| Очень нужна помощь по электрике http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8598 |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 19, 2010 6:52 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Очень нужна помощь по электрике |
У меня такая беда. Менял мотор. Жгут проводки повесил, всё подсоеденил. А одна клемма осталась, находится как раз рядом со стартером. симптомы такие, при повороте ключа, только реле щёлкает. Суть моего вопроса следующая, не на стартер ли крепится эта клемма? клемма на чёрном проводе такого же сечения как и на аккумуляторе. Может просто массы и не хватает на стартере? Наряду с этим: при включенном зажигании не включается печка, включается только при повороте ключа на завод стартера. Не горят габариты. Вобщем совсем не понимаю что происходит. Фишки все подключены. Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: Может у кого есть электросхема в электронном виде? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 19, 2010 7:45 pm ] |
Дык на верхнюю шпильку стартера и должна вешаться клемма с толстым поводом. Т.е. из втягивающего реле стартера торчат концы двух болтов, от нижнего идет проводок в сам стартер, к верхнему цепляется силовой провод с батареи |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 19, 2010 8:21 pm ] |
Эта клемма подсоединена. А вот из косы идёт ещё один провод с клеммой. Чёрного цвета. И выходит из косы в районе стартера. Просто не могу вспомнить в какое место она крепится. Это масса. А вот куда крепить? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 19, 2010 8:44 pm ] |
Почему решил что это масса?. Если масса, то под какой-то болт на двигателе. |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 19, 2010 8:46 pm ] |
сечение то же что и на клемме аккума, чёрный цвет. На стартер точно не идёт? вплане между корпусом стартера и двигателем? |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 19, 2010 8:47 pm ] |
Sharapov писал(а): не могу вспомнить
А к датчику на помпе провод подсоединен? Хотя, это так - на удачу... похоже, что я не понял про что ты спрашиваешь. |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 19, 2010 8:55 pm ] |
Sharapov писал(а): сечение то же что и на клемме аккума, чёрный цвет. На стартер точно не идёт? вплане между корпусом стартера и двигателем?
Почему между корпусами? Раз втягивающая щелкает - масса мотора в норме должна быть, а на питание стартера плюс на верхний болт втягивающей стартера идет. По другому говоря - на висящем проводе масса висит или +12 Батарейные? Просто силовые с батареи оба провода толстые. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вс дек 19, 2010 9:00 pm ] |
Клемма это разъем и в нем один провод? Это провод на втягивающее скорее всего. |
| Автор: | Илья Петрович [ Вс дек 19, 2010 9:11 pm ] |
Между стартером и двигателем крепится эта масса - (как мне сказали ето масса на мозги)- сам оттуда скручивал по своей проблеме снять ее проблема если стартер на месте , мне пришлось его прикручивать на шпильку впускного коллектора натягивать. Посмотри на другом авто. Длина его примерно 150 мм - если память не изменяет. |
| Автор: | Sharapov [ Вс дек 19, 2010 9:33 pm ] |
Илья Петрович писал(а): Между стартером и двигателем крепится эта масса - (как мне сказали ето масса на мозги)- сам оттуда скручивал по своей проблеме снять ее проблема если стартер на месте , мне пришлось его прикручивать на шпильку впускного коллектора натягивать.
Посмотри на другом авто. Длина его примерно 150 мм - если память не изменяет. да примерно так. вобщем его надо на корпус двигателя прикрутить? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 19, 2010 9:50 pm ] |
ИМХО масса мозгов максимум 4 квадрата должна быть - толстый провод не очень реален. |
| Автор: | Beso [ Пн дек 20, 2010 2:57 am ] |
Sharapov писал(а): примерно так Sharapov писал(а): его надо на корпус двигателя прикрутить?
Не надо. Очень великИ шансы угробить машину... Чёрный провод у Тойот - это вовсе не обязательно "масса". А если там ещё и незамеченная оранжевая полоска есть, то уж совсем не "масса"... Где у тебя машина? |
| Автор: | Sharapov [ Пн дек 20, 2010 10:23 pm ] |
Разобрался. Масса плохо была прикручена к коробасу. |
| Автор: | Fred_SPb [ Вт дек 21, 2010 2:20 am ] |
А что - кроме коробки массы на двигателе не было? Там по идее несколько жирных черных проводов идет в разных местах. |
| Автор: | Beso [ Вт дек 21, 2010 4:19 am ] |
Fred_SPb писал(а): кроме коробки массы на двигателе не было? Там по идее несколько жирных черных проводов идет в разных местах.
Да ну брось ты! Силовая "масса" идёт одна, с аккума на КПП. Ещё одна "тонкая" и быстроразъёмная находится с правой стороны, от головки двигателя на правую чашку под капотом. Ну, а у датчиков своя "масса," коричневый пучок Е1. |
| Автор: | Sharapov [ Ср дек 22, 2010 11:02 am ] |
Новая история. Мотор заводился всё нормуль. Теперь при повороте зажигания включается вентилятор и тишина!!!! |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср дек 22, 2010 11:04 am ] |
Sharapov писал(а): при повороте зажигания включается вентилятор и тишина!!!! А что включается раньше, тишина или вентилятор?
| Автор: | Sharapov [ Ср дек 22, 2010 11:16 am ] |
)) работает вентилятор пока зажигание не выключится, а стартер совсем не включается. Грешу на аккум, что совсем сдох, что даже с бустером не работает. |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 22, 2010 11:19 am ] |
Вентилятор может включаться при отсутствии массы на датчике... Стартер тоже без массы не работает - мож с массой мотора опять проблемы? |
| Автор: | Sharapov [ Ср дек 22, 2010 11:20 am ] |
Да вроде в этот раз всё на совесть почистил и затянул. А где датчик установлен вентилятора? |
| Автор: | SaiD [ Ср дек 22, 2010 11:33 am ] |
Вроде-бы вряд с остальными на термостате. |
| Автор: | Sharapov [ Ср дек 22, 2010 3:56 pm ] |
Почистил массу на кузов кот крепится и массу которая на чашку...и о чудо заработало. |
