| Как проверить датчик давления масла? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8695 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | miru-mir [ Вс дек 26, 2010 12:48 am ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить датчик давления масла? |
Здраствуйте! Какое сопротивление должно показывать при выключенном и при холостом обороте двигателя датчик давления масла? А то горит аварийная лампочка масла. Послушали двигатель и согрешили на датчик, но замена не помогает. Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: Сопротивление нового и старого датчика получаются разные. При покупке нового сказали что он оригинальный. Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: При выключенном двигателе новый показывает около 2-3 Ом, а стары 30-40 Ом. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Кстати, машина стаяла неделю в покрасочном цеху и багажник хорошо промочили (седан). Могло бы это стать причиной? |
| Автор: | MerTV [ Вс дек 26, 2010 1:00 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Подсоедини манометр. Стоит на порядок дешевле нового оригинального датчика. И точно узнаешь есть давление или нет |
| Автор: | miru-mir [ Вс дек 26, 2010 5:37 pm ] |
Промыл ацитоном старый датчик. Проверил датчики насосом оба датчика рабочие. (Думал можно их проверить дутьем в них, но ошибся). На СТО открыли поддон (картер). Заборник масла перед маслянным насосом был забит. и было много загустевшего масла. Прочистили бензином. Датчик больше не горит. |
