| ремонт показометра температуры - возможно ли? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8553 |
| Автор: | yozsh [ Ср дек 15, 2010 1:07 am ] |
| Заголовок сообщения: | ремонт показометра температуры - возможно ли? |
Дохнет уже ВТОРОЙ девайс. (первый, за третюю зиму). Догадываюсь, что могу зависнуть с поиском запчасти. Возможен ли ремонт? Симптомы такие - с утра его "глючит" таким образом: прогрев до N градусов (1200-700 об) и стрелка поползла вверх до упора (на крышке двигателя ~60С, мерял термистором мультимера).... если ничего не делать, после 10 минут на 700 об стрелка рывком падает в норм положение, а теперь уже может и не упасть, нынче нужно стучать по стеклу приборки для этого.... Альтернативы в качестве компа весьма недешевы, а выносной показометр считаю что малофункционален за свои деньги |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 15, 2010 1:15 am ] |
Была у кого-то такая-же проблема - только не помню отписался ли он о решении. Похоже что либо массы нет на приборе - а судя по схеме у прибора температуры масса отдельная от тахометра и бензина - нужно по плате посмотреть, либо коротит на массу желтый провод идущий на датчик на двигателе. Можно цешкой померять напряжения на винтах показометра и делать выводы |
| Автор: | yozsh [ Ср дек 15, 2010 1:23 am ] |
SaiD писал(а): Можно цешкой померять напряжения на винтах показометра и делать выводы
С логикой не поспоришь Вообще, очень похоже на "дребезг" контактов. Просто только сегодня обнаружил реакцию на стук в приборку.... до этого успел заказать и вчера забрать датчик температуры из экзиста... попробую завтра пытаться сдать взад |
| Автор: | yozsh [ Чт дек 16, 2010 3:18 pm ] |
Новые наблюдения - стрелка теперь залипает вверху до состояния "неопускания" при вынутом ключе, стучать в приборку теперь бесполезно, НО при 15-20 мин прогревания салона в режиме "стекло+ноги+прямо" внезапно резко возвращается на рабочее среднее положение, и не залипает (иногда и до следующего утра) |
