| Демонтаж сигнализации WHEELS http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8754 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | CarlCox [ Пн янв 03, 2011 6:17 pm ] |
Ключики эти скорее всего от сирены, включают автономное питание |
| Автор: | €вгений [ Пн янв 03, 2011 6:36 pm ] |
И где эта сирена находится? |
| Автор: | Skif1980 [ Пн янв 03, 2011 6:43 pm ] |
Под капотом |
| Автор: | €вгений [ Пн янв 03, 2011 7:17 pm ] |
что то я там не увидел куда эти ключи тыкать |
| Автор: | Skif1980 [ Пн янв 03, 2011 10:18 pm ] |
На сирене есть скважина, в неё и тыкать.. |
| Автор: | €вгений [ Пн янв 03, 2011 10:31 pm ] |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 03, 2011 10:44 pm ] |
На таких древних сигах отдельного гудка не было. Скорее всего вся сигналка - это черная пластмассовая коробка под капотом размером с пару пачек беломора, в которой есть дырка под ключик. Мож ее демонтировали уже давно, раз этого блока не видно? |
| Автор: | €вгений [ Пн янв 03, 2011 11:29 pm ] |
Надо еще раз хорошо посмотреть. а может эта коробка быть внутри салона? |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 03, 2011 11:41 pm ] |
Достоверно знать местоположение может только тот, кто ее ставил, но обычно ставят там, где ключом можно легко включить -выключить при необходимости, ну и при установке в салоне - сирену плохо слышно, поэтому обычно ставят под капот. Кстати - если не мешает, зачем ее искать? Пусть при попытке угона отвлекает внимание от настоящей. |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 04, 2011 2:41 am ] |
Skif1980 Чет прости ,но не очень понял - тебя поздравлять нада однахата? |
| Автор: | €вгений [ Вт янв 04, 2011 12:56 pm ] |
SaiD писал(а): Кстати - если не мешает, зачем ее искать? Пусть при попытке угона отвлекает внимание от настоящей.
хочу поставить новую, вот и думаю не будет ли помех? |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 04, 2011 8:11 pm ] |
Ну в те времена сигналок с обратной связью не делали, так, что какие помехи? Тем более похоже она либо мертвая (встроенные аккумуляторы сдохли как минимум) - либо отключена. |
| Автор: | €вгений [ Ср янв 05, 2011 4:07 pm ] |
Нашел!!!! в общем полазив глазами по внутренностям, обнаружил сирену ну и заветную скважину. от него шел какой-то провод проследив куда идет, обнаружил что один конец идет на металлическую палочку которая нажимается как кнопка и скорее всего нажимается когда закрываю капот второй провод идет на + аккумулятора на нем стоит предохранитель провод был оборван в месте где стоял предохранитель. но потом обнаружилось что это провод не от сирены... а идет куда-то в салон, без него все работает. что это может быть за провод? сирену пробовал включить, провод соединял... ничего не происходило... сигналка не работала, кто что думает? |
| Автор: | славон [ Ср янв 05, 2011 4:17 pm ] |
+12 есть на нем? |
| Автор: | €вгений [ Ср янв 05, 2011 4:33 pm ] |
SaiD писал(а): (встроенные аккумуляторы сдохли как минимум) - либо отключена. у сигналок есть встроенный аккумулятор? и где он находится в блоке управления, который ставится в салоне? Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: славон писал(а): +12 есть на нем?
На нем, на ком? на сирене? от сирены провода тоже уходят в салон. |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 05, 2011 6:13 pm ] |
Ну раз проводов мало - то это просто автономная сирена с дисковыми аккумуляторами внутри. Основной блок значит гдето в торпеде. |
| Автор: | €вгений [ Ср янв 05, 2011 8:29 pm ] |
в общем сбегал сделал фото. сорри за качество.
№1
№2
№3
№4 |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 05, 2011 8:41 pm ] |
На первой фотке ушатанный датчик открывания капота - будешь менять - покупай с пластмассовым сердечником-кнопкой, Такие как на твоей фотке редко живут больше года. На второй - провода питания, скорей всего сигналки, хотя может и чего-нибудь другого - магнитолы например, На сирену должно идти 3 провода: + для подзарядки внутренних аккумуляторов, масса и провод управления от сигналки. Третья фотка упрямо не открывается |
| Автор: | €вгений [ Ср янв 05, 2011 9:28 pm ] |
нет... провода эти идут от этого датчика. зеленый провод идет от датчика открывания капота.... на фото помечен как "провод" а второй идет на + аккумулятора..далее оба они заходят в салон. вот. будьте так добры подскажите номер датчика на exist.ru |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 05, 2011 9:33 pm ] |
Датчик не на экзисте надо искать, а там где сигналки продают. Если сигналку новую будешь ставить - то один датчик всегда в комплекте идет - одного тебе хватит. Раз провода с датчика и с АКБ соединяются в кучу - значит идут они оба к блоку сигналки, и под панелью ты легко блок по этим проводам вычислишь. К сирене проводов вообще чтоль нету? |
| Автор: | €вгений [ Ср янв 05, 2011 11:14 pm ] |
есть, на 4-й фотке 2 провода ( которые видно) завтра буду снимать посмотрю что куда. Спасибо) Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: а я уже весь каталог перерыл, нет этого датчика и все |
| Автор: | SaiD [ Ср янв 05, 2011 11:24 pm ] |
С каталогом не понял что-то - Что за каталог? Я же писал - заходишь в любой магазин где продаются сигналки и видишь на витрине штук 5 разновидностей датчиков. Работают все поголовно по одному принципу - так-же как Тойотовские датчики дверей при отпускании кнопки контакт замыкается на массу. |
| Автор: | SaiD [ Чт янв 06, 2011 4:55 pm ] |
1. Датчик при открытии капота замыкается на массу, при закрытии - размыкается - так-же как твои датчики в дверях. 2. Батареек в этом блоке и не должно было быть. Батарейки обычно ставятся там, куда ключ втыкается, в твоем случае - это сирена.( раньше много сигналок было где сирена и сама сигналка - единый блок) 3. Пиленые дорожки - это нормально. их пилили установщики, чтобы адаптировать сигналку к Тойотовскому штатному ЦЗ (релюхи управляют ЦЗ) 4. Раз машина не работает при снятом блоке - значит в сигналке установлено реле блокировки, или где-то рядом висит реле блокировки управляемое сигналкой. Добавлено спустя 21 минуту 47 секунд: На Фотке №2 слева синяя верхняя релюха похоже и есть реле блокировки двигателя. чтобы машина работала без сигналки нужно соединить в разъеме 2 верхних левых провода с этой-же фотки - они как раз идут на контакты этого реле. |
