| Перегорает предохранитель POWER http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8697 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | balboni [ Вс дек 26, 2010 10:58 am ] |
| Заголовок сообщения: | Перегорает предохранитель POWER |
Вчера перегорел предохранитель POWER под приборной панелью в салоне. Я сначала поразился, что двери не закрыты, а потом и стекло подъемники не работают. Помотался по авто запчастям СВАО, нигде нет, поехал в TOYOTA Отрадное, там мне через пол часа искания по программе вытащили злосчастный предохранитель на продажу 190.40 р со скидкой 20%. Поствил, стекла закрываются и открываются, радуюсь. помотался часа 4-ре. Пошел в магазин - закрыл через сигналку, открыл через сигналку, опа- свеклоподъемники опять не работают, предохранитель здоХ. Вот я репу чешу и думаю.... А у кого какие думки на этот счет??? Второй предохранитель здох сразу же как я попробовал заблокировать двери с блокиратора на водительской двери. ......?????? |
| Автор: | Alex332 [ Вс дек 26, 2010 11:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
это оно-КЗ! Смотри там где сигнализация привязана , на изломах в двери.может быть где угодно, а лучше схему изучить. |
| Автор: | balboni [ Вс дек 26, 2010 11:12 am ] |
обыдно сегодня хотел перебор ходовки сделать, а 27-го в Ростов на дону к родне рвануть, да чувствую запарюсь с электрикой... Мож кто проходил подобное чтоб лишне не разбирать, да время с экономить?! |
| Автор: | well [ Вс дек 26, 2010 11:16 am ] |
balboni писал(а): с блокиратора на водительской двери.
вот с него попробуй звонить... |
| Автор: | balboni [ Вс дек 26, 2010 11:27 am ] |
попробую, тока батарейки в мультиметр подкуплю сегодня, а то давненько не пользовался |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 26, 2010 12:52 pm ] |
Способ проверки стандартный - Вместо предохранителя вонзить лампу от фары на проводках. При КЗ в цепи она горит в полный накал, в других прочих случаях либо не горит вообще - либо с накалом соответствующим нагрузке. Ну и трясти все кнопки-проводки наблюдая за реакцией лампы. Цешка (в миру Мультиметр) в таких случаях не особо нужна. |
| Автор: | alek-r2008 [ Вс дек 26, 2010 4:58 pm ] |
SaiD Дельный советик,приму на вооружение! |
| Автор: | balboni [ Вс дек 26, 2010 5:50 pm ] |
SaiD писал(а): Способ проверки стандартный - Вместо предохранителя вонзить лампу от фары на проводках. При КЗ в цепи она горит в полный накал, в других прочих случаях либо не горит вообще - либо с накалом соответствующим нагрузке. Ну и трясти все кнопки-проводки наблюдая за реакцией лампы. Цешка (в миру Мультиметр) в таких случаях не особо нужна.
Можно конечно и так, как ты говоришь - через лампочку = +1 тебе.... Но коль лезть в проводку двери то прозвоню кнопки водительской двери и диодики поменяю, а то светят как-то непонятно. |
| Автор: | balboni [ Чт дек 30, 2010 7:18 pm ] |
проблема решена: когда разобрал водительскую дверь, жгут проводов входящий в дверь через канал с резиновым пыльником терся об край канала, при этом я до этого разбирал дверь и менял привод стекло подъемника. Провода оказались в натянутом состоянии, поэтому это и привело к прикосновению проводов к краю канала двери, как следствие перетирание изоляции на проводах. Лечение - изоляция. |
| Автор: | Rustam1986dd [ Пн июл 11, 2022 11:18 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: |
balboni писал(а): проблема решена: когда разобрал водительскую дверь, жгут проводов входящий в дверь через канал с резиновым пыльником терся об край канала, при этом я до этого разбирал дверь и менял привод стекло подъемника. Провода оказались в натянутом состоянии, поэтому это и привело к прикосновению проводов к краю канала двери, как следствие перетирание изоляции на проводах. Лечение - изоляция. спасибо большое завтра буду разбирать! |
