| проблемы с кондеем http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8795 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | chip.99 [ Пт янв 07, 2011 1:05 pm ] |
| Заголовок сообщения: | проблемы с кондеем |
Здравствуйте помогите советом пожалуста. Вчера попытался заправить кондей свой за 1500 рублей, это нормально или дороговато? и выявили утечку фриона на трубке от компресора к радиатору и сказали что возможно еще где нибудь будет не факт что это толька одна трубка потскажите что делать менять одну трубку или ее где нибудь можно заварить и вобе можно ли продегнастировать сразу все или мне вот так от трубке к трубке 1500 рублей за проверку отдавать. |
| Автор: | den732 [ Пт янв 07, 2011 1:39 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
чаще всего нижние трубки гниют, их проверь обязательно. а по ценам, в каждом регионе свои. так что жди ответа москвичей. у нас заправка и диагностика стоит 1500. просто заправка-1000. |
| Автор: | chip.99 [ Пт янв 07, 2011 10:18 pm ] |
Огромное спасибо с рождеством |
| Автор: | yfa-evgen [ Сб янв 08, 2011 11:10 pm ] |
chip.99 Добавлено: Пт Янв 07, 2011 Вчера попытался заправить кондей свой Прикольно, в Москве жара... |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Сб янв 08, 2011 11:27 pm ] |
Дык была такая тема. |
| Автор: | chip.99 [ Пн янв 10, 2011 1:07 pm ] |
ну вот узнал откуда течь появилась с уплотнителя трубки потскажите пожалуста где в москве можно купить эти уплотнители а то в exsist сказали либо нету либо вместе с трубками заранее спасибо |
| Автор: | den732 [ Пн янв 10, 2011 1:23 pm ] |
chip.99 иди к кондейщикам, у них есть всякие. должны подобрать. |
| Автор: | chip.99 [ Пн янв 10, 2011 1:43 pm ] |
еще такой вопрос а можно ли ездить на машине без трубки кондиционера или надо снимать ремень привода компресора |
| Автор: | Rash [ Пн янв 10, 2011 2:47 pm ] |
chip.99 На валу компрессора электромуфта, когда кнопка кондея не включена, вращение на компрессор не передается, т.е. ремень снимать не надо. Без трубки ездить можно, но открытые концы системы заглушить, чтоб влага не попала |
| Автор: | Beso [ Пн янв 10, 2011 2:58 pm ] |
chip.99 писал(а): можно ли ездить на машине без трубки кондиционера или надо снимать ремень привода компресора
Можно, но недолго. На открытой системе, даже если прикрыть дыры от грязи, осушитель теряет работоспособность, вакуумирование впоследствии не сможет удалить из него избытки влаги... Снимать ремень вовсе ни к чему: пока электромагнитная муфта не включена, шкив там обкатывается на подшипнике вхолостую, не приводя во вращение компрессор. |
| Автор: | chip.99 [ Пн янв 10, 2011 7:49 pm ] |
спасибо за совет что та не как не могу найти эти уплотнительни потскажите где можно их найти в москве |
| Автор: | Rash [ Пн янв 10, 2011 7:57 pm ] |
chip.99 Тебе же ответили den732 писал(а): иди к кондейщикам, у них есть всякие. должны подобрать.
| Автор: | serg_334 [ Пн янв 10, 2011 8:36 pm ] |
chip.99 когда у меня пропускали соединения в трубках кондиционера заказывал в Existe. вот ссылка http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=9f0a188e-334a-4929-8679-b5a2da51fd5f&Unit=6fd663ef-70ac-4cde-84cc-39994ec931fa |
| Автор: | chip.99 [ Пн янв 10, 2011 10:29 pm ] |
Огромное тебе спасибо выручил |
| Автор: | chip.99 [ Вт янв 11, 2011 5:35 pm ] |
потскажите пожалуста может кто нибудь знает размеры уплотнителей на трубку от компресора к радиатору заранее спасибо |
| Автор: | serg_334 [ Вт янв 11, 2011 11:38 pm ] |
chip.99 А ты по ссылке смотрел? Там в таблице сведены все PART № и размеры уплотнительных колец, то кольцо которое тебе необходимо под цифрой 1. Код запчасти (артикул): 90099-14120 (цена 47р.) - заказывай. размеры: вн.диам 10,8мм. внеш. диам 15,6мм. Помоему все разжевал. |
| Автор: | Расул [ Ср янв 12, 2011 12:09 am ] |
Я в свое время, когда менял уплотнители, обыскался их. Один добрый чел посоветовал взять образец с собой и подобрать в магазине резинотехнических изделий. Что я и сделал, цена вопроса 2 руб/штука, я взял их аж 20 шт., меня жаба уговорила, типа про запас. |
| Автор: | GARRIK [ Пт фев 11, 2011 8:17 pm ] |
Подскажите где стоит блок(реле) управления кондеем? |
| Автор: | atl [ Пт фев 11, 2011 9:00 pm ] |
на радиаторе |
| Автор: | Rash [ Пт фев 11, 2011 9:23 pm ] |
GARRIK писал(а): Подскажите где стоит блок(реле) управления кондеем?
Если речь идет об электронной плате управления кондеем (правильно называется усилитель кондиционера), то находится за бардачком, у меня крепится к улитке вентилятора. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 11, 2011 10:12 pm ] |
Rash писал(а): у меня крепится к улитке вентилятора
Это чёрная коробочка снизу моторчика? |
| Автор: | atl [ Пт фев 11, 2011 11:22 pm ] |
Сергей С@ныч писал(а): Rash писал(а): у меня крепится к улитке вентилятора Это чёрная коробочка снизу моторчика? да это усилитель кондиционера |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 11, 2011 11:40 pm ] |
atl писал(а): да это усилитель
Спасибо! |
| Автор: | наиль [ Пт фев 11, 2011 11:47 pm ] |
в Астрахани диагностика 2штуки стоит и за 500 заливают какую то жидкость которая в инфра красном свете светится и показывает утечку |
| Автор: | GARRIK [ Вт фев 15, 2011 9:14 pm ] |
Спасибо за информацию! |
