| Сломалась свеча зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8550 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Cartel [ Вт дек 14, 2010 8:50 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сломалась свеча зажигания |
У меня вот такая беда произошла. Решил заменить свечи, старые выкрутил без проблем, а вот когда стал вкручивать новые одна из них сломалась т.е. резьбовая часть осталась внутри, а свеча с центральным электродом и частью, за которую цепляешься свечным ключом осталась у меня. На СТО сказали надо голову снимать и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=) Прочитал в инете про то как люди экстрактором доставали, ну вот что-то побаиваюсь...................может у кого опыт есть в таких делах??? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт дек 14, 2010 8:58 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
Было похожее дело! Просто вставил туда отвертку, нашел за что зацепиться, и выкрутил. Не смотря на то, что свеча сломалась, тоже когда закручивал, остаток свечи вышел на удивление легко! Правда было это на другой машине, а у нас свечные колодцы глубокие, туда и экстрактором то хрен залезешь.... |
| Автор: | Cartel [ Вт дек 14, 2010 9:02 pm ] |
Да уж видел, что глубоко, ну других вариантов нету, вот завтра буду производить операцию. |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Вт дек 14, 2010 9:05 pm ] |
я делал напильник 3-х угольный |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 9:08 pm ] |
Не надо ничего снимать, если керамика не раскрошилась - в цилиндре посторонних предметов нет. Резьбовая часть свечи выкручивается достаточно легко заточенным на 3 грани (как штык) штырем. Ну и усилие затяжки свечей такое-же как болтиков М8 - т.е. под ключ на 12 - не надо ломом затягивать |
| Автор: | Cartel [ Вт дек 14, 2010 9:10 pm ] |
Вот и про напильники слышал............во всей этой операции я боюсь что стружка либо от свечи, либо от напильника в цилиндр попадет, а потом может быть очень плохо. У тебя с напильником всё без проблем получилось????? |
| Автор: | Skif1980 [ Вт дек 14, 2010 9:11 pm ] |
SaiD писал(а): 3 грани (как штык) штырем
Шабер называется. Спрашивайте в магазинах города |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 9:16 pm ] |
Skif1980 Я не спрашивал в магазинах - на Барже 16 клапанной обломок легко выкрутился подходящей железякой , болгаркой только на 3 грани ободрал. Напильник хрупкий очень, как-бы не накрошить... |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт дек 14, 2010 9:17 pm ] |
Cartel писал(а): стружка либо от свечи, либо от напильника в цилиндр попадет
После проделанных операций отключаешь бензонасос и катушку и крутешь стартером. Вся стружка должна повылетать |
| Автор: | Skif1980 [ Вт дек 14, 2010 9:23 pm ] |
SaiD писал(а): Напильник хрупкий очень, как-бы не накрошить...
Шабер это не напильник. Шабер это шабер!
http://www.gedore.ru/catalogue/index.php?SECTION_ID=900 |
| Автор: | Cartel [ Вт дек 14, 2010 9:28 pm ] |
Со шрабером интересное предложение!!!!! Думаю завтра этот шрабер тогда себе и прикуплю. |
| Автор: | Бэндэр [ Вт дек 14, 2010 10:07 pm ] |
Cartel писал(а): шрабер
и шабер очень далеко не совсем одно и тоже |
| Автор: | Игорек [ Вт дек 14, 2010 10:32 pm ] |
есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!! |
| Автор: | Александр74 [ Вт дек 14, 2010 10:47 pm ] |
Игорек писал(а): есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!!
Точно, классная штука, вот только в магазинах я такой не встречал, продавцы только руками разводили, когда спрашивал. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Вт дек 14, 2010 11:10 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломалась свеча зажигания |
Cartel писал(а): На СТО сказали надо голову снимать и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=) Ох уж эти сервисмены,только бы ободрать. |
| Автор: | SaiD [ Вт дек 14, 2010 11:43 pm ] |
Александр74 писал(а): Игорек писал(а): есть приспособа . похожа на конусный шуруп с обратной резьбой сломаные свечки на раз два выкручиваются,проверенно)))!!! Точно, классная штука, вот только в магазинах я такой не встречал, продавцы только руками разводили, когда спрашивал. Так это и есть Экстрактор - у нас продаются наборчиками в несколько штук разного диаметра. Правда материал мягковат (в обломке немецкого колесного болта резьба экстрактора сминалась например) и короткие они - сантиметров по 5-7 - прийдется наваривать, а то еще и его потом достать проблема будет |
| Автор: | Niker [ Ср дек 15, 2010 2:48 am ] |
Сергей С@ныч Мда у нас в Великом тоже только отлистывай сколько не жалко!!! |
| Автор: | Xtant [ Ср дек 15, 2010 11:23 am ] |
Инструмент можно намагнитить, чтобы стружку притянуть |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 15, 2010 11:30 am ] |
Думаю кусочек поролона или ватный шарик в обломок просунуть, он ляжет на боковой электрод свечи и в цилиндр не выпадет, и стружку возможную удержит. Длина оставшейся резьбовой части 19 мм, так что инструмент до этого контакта не дотянется и не разогнет его |
| Автор: | I7uBac [ Вс дек 19, 2010 6:43 pm ] |
я не много не по теме, люди отпишитесь кто какими свечами пользуется? |
| Автор: | Kraizer [ Вс дек 19, 2010 6:56 pm ] |
I7uBac http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=318& ... 2%E5%EB%FC |
| Автор: | Ctazzz [ Чт дек 23, 2010 11:54 am ] |
Cartel писал(а): и всё это веселье мне обойдется в 12 000........решил буду делать сам=)
Фига они прикалываются мне голову полностью перебирали,меняли МСК притирали всё заново,чистили за 8 тыщ.А тут снять,выкрутить,прочистить. |
