http://carina-e.ru/
Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8796
Страница 1 из 8
Автор:  Ash [ Пт янв 07, 2011 5:50 pm ]
Заголовок сообщения:  Как реализовать неотключение ближнего при включении дальнег
Возник такой вопрос. Кто что думает?Какая реализация будет более удачной и менее колхозной.
Автор:  €вгений [ Пт янв 07, 2011 6:27 pm ]
хм...
Автор:  Spawn [ Пт янв 07, 2011 6:32 pm ]
(если я ничего не путаю, то)
Поставь перемычку в виде диода, чтобы ток пускал только в одну сторону между плюсами ближнего и дальнего света.
Автор:  Mouflon [ Пт янв 07, 2011 6:39 pm ]
Диод поставь.
Автор:  Ash [ Пт янв 07, 2011 6:53 pm ]
Spawn
Mouflon
А параметры какие диода нужны? Нужно чтобы шторка на дальнем работала...
Автор:  Mouflon [ Пт янв 07, 2011 7:17 pm ]
Ash писал(а):
Spawn
Mouflon
20А, а лучше 40А.
PS... А что за шторка то?
Автор:  MerTV [ Пт янв 07, 2011 7:23 pm ]
Ангельские глазки небось :)
Автор:  Dmitriy [ Пт янв 07, 2011 7:31 pm ]
Ну скорей не ангельские глазки а билинзы
Автор:  MerTV [ Пт янв 07, 2011 7:38 pm ]
В билинзах не нужно реализовывать включение дальнего и ближнего. Лампа то одна,лишь шторка падает.
Или билинза дополнительно к ближнему?
Автор:  Ash [ Пт янв 07, 2011 8:06 pm ]
Mouflon
Обычная шторка в билинзе. Которая дальний включает. Сами блоки будут скорее всегона штатных разъемах. А чтобы они не выключались нужно решить этот вопрос. Что собственно решается диодом.
Лампа одна, а шторку над приколхозить к штатной проводке
Автор:  Alex332 [ Пт янв 07, 2011 9:24 pm ]
банально перемычку впаял, в реле(DIMMER), работает все корректно.
Автор:  vel [ Пт янв 07, 2011 9:35 pm ]
Я все удивляюсь! Где Вы с дальним ездите?
Автор:  Ash [ Пт янв 07, 2011 10:13 pm ]
Alex332
Поподробнее можешь объяснить?
Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
vel
у нас хватает неадекватов на дорогах %-)
Автор:  Alex332 [ Сб янв 08, 2011 12:16 am ]
Ash
"Диммер"-это нормальнозамкнутое реле (с мобильника не могу рисовать), оно перекидывает +(питание) лампы H4, с ближнего на дальний(есть фото этого "затюненого" :D с проводком реле,завтра выложу), припаиваем проводок так, чтобы при вкл. Дальнего + оставался и на ближнем.
Автор:  Ash [ Сб янв 08, 2011 12:32 am ]
Alex332
завтра выложу
отлично!
Автор:  SaiD [ Сб янв 08, 2011 12:55 am ]
Долго не мог вникнуть в суть проблемы. Вроде понял так: В фаре стоит ооднонитевая лампа, а дальний - дергается шторкой как на ксеноне? Дык в Карине это можно реализовать исключив реле "ближний-дальний" и воткнув на его место 2 перемычки. Поправьте, если дико ошибаюсь. :?
Автор:  Makwein [ Сб янв 08, 2011 2:55 pm ]
Вставлю "свои пять копеек": согласно схеме я бы поставил реле и пару диодов, разорвав цепь, как показано на рис 1. Заодно разгрузив контакты тубуса (хотя имеются подозрения что на разных Каринах схема включения света реализована по разному).
1.jpg [ 141.97 КБ | Просмотров: 15042 ]
2.jpg [ 20.23 КБ | Просмотров: 15033 ]
Автор:  Alex332 [ Вс янв 09, 2011 11:15 am ]
dimmer вскрываем, припаиваем перемычку(как на фото) и ближний не гаснет при вкл. дальнего :!:
реле _1.jpg [ 72.87 КБ | Просмотров: 15060 ]
Автор:  Makwein [ Пн янв 10, 2011 1:02 am ]
О чем и говорилось :) ,если есть Диммер, то Alex332 прав. Просто закорачиваем перемычкой нормально замкнутые контакты реле. :)
Автор:  Турбасов Тимур [ Пн янв 10, 2011 3:52 am ]
:D Блин, такой же вопрос! У меня никогда не получается с дальним ездить. Только включишь, обязательно какая-нибудь встречка появится
Автор:  SaiD [ Пн янв 10, 2011 11:23 am ]
Все-таки как-то бы определиться - цель переделки какая? Двух нитевые лампы при таком включении долго не проживут. Две однонитевые, как на десятых ТАЗиках, конечно будут нормально работать. Одна однонитевая со шторой - в реле вообще не нуждается.
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 11:28 am ]
SaiD
Цель переделки вот http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8806&highlight=
На контакты ближнего вешаются блоки, шторка соленойда подключается к дальнем. Реле я думаю все же нужно.
Автор:  Alex332 [ Пн янв 10, 2011 12:07 pm ]
SaiD
У меня целью переделки было не выключение ближнего в фарах АГ :) , думаю цель- ясна?
Для Н4, это излишне(попробовать конечно можно :D), но лучше не нужно!
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 3:21 pm ]
Добрался до гаража, вытащил это реле. Вроде оно должно быть.
Осталось дело за малым.
Автор:  Alex332 [ Пн янв 10, 2011 3:40 pm ]
Ash
Не совсем похоже(может уже менялось?) :( , без него свет должен совсем не включаться, если это оно!
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
