрутить. |
| Автор: | Ефрем [ Вт дек 21, 2010 9:08 pm ] |
Сегодня сделал. Оказалось открутился и всего - гайку поводка двумя пальцами открутил. Посмотрел, почистил, закрутил ключом на 10. Пытался заехать в гараж, пожалел, что у меня не БТР или самоходка, снега выше машины. P.S. Кому нужна страховка, тот надо закончить на этой неделе. Т.к. до 10 января будет никак. Кстати, напомню, что пока действует услуга к ОСАГО: - Максимальная сумма, которая может быть выплачена за повреждения пострадавшего автомобиля (и другого имущества) – 1 000 000 рублей; - аварийный комиссар при ДТП с двумя или более участниками, включая помощь в оформлении страхового случая и составление акта осмотра повреждений; - бесплатная эвакуация автомобиля с места ДТП к месту ремонта. - консультации по действиям вследствие ДТП (юр. помощь). Стоимость - 500р. |
