| Нужна помощь по датчикам - Горит Чек. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8666 |
| Автор: | sparkDOGG [ Чт дек 23, 2010 7:29 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь по датчикам - Горит Чек. |
Вчера был заморозок небольшой -32 градуса. Завел с первого раза, немного туговато. Сразу после запуска загорелась лампа CHEK. После этого обороты холостого хода на прогретом двигателе поднялись на отметку ~ приблизительно 850 - 900 об/мин. Обороты холостого стабильные, не плавают. СНЕК гореть не перестает. Вопрос в том что за датчик накрылся? не ДМРВ? |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 23, 2010 9:30 am ] |
А мы откуда знаем... Может и ДМРВ Никтож не знает на чем ты ездишь. Зы: на КаринахЕ правда его нет... |
| Автор: | sparkDOGG [ Чт дек 23, 2010 10:45 am ] |
На чем езжу Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: Нет ДМРВ? о_0 пасибо, за инфу. Терь я вобще запутался. Какой датчик вышел. Опять на диагностику... |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 23, 2010 11:31 am ] |
sparkDOGG писал(а): На чем езжу Так вот грамотно заполни подпись и все будут это видеть sparkDOGG писал(а): Терь я вобще запутался. Какой датчик вышел. Опять на диагностику...
А сверху кнопку красную "Новичкам" видишь? На нее "дынц",находишь тему "Самодиагностика или как считать коды ошибок", на нее опять "дынц". Все читаешь,берешь канцелярскую скрепку(надеюсь найдешь Да и много там ссылок полезных,в том числе и как профиль грамотно заполнить,и зачем это |
| Автор: | Beso [ Чт дек 23, 2010 12:39 pm ] |
sparkDOGG писал(а): кузаф хетщбек кущельме?
Лифтбэк бешельме. Э-э-э... В самом деле, полистай красную ссылочку из шапки форума. Там много полезного, удивишься и порадуешься. |
| Автор: | sparkDOGG [ Чт дек 23, 2010 8:24 pm ] |
Мёртвый, С мануалами я и сам разберусь их у меня хватает. Вопрос задал для тех у кого была подобная проблемка на морозе. Если ты боишся как и другие админы что я на создаю тем и зафлужу форум, это не так. Больше создавать не буду. Извините точно |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 23, 2010 8:43 pm ] |
Ну я хотел как лучше,и даже был вежлив... Больше ни слова не скажу... |
| Автор: | sparkDOGG [ Пт дек 24, 2010 4:21 pm ] |
MerTV Прости бро! Я сам затупил что создал этот пост... Надо было просто покопаться. Не сердись, жаль что не слышно интонации, случайно подумал что ты надо мной насмехаешся поэтому вспылил. Нервы на пределе а тут еще поломка эта... ппц. Недавно заменил радиатор на своей. Первый радиатор менял в 2007 году, вот в ноябре побежал (заменил зеленый антифриз на красный), терь купил новый и поставил. Решил разобрать старый. Он алюминевый с пластиковыми крышками, крышки как выяснилось прижимаются только зажимами, между пластиковыми крышками и радиатором только резиновая прокладочка, решил седня выдернуть и вместо нее использовать хороший герметик, поджать зажимами. может получится а если нет на помойку нафиг. китайские радиаторы как я понял на 3 года |
| Автор: | Beso [ Пт дек 24, 2010 7:25 pm ] |
sparkDOGG писал(а): китайские радиаторы как я понял на 3 года
Вроде того, да. Но их цена позволяет просто менять их каждые три года на манер расходников. |
| Автор: | mrballlmurman [ Вт фев 08, 2011 4:23 pm ] |
sparkDOGG Проверил Ошибку? у меня похожая ситуация, вчера -32 было, крутанул движок пару раз, слышу акума садится. Думаю не буду пытать, снял акуму, погрел , подзарядил. Сегодня с утра поставил , сел заводить , смотрю чек энжн горит, я попробовал завести , движок пару раз схватился и не завелся вот теперь сижу курю форум, толи еще со вчерашнего дня ошибка повисла, а может чек эжн загорется при неправильно заряженном аккумуляторе? ведь только поставил его и ничего больше не делал Ошибку попробую сегодня считать Хотя в мануале написано считывать надо на прогретом движке а звести то пока не получилось Beso можешь подсказать?? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 08, 2011 4:30 pm ] |
mrballlmurman писал(а): Ошибку попробую сегодня считать Считывать ошибки можно в любом состоянии движка. После считывания сбрось мозги и снова считай, возможно и не появится Хотя в мануале написано считывать надо на прогретом движке |
| Автор: | mrballlmurman [ Вт фев 08, 2011 4:51 pm ] |
БелыйГусь спасибо может еще на вскидку ответишь предохранитель EFI для сброса ошибок, по маркировки Fцифра какой? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 08, 2011 4:58 pm ] |
mrballlmurman писал(а): предохранитель EFI для сброса ошибок, Это, мля, вопрос по маркировки Fцифра какой? На внутренней стороне крышки блока предохранителей всё подписано, безо всяких F |
| Автор: | mrballlmurman [ Вт фев 08, 2011 5:24 pm ] |
сэнкс, понял |
| Автор: | mrballlmurman [ Ср фев 09, 2011 11:00 am ] |
Решение вопроса оказалось в другой плоскости, зарядник скукожился и выдавал при зарядке 11,5 В на аккуме осталось11,2 вот и вся проблема, перезарядил и все ок но спасибо за подсказки) |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 09, 2011 12:07 pm ] |
mrballlmurman, ну а ошибки-то считывал? |
| Автор: | mrballlmurman [ Ср фев 09, 2011 4:51 pm ] |
ошибок теперь никаких и нет) |
| Автор: | БелыйГусь [ Ср фев 09, 2011 6:43 pm ] |
mrballlmurman писал(а): ошибок теперь никаких и нет) Просто интересно уж очень, какую ошибку вырабатывает севший аккумулятор |
| Автор: | mrballlmurman [ Чт фев 10, 2011 12:22 pm ] |
может ошибки и не было)) когда мотор начинал схватывать не успев заработать, чек не успевал погаснуть а я с испуга подумал что ошибка) Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: я внимание то почему обратил, индикация все рано необычная была, вот ситуация такая когда чтото менятся, ты понимаешь что , чтото не так , но еще не успеваешь проанализировать спокойно |
| Автор: | mrballlmurman [ Вт фев 15, 2011 12:59 pm ] |
БелыйГусь здраствуй, ты с иммобилайзерами дела не имел? чтото както пошло у меня не в тему будет возможность посмотри пожалуста http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=299784#299784 |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 15, 2011 1:46 pm ] |
mrballlmurman писал(а): ты с иммобилайзерами дела не имел? Нет, обошлось пока |
