| Стеклоподъемники на Carine Е комплектации XLi http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8544 |
| Автор: | Нурсултан [ Вт дек 14, 2010 11:59 am ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъемники на Carine Е комплектации XLi |
Доброго всем времени суток! У меня вопрос. Можно ли поставить на комплектацию XLi электрические стеклоподъемники? А то у меня "весла" и как то надоело их туда сюда крутить |
| Автор: | Spawn [ Вт дек 14, 2010 12:04 pm ] |
У меня XLi, я поставил передние. хотел задние, но проводка под них отсутствовала... лень стало прокладывать самостоятельно и по сей день катаюсь с передними электро стекло подъемниками. |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 12:06 pm ] |
Конечно можно - какие проблемы?Один мой знакомый на Запор электро подъемники ставил. |
| Автор: | Artem23 [ Вт дек 14, 2010 12:07 pm ] |
Атака новичком похоже ! Куча тем про это уже , ищи лучше , юзай гугл . Купи универсальные и поставь . |
| Автор: | Нурсултан [ Вт дек 14, 2010 6:16 pm ] |
Spawn Ну смотри там в XLi на водительской двери, куда ты поставил эту центральную консоль? или ты просто без этой консоли поставил?? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Я имел ввиду куда ставить центральную консоль управления стеклоподъемниками. Придется обшивку менять да? Я новичок, прошу на меня бочки сильно не катить |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 7:26 pm ] |
Либо менять обшивки, либо можно кнопки поставить не в дверь, а как в ТАЗиках в панель или консоль, либо подиум небольшой под кнопки сколбасить - с некоторыми подъемниками в комплекте идет. |
| Автор: | dab [ Вт дек 14, 2010 7:34 pm ] |
если зеркала не электрические, то должны быть заглушки на дверях обеих для кнопок.по идее в ручке двери около ручки открывания двери |
| Автор: | Нурсултан [ Вт дек 14, 2010 7:47 pm ] |
dab Вот менять обшивку как то наверняка сложновато будет, учитывая что нужно их подбирать под один цвет с сиденьями. Заглушки то есть по одной кнопке за каждую дверь, но вот незадача будет их открывать и закрывать если сижу один |
| Автор: | Artem23 [ Вт дек 14, 2010 8:18 pm ] |
Я делал себе именно то что ты тут спрашиваеш, и на форуме есть тема с этим , фотографии как и где размещено , кнопки и сам механизм универсальных подъемников. Ищи тему . Там тонкость есть одна , провода что будут в комплекте лучше заменить на более толстые , так как от водительской двери пойдут провода к пассажирской через весь салон, и их длина будет около 3 метров , на такой длине те провода дают просадку и пассажирское стекло не поднимается самостоятельно , приходится рукой его тянуть вверх . |
| Автор: | Spawn [ Вт дек 14, 2010 8:44 pm ] |
Нурсултан писал(а): Spawn
Ну смотри там в XLi на водительской двери, куда ты поставил эту центральную консоль? или ты просто без этой консоли поставил?? Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Я имел ввиду куда ставить центральную консоль управления стеклоподъемниками. Придется обшивку менять да? Я новичок, прошу на меня бочки сильно не катить Я как раз таки блок и поставил себе... пожертвовал немного карманом двери... |
| Автор: | den732 [ Вт дек 14, 2010 9:01 pm ] |
Нурсултан обшивку полностью менять не надо, пластмасса меняется отдельно, т.е. цвет обшивки роли не играет. играет роль- цвет пластика. |
| Автор: | Константин21 [ Вт дек 14, 2010 9:28 pm ] |
у меня все 4 стоят |
| Автор: | Нурсултан [ Ср дек 15, 2010 5:29 am ] |
den732 писал(а): Нурсултан
обшивку полностью менять не надо, пластмасса меняется отдельно, т.е. цвет обшивки роли не играет. играет роль- цвет пластика. А вот это уже радует, и очень Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: Artem23 Большое спасибо за совет! я так и сделаю |
| Автор: | Skif1980 [ Ср дек 15, 2010 6:19 am ] |
Константин21 У меня тоже! XLi это не определённый набор, это база + любые опции. У меня ишшо кондей, но нет abs и подушек.. Зеркала тоже механические |
