http://carina-e.ru/
Стоп-сигнал в спойлере
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=863
Автор:  VeyroN [ Сб авг 02, 2008 3:06 pm ]
Заголовок сообщения:  Стоп-сигнал в спойлере
Вообщем недавно заметил , что сей девайс у меня умер. Когда вытащил пластинку с лампочками увидел картину, шо всё покрылось коррозией , и почти все патроны повылетали, и пайка вся отлетела. вопрос... шо делать? это реанимируемо? потому как скока новую искал - так найти не смог.
DSC00012.JPG [ 120.16 КБ | Просмотров: 1922 ]
DSC00013.JPG [ 140.85 КБ | Просмотров: 1921 ]
DSC00014.JPG [ 134.06 КБ | Просмотров: 1923 ]
Автор:  old_Duglas [ Пн авг 04, 2008 8:31 pm ]
если патроны еще дышат, то я бы припаял, пропоял, возможно дополнительные провода пустил в изоляции, и покрыо бы все открытые места пайки лаком.
Если патроны не живы, то искао бы похожиу патроны, или ВО! тема поэксперементировал бы со свтодиодами
Автор:  VeyroN [ Пн авг 04, 2008 8:37 pm ]
хм... а диоды кстати это мысль) не надо заморачиваться с патронами
Автор:  kirser [ Пн авг 04, 2008 11:40 pm ]
Ставь диоды и не парься. СделаЕшь отчет нам кидай, хвастайся...
Автор:  VeyroN [ Вт авг 05, 2008 12:22 am ]
паяльник для начала надо намутить нормальный)) а то у меня старый советский, байда здоровенная))
кстати вопрос такой еще. резисторы надо буит приляпывать? если да , то какие , а то я в этих делах не очень. припаять припаяю, а вдруг не так
Автор:  old_Duglas [ Вт авг 05, 2008 8:28 am ]
про резисторы тоже незнаю, наверное не помешали бы. А так я делал на колодку предохранителей таку приблуду, впаивал светодиод на 12В (они в продаже есть, старые таки советские) и при сгорании предохранителя он загорается. Так вот без резисторов и до сих пор работает, правда предохранители реже сгорают чем на тормоз нажимаешь.
PS Объект инстоляции авто отечественного производства :)
Автор:  kirser [ Вт авг 05, 2008 9:15 am ]
продаются и готовые светодиодные лампочки. В них уже сопротивления, диоды и светодиоды впаяны. Можешь их поставить, а можешь разобрать и понять что из чего слеплено.
Автор:  Виктор [ Вт авг 05, 2008 1:30 pm ]
По светодиодам, мужики, я написал тут немало в разных ветках, но смотрю тема поднимается и поднимается. Я их по машине напаял штук 100 наверно и ещё пол тыщи ждёт :D
Светики на 12 вольт не ставьте. Замучаетесь переделывать, горят нещадно. Если модеры согласны готов написать подробный отчет по их внедрению, например в блок управления климатом, и разместить в ФАКе, но тада надо будет либо убрать либо поменять тему про подсветку как в лексус (Тюнинг и Чип-тюнинг), чтобы не загрязнять форум. Первый вариант у меня был как там написано, но всё сгорело спустя неделю другую. Щас уже 2 месяца третий вариант, никаких намёков на брак. (Пришлось досконально изучать матчасть)
По поводу встроенных сопротивлений, в стопы не пойдут, угол излучения у них хреновый. Самое лучшее это простые диоды 2.5-3.5 В и паять-паять-паять, работать будет вечно.
Автор:  kirser [ Вт авг 05, 2008 1:48 pm ]
Виктор
Скинь простейшую схему внедрения светодиодов в авто. И еще вопрос. Сопротивление надо вешать на каждый диод или можно одно на все.?
Автор:  Виктор [ Вт авг 05, 2008 2:36 pm ]
Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 20 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина.
Добавлено спустя 11 минут 42 секунды:
Кстати, забыл сказать у меня в этом стопаке вообще все дорожки сгнили. Я ещё давно взял просто лампочки, без патронов, напаял старым дедушкиным паяльником дорожки и прямо туда впаивал лампочки. После сборки по периметру шва залил лаком для ногтей. Год как всё работает (2 лампочки тока перегорели). Когда буду ставить светодиоды, воспользуюсь герметиком для фар.
Автор:  kirser [ Ср авг 06, 2008 1:18 pm ]
Виктор писал(а):
Только по 3 светика на резик. Напряжения для расчетов 14,5 В, ток 200 мА. Падение напряжения на Lm317 1,5В, более 10 цепочек на 1 LM лучше не вешать - греется сина.
спасибо
Автор:  Norman [ Ср янв 28, 2009 10:14 pm ]
Мужики, тут такой вопрос возник.
Вчера обнаружил, что фонарики на спойлере не горят. А как внутрь проникнуть не знаю... Как их снять?
Автор:  VeyroN [ Пн июн 08, 2009 9:08 pm ]
вообщем не стал я заморачиваться с пайкой и прочим. разобрал стоп, вырвал все потрохи, сломал все перегородки и прочее и засунул туда светодиодную ленту. (покупал 30 сантиметровую, 3 диода обрезал). и горит замечательно, даже лучше чем было)))
http://www.phpbb.com/
