| Сигнал откытых дверей на приборке http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8725 |
| Автор: | ricy2000 [ Вт дек 28, 2010 11:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Сигнал откытых дверей на приборке |
Обратил внимание, что тупит сигнал на приборке когда открываются двери, причем тупит следующим образом: то не загорается сигнал вообще даже при всех открытых дверях, то только по правую сторону, то только по левую, то только при открытой водительской двери, И соответственно свет в салоне не загорается при включенном на лампочке режиме "Двери". Что может быть!? ЗАметил, что когда относительно долго катаюсь, и салон основательно прогревается, то тупить вродже перестает!!!И аналогично если ключа в замке зажигания нет, свет ближний свет включен, водительская дверь открыта, нет звукового сигнала, мол выключи свет!!!! |
| Автор: | Евген27 [ Вт дек 28, 2010 11:39 pm ] |
Концевики замерзли. Пошевели. Свет загорится и звук пойдет. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вт дек 28, 2010 11:40 pm ] |
Когда дверь открываешь, попробуй дверной концевик рукой потыкать, и смотри за лампочкой на приборке! |
| Автор: | ricy2000 [ Вт дек 28, 2010 11:41 pm ] |
Евген27 писал(а): Концевики замерзли. Пошевели. Свет загорится и звук пойдет.
Прости не грамотного, где находятся концевики!? |
| Автор: | Евген27 [ Вт дек 28, 2010 11:43 pm ] |
В прихлопах дверей - с резиновыми "шапочками" |
| Автор: | ricy2000 [ Вт дек 28, 2010 11:46 pm ] |
Наверно понял!!!!Завтра посмотрю, спасибо!!! |
| Автор: | migel34 [ Вт дек 28, 2010 11:48 pm ] |
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8084 ... 2%E8%EA%E8 тоже также было пришлось чистить и подгибать контакты на концевиках. |
| Автор: | Евген27 [ Вт дек 28, 2010 11:49 pm ] |
Возле петель замков в стойках.Продолговатые резиновые черные колпачки. |
| Автор: | Daniel S [ Ср дек 29, 2010 12:14 am ] |
Такаяже ерунда была ,разбирал ,чистил - непомогало . На мойке попросил залить химии ,продуть водой и воздухом ,через пару моек они больше не глючат . Также помогло у знакомово на карине ,такчто ,попробуй . НО ,не вкоем случае не брызгать антибитумом ,простой пропиткой или сильной ! Никогда не жалей денег на помыть машину ! |
