Текущее время: Вт май 26, 2026 11:54 pm
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:05 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
Вчера машину вышел и "откопал", всё было нормально, а сегодня выхожу после снегопада, и вижу, что задний дворник свеёрнут набок (с пол дворника на крыло вылезо):o Теперь свободно болтается, при включении вначале работал фиг знает как, потом вообще перестал. Что это: моторчик или может открутился поводок от него?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:11 pm
Ефрем
если совсем свободно то может слетел....мотрчик жужжит?
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:21 pm
slk писал(а):
Ефрем
Вроде жужжит, на стоянке темно, не посмотреть толком, да и грохот от дороги. Но сам поводок вначале двигался, но всё равно "болтался" свободно вправо-влево.
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:24 pm
Ефрем
снимай всё полностью и смотри,тока аккуратно с пистонами,холодно всётаки
СообщениеДобавлено: Вс дек 12, 2010 10:28 pm
slk
Завтра "поковыряюсь".
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:01 am
Машина: Toyota Carina E GTI
Ефрем
если у заднего конструкция такая же, как и у передних, то скорее всего гайка разболталась. у меня подобное было с передним левым дворником, когда он на 80 км/ч в дождь вылез за лобовое стекло...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:21 am
slk
Freeman
Спасибки! Посмотрю, если что отфотаю. Неудобно, что снега дофига - в гараж не заехать. Буду на стоянке ковыряться.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:16 pm
Открутить не получилось см. фото (мешает спойлер). Однако присутствует люфт вверх-вниз миллиметра на 2. Так что думаю, просто открутился, но работа... :o Снять обшивку багажника, снять спойлер...
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 12:46 pm
да ещё и зимой....
А снутри низя подобратся? напирмер у меня легко,снимаешь внутр. пластиковую защиту (на клопах) и всё перед тобой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:14 pm
slk
В среднем так и есть. Снять кожух центрального стоп-сигнала, снять обшивку, (а т.к. откручивать придется сам поводок дворника) снять спойлер. Если действительно только открутилось, то мороки будет много.
Самое ужасное в моем положении, что:
- Из-за ерунды придется повозится;
- в гараж не проехать;
- к мастеру обратиться - придётся у родителей беспроцентный кредит брать, т.к. без денег и без работы.
В общем как-то так
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 1:17 pm
Ефрем
выход из положения:оставить это дело до весны :) ,ты ведь не часто ездишь вроде.
СообщениеДобавлено: Пн дек 13, 2010 7:37 pm
slk писал(а):
Ефрем
Сейчас не часто, но раз в два-три дня приходится. Завтра на Московский надо. Попробую без снятия спойлера: отстегну обшивку, откручу моторчик, наружную гайку чуть откручу, чтобы немного вниз ушло и попробую снять-докрутить.
СообщениеДобавлено: Вт дек 21, 2010 9:08 pm
Сегодня сделал. Оказалось открутился и всего - гайку поводка двумя пальцами открутил. Посмотрел, почистил, закрутил ключом на 10.
Пытался заехать в гараж, пожалел, что у меня не БТР или самоходка, снега выше машины.
P.S. Кому нужна страховка, тот надо закончить на этой неделе. Т.к. до 10 января будет никак.
Кстати, напомню, что пока действует услуга к ОСАГО:
- Максимальная сумма, которая может быть выплачена за повреждения пострадавшего автомобиля (и другого имущества) – 1 000 000 рублей;
- аварийный комиссар при ДТП с двумя или более участниками, включая помощь в оформлении страхового случая и составление акта осмотра повреждений;
- бесплатная эвакуация автомобиля с места ДТП к месту ремонта.
- консультации по действиям вследствие ДТП (юр. помощь).
Стоимость - 500р.
