| Стеклоподъемник передний пассажирский http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=857 |
| Автор: | vassilen [ Чт июл 31, 2008 9:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Стеклоподъемник передний пассажирский |
форумчане!!!!, случайно ни кто мне не может сказать точную длину тросиков, мож у кого валяется разобранный?????? очень нужна ДЛИНА. |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июл 31, 2008 9:38 pm ] |
Лучше точно примерять по месту, всеравно сразу мало шансов точно попасть. |
| Автор: | vassilen [ Чт июл 31, 2008 10:13 pm ] |
я просто думал что кто-то сталкивался и имеет опыт. Dmitry_R а как точно примерять я уже че только не делал? научишь? Добавлено спустя 1 минуту: может кому делать нечего, так разберет посмотрит??? |
| Автор: | Dmitry_R [ Чт июл 31, 2008 11:04 pm ] |
vassilen писал(а): я просто думал что кто-то сталкивался и имеет опыт. Dmitry_R а как точно примерять я уже че только не делал? научишь? Заправляешь трос так, что бы его концы сошлись в держателе стекла. Натягиваешь так, чтобы пружины сжались примерно чуть больше чем до середины. Отмечаешь точку стыка на тросах, и склепываешь его в этом месте. Собираешь и проверяешь. При неудаче, проанализировать ошибки и повторить сначала Тема есть про замену троса, там все подробно нарисовано. vassilen писал(а): может кому делать нечего, так разберет посмотрит???
Добавлено спустя 41 минуту 37 секунд: http://www.carinae.ru/forum/viewtopic.php?t=1973 |
| Автор: | 31093005 [ Ср ноя 17, 2010 2:25 am ] |
НУ СЕРАВНО СКАЖИТЕ ДЛИНУ ТРОСИКА КОМУ НЕ ЛЕНЬ |
| Автор: | vassilen [ Ср ноя 17, 2010 5:48 am ] |
31093005 писал(а): НУ СЕРАВНО СКАЖИТЕ ДЛИНУ ТРОСИКА КОМУ НЕ ЛЕНЬ
в гараже на стене записанно, вечером посмотрю завтра напишу |
| Автор: | 31093005 [ Чт ноя 18, 2010 11:16 pm ] |
спасиб |
| Автор: | R-tem [ Чт ноя 18, 2010 11:49 pm ] |
vassilen Cудя по подписи у тебя японской сборки каринка, и стеклоподъемник должен быть Денсо, на них что тоже частенько рвутся тросики? раньше думал что это чисто БОШевская фишка) |
| Автор: | RomanKa [ Ср янв 19, 2011 11:08 am ] |
Товарищи, здравствуйте. У меня на Калдине салон деревянный ("на веслах"), но вот достались мне на халяву двери с полным электропакетом. Можете мне пояснить, как в наших машинах осуществляется управление стеклоподъемниками? Есть какой-то блок управлениями? Главное реле управления? куда коммутируются двери? А то у меня только двери, торчат разъемы, общей косы нет никакой. Управление подъемниками, как я понимаю в блоке на двери водителя, а в ней электрочасть находится? Или все двери коммутируется в один какой-то блок? |
| Автор: | Beso [ Ср янв 19, 2011 12:45 pm ] |
RomanKa писал(а): Можете мне пояснить, как в наших машинах осуществляется управление стеклоподъемниками? Есть какой-то блок управлениями? Главное реле управления? куда коммутируются двери? А то у меня только двери, торчат разъемы, общей косы нет никакой.
Управление подъемниками, как я понимаю в блоке на двери водителя, а в ней электрочасть находится? Или все двери коммутируется в один какой-то блок? Смотри схемы. Управление стеклоподъёмниками сконцентрировано в пульте водительской двери. Есть ещё главное реле питания, которое стоИт в блоке у левого *поправка: для Калдины - у правого* колена. От него в дверь идут только два провода питания в блок-пульт. |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 19, 2011 1:27 pm ] |
RomanKa А вполне возможно,что в салоне проводка под подъемники есть. Если нету - прийдется тащить от водительской двери к каждой по 3 провода. Реле - это наверное реле питания, т.е. оно предназначено чтобы подъемники работали только при включенном зажигании, или при первом открытии двери после выключения зажигания, поэтому можно обойтись без него. |
| Автор: | RomanKa [ Ср янв 19, 2011 3:58 pm ] |
Спасибо! Буду на выходных подключать |
