| Глючит сигналка или центральный замок? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8555 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Snail [ Ср дек 15, 2010 8:23 am ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит сигналка или центральный замок? |
собственно ехал сегодня на работу ЦЗ на 20 км/ч закрывается, но сегодня он постоянно закрывал двери (щелкал) после 20 км/ч и как положено не щелкал ниже 20 км/ч подскажите знающие люди - это сигналка (Magicar A) виновата? у нас были перепады температуры, ставил машину при +градусов, 3 дня стояла, было до -12, может из-за этого где какой контакт замерз (или конденсат) |
| Автор: | Саныч [ Ср дек 15, 2010 9:12 am ] |
Сигналка тут ни при чем. В электроприводе замка водительской двери есть концевик, по состоянию контактов которого блок управления ЦЗ определяет - закрыты двери или нет. Если этот концевик не срабатывает, то система думает, что двери не закрыты и продолжает "прощелкивать" на закрытие. |
| Автор: | Snail [ Ср дек 15, 2010 9:25 am ] |
Саныч писал(а): Сигналка тут ни при чем. В электроприводе замка водительской двери есть концевик, по состоянию контактов которого блок управления ЦЗ определяет - закрыты двери или нет. Если этот концевик не срабатывает, то система думает, что двери не закрыты и продолжает "прощелкивать" на закрытие.
прощелкал пару раз по пути ЦЗ - ничего не изменилось я так понимаю это не тот концевик, который отображает открытую дверь на панели и именно на водительской? на остальных его нет? |
| Автор: | Саныч [ Ср дек 15, 2010 9:40 am ] |
Этот концевик находится внутри корпуса электропривода замка, внутри двери. Как правило замок с концевиком только один, и стоит в водительской двери, в остальных дверях электроприводы простые, двухпроводные. С этого концевика один провод идет на "массу", второй- в блок управления ЦЗ. Здесь либо обрыв этого провода, либо неисправность контактов концевика. |
| Автор: | Nicholas [ Ср дек 15, 2010 10:13 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Глючит сигналка или центральный замок? |
Snail писал(а): собственно ехал сегодня на работу
ЦЗ на 20 км/ч закрывается, но сегодня он постоянно закрывал двери (щелкал) после 20 км/ч и как положено не щелкал ниже 20 км/ч подскажите знающие люди - это сигналка (Magicar A) виновата? у нас были перепады температуры, ставил машину при +градусов, 3 дня стояла, было до -12, может из-за этого где какой контакт замерз (или конденсат) Скорее всего у тебя примёрз/отказался работать один из активаторов в двери, (эта та самая хрень, которая выполняет роль запиралки с красным маркером) Посмотри, все ли активаторы щёлкают туда/обратно? А после 25 км/ч она должна щёлкнуть в штатном режиме, и если какой то активатор не защёлкнут, то ЦЗ будет щёлкать до тех пор, пока тот не закроется. |
| Автор: | Snail [ Ср дек 15, 2010 10:20 am ] |
буду смотреть и так сегодня на работу проспал первый раз за последние 2 года |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 15, 2010 11:37 am ] |
Nicholas писал(а): Скорее всего у тебя примёрз/отказался работать один из активаторов в двери, (эта та самая хрень, которая выполняет роль запиралки с красным маркером)
Посмотри, все ли активаторы щёлкают туда/обратно? А после 25 км/ч она должна щёлкнуть в штатном режиме, и если какой то активатор не защёлкнут, то ЦЗ будет щёлкать до тех пор, пока тот не закроется. +1 Было как-то такое-же на одной из дверей толкатель замерз, и пока рукой его не закрыл щелкало на сорости. |
| Автор: | Tosik [ Пт июл 01, 2011 1:01 pm ] |
напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он? |
| Автор: | SaiD [ Пн июл 11, 2011 2:11 am ] |
Tosik писал(а): напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он? На моей нету. Т.е. есть автомат общий для ЦЗ и Стеклоподъемников. У вас не знаю. В япошках, в которых такой пред имеется он обычно обзывается "DOOR LOCK" Сам штатный блок ЦЗ вроде над мозгом установлен. Кстати слышно ли при постановке на охрану перещелкивание релюх сигнализации?
