| Помогите девушке разобраться с предохранителем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8703 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите девушке разобраться с предохранителем |
После попытки накачать колёса умер прикуриватель и мафон,bores сказал поменять предохранитель,не помогает вроде....Нашла темупро прикуривателя ремонт,но мужчины на неё не реагируют.Вопрос:какой-то проводок надо паять?Самостоятельно справлюсь?какой точно предохранитель на прикуриватель?просьба не обзываться Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: да что ж вы молчите то...... |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 26, 2010 10:06 pm ] |
Если и мафон не работает - то сгорел предохранитель SIG под панелью в салоне, а проволочка на прикурке может и живая |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:12 pm ] |
на коробочке понятно всё нарисовано,а под приб.панелью не очень он какой по счёту с какой стороны,можно 30 ампер ставить?где может можно схему посмотреть ...я фонариком их просвечивала,они вроде как все целые,если я правильно понимаю внутри проволочка должна быть разорвана Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ау.....=( |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 26, 2010 10:17 pm ] |
Точное местоположение - не знаю, у меня машинка более старая. Есть же разпальцоука на крышке |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:22 pm ] |
есть,но хер поймёшь с какой стороны,да и собоих поменять пробовала-ноль эмоций.чё ещё глянуть? Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: что может случиться если должен стоять предохранитель на 15 а стоит на 30? |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 26, 2010 10:25 pm ] |
Предохранитель для того и стоит, чтобы проводку защищать от перегрузок. Замена предохранителя на в 2 раза бОльший может легко и к пожарчику привести. |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:28 pm ] |
ну ни фига ж себе,а мне товарищ втирал что по фигу какие предохранити куда сувать,наверно из-за большого опыта с авто российского производства?=)чего мне то делать? |
| Автор: | Nicholas [ Вс дек 26, 2010 10:29 pm ] |
Карина тебе проще, чтобы кто то из форумчан посмотрел у себя на Карине, и тебе номер преда сообщил. Достанешь его и посмотришь, внутри проволочка должна быть целая (не порванная). |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:31 pm ] |
так у меня там во всех предохранителях целая!!!точно,я их фонарикам просвечивала |
| Автор: | Виктор77 [ Вс дек 26, 2010 10:33 pm ] |
Карина писал(а): точно,я их фонарикам просвечивала
Если фонариком, то точно- целые... А тестером пробовала? |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:33 pm ] |
в книжке пишут ещё dome проверить,пошла смотреть |
| Автор: | gest0r [ Вс дек 26, 2010 10:33 pm ] |
в таком случае, наверное проще договориться, и к бесо в гости заехать. |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:34 pm ] |
Виктор77 писал(а): Карина писал(а): точно,я их фонарикам просвечивала Если фонариком, то точно- целые... А тестером пробовала? не пробовала,только видела как это делают,если несложно опишите вкратце процедуру,тестер есть |
| Автор: | SaiD [ Вс дек 26, 2010 10:36 pm ] |
gest0r писал(а): в таком случае, наверное проще договориться, и к бесо в гости заехать.
+100500, боюсь как-бы там дров не наломала случайно |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:39 pm ] |
да мне есть кому помочь,я сама хочу,каких я могу дров наломать? |
| Автор: | atl [ Вс дек 26, 2010 10:39 pm ] |
надо не на проволочку смотреть а контролькой мерять, или прибором, а так берёшь вытаскиваешь им етодом замены проверяешь, помоему на 20 или25 должен стоять, а часы идут? |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:41 pm ] |
нет,часы не идут,это о чём говорит....? |
| Автор: | atl [ Вс дек 26, 2010 10:48 pm ] |
тестер одним щупом на корпус, измеряешь вольты постоянку, а торым на предохранитель ,там на торце есть контактные площадки, меряешь напряшжение, ели с одной стороны есть а с другой нет то предик сгоревший если на обоих концах нет то либо нет контакта либо они в данный момент не подключены, если есть на обоих концах то предик гуд Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: у тя походу под капотом в блоке прелик сгорел Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: такая продолговатая чёрная коробка между аккомом и двиглом, в нейпредик стоит ближе к моторному шиту, дальний от тебя |
| Автор: | Карина [ Вс дек 26, 2010 10:50 pm ] |
ага,вернусь отпишусь,спасибо |
| Автор: | Олег88 [ Пн дек 27, 2010 12:26 am ] |
Предохранитель находится под капотом HOME вроде бы,посмотри там на крышке с обратной стороны нарисовано где он находится. |
| Автор: | Карина [ Пн дек 27, 2010 12:36 am ] |
замёрзла,но разобралась,оказалось что один из предохранителей который в закрытой штучке(проводок не видно) перегорел,странно что он был на 7,5 а не на 15...колёса ручками качать не придётся,прям горжусь собой ьезмерно |
| Автор: | Freeman [ Пн дек 27, 2010 12:55 am ] |
Карина молодец!)) P.S. кстати тебе выговор за неявку на сходку клубней |
| Автор: | Константин21 [ Пн дек 27, 2010 12:57 am ] |
звони напрямую !красивой девушке готов помочь)))) выезд бесплатный)))))) |
| Автор: | Карина [ Пн дек 27, 2010 1:26 am ] |
а часик? |
| Автор: | Freeman [ Пн дек 27, 2010 1:53 am ] |
Карина *тихо-тихо* а он только натурой с девушек берёт |