| Автор: | [Gibson] [ Пн авг 22, 2011 1:34 pm ] |
Дабы не плодить тем решил написать тут. Проблема следующая:вчера лил дождь целый день, сегодня утром подошел к машине, пытаюсь с сиги открыть машину. Нажимаю, слышу что ЦЗ щелкает 2 раза - открывает и закрывает. В то же время, машина снимается с режима охраны. Открыл только с ключа - держа его в положении вправо - открыть дверь, иначе если просто попытаться открыть - он обратно отщелкивает - закрывает все двери. Ладно, сажусь. Как только начинаю крутить стартер - все двери сразу закрываются. Открываю с блока со стороны водителя. Теперь включаю мафон - опять закрывает. При появлении любой нагрузки - закрываются двери. Товарищи клубни, подскажите куда копать и как быть??? |
| Автор: | [Gibson] [ Вт авг 23, 2011 8:43 am ] |
Отбой. Сам разобрался в чем дело) |
| Автор: | jumper [ Пн авг 29, 2011 12:26 am ] |
[Gibson] писал(а): Отбой. Сам разобрался в чем дело) Разобрался? Так отпишись как решил данный глюк. Вдруг кому нибудь пригодится. |
| Автор: | [Gibson] [ Пн авг 29, 2011 6:27 am ] |
дело было в следующем: был дождь, в двери забилось техологическое отверстие для слива воды, в двери была вода. А жгут проводов был погружен в воду - походу старение изоляции произошло за 15 лет, вот и тупило все. Жгут повесил выше, все просушил и фсе) |
| Автор: | ivan899 [ Пт сен 16, 2011 4:58 pm ] |
и меня постигла неудача(((( цз открывает всё постоянно сначала даже щёлкал раз 50 без остановки( теперь просто при закрытии с сигналки или с кнопки или с ключа открывает=((( как думаете жгут сушить? дело не в сигналке отключал её всё также и не в кнопке тоже отключал с сигналки таже лажа( |
| Автор: | ivan899 [ Пт сен 16, 2011 7:14 pm ] |
отбой нашёл причину..... машине лет много видимо сигналку уже не первую ставят и вот проводок то ли оторвался от чего то то ли остался - незнаю коротил на массу видимо- убрал стало всё работать |
| Автор: | Tosik [ Вс ноя 06, 2011 7:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
Tosik писал(а): напишу тут...отказал напрочь центральный замок,после 2-х недельной стоянки машины...не с брелка сигналки не с блока водитьльского никак не реагирует...что может быть?может предохранитель?а где он находиться и вообще есть ли он? В тот раз всё само собой заработало...а сегодня,когда ставил акб после ночной зарядки,центральный замок закрылся, никак не мог нормально поставить клемы на него,следовательно он ещё несколько раз щёлкал,когда всё же всё закрепил сел и завёл машину ЦЗ не закрылся как раньше,пробую с пульта сиги тож молчок,с водительского пульта и тоже тишина...ну где этот предохранитель находиться?скорее всего он и сгорел,только в салоне я проверил все практически-все целые..что ещё может там сгореть?куда копать?всё остальное исправно работает.. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс ноя 06, 2011 7:23 pm ] |
Tosik ищи сигналку , по проводам либо от датчика удара либо от сирены. Походу сгорел предохранитель либо на сигналке либо перед ней |
| Автор: | Tosik [ Вс ноя 06, 2011 7:35 pm ] |
врядли это сига виновата,ибо не работает даже с пульта на водительской двери..а сама сигналка встаёт на охрану без закрытия дверей..приходиться закрывать ключом,а потом уже ставить на охрану.. |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс ноя 06, 2011 7:38 pm ] |
Tosik под капотом смотри предохранители. А стеклоподъемники работают? |
| Автор: | Tosik [ Вс ноя 06, 2011 8:39 pm ] |
да работает всё,кроме замка!и какой под капотом?F() конкретно не знаешь? |
| Автор: | Crazy-Frog [ Вс ноя 06, 2011 8:53 pm ] |
Tosik по мурзилке предохранитель центрального замка+стеклоподъемники стоит в салоне в самом верху он по середине назваеться POWER |
| Автор: | Tosik [ Вс ноя 06, 2011 11:07 pm ] |
это который 30 амперный?смотрел и его..норм,да и стеклоподъемники то работают...неужели сам блок цз накрылсо?! |
| Автор: | Капец [ Вт ноя 08, 2011 12:23 pm ] |
Не хотелось бы тему новую создавать, спрошу здесь. Установлена сигналка с авто запуском, запуск двигателя происходит отлично,но на 3 секунду сигналка глушит его. В чем причина понять не могу( с 5,или третьей попытки бывает не глушит и я слышу радостную мелодию брелка) Читал в инструкции,что можно перевести показания идущие от тахометра на напряжение бортовой сети или наоборот,ну чтобы сигналка это видела, но вот вопрос)))Я все обыскал, а кнопку valet найти не могу...куда ее могли засунуть и как попроще ее найти. |
| Автор: | SaiD [ Вт ноя 08, 2011 1:50 pm ] |
Разъем прям на блоке . У большинства сигналок он фиолетовый, хотя конечно не у всех. Вытащить из блока разъем и замкнуть в нем любым гвоздиком 2 контакта необходимое количество раз. |
| Автор: | Капец [ Вт ноя 08, 2011 2:01 pm ] |
SaiD Ок,точняк это же всего лишь кнопка. Буду блок искать,куда они его засунули
