http://carina-e.ru/
не работает кнопка стеклоподемника
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8817
Автор:  ARTYR [ Пн янв 10, 2011 7:26 pm ]
Заголовок сообщения:  не работает кнопка стеклоподемника
здравствуйте! у меня тойота карина 212,у меня такая проблема решил покурить, жму на кнопку опустить стекло, а оно не опускается, кнопка не реагирует на команду. на всех дверях стекла опускаются, а с водительской стороны ни одно стекло не опускается!!!! помогите, что мне делать!!!!!!
Автор:  Freeman [ Пн янв 10, 2011 7:33 pm ]
ARTYR
разбирать, искать, где обрыв контакта...
А вообще почитай сначала это: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:27 pm ]
в букваре есть табличка какие контакты с каким нужно замыкать, и в каком положении должна быть кнопка, чтобы проверить блок на работоспособность.
Если блок работает, не лезь внутрь.
обрыв нужно искать по распиновке в той же схеме в букваре.
чаще всего обрыв в том месте где подходят двери.
Если проблема в блоке - то чаще всего это грязные/выгоревшие контакты.
блок разбирается ооочень оккуратно, кнопки снимаются на скрутку.
Имей ввиду, что ни кто кто его первый раз разбирал не смог не сломать ни одной кнопки.
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:36 pm ]
подсветка кнопок горит?
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:41 pm ]
€вгений
подсветка не показатель...
я буквально просто недавно закончил разбираться со своими стёклами.
я тебе даже отвечу за ARTYR.
Подсветка горит, т.к. если бы не горела => не было бы питания на всём блоке => не работали бы все кнопки (логика работы такая. Если снять блок, и ток на кнопки через управляющий блок проходить не будет, то хоть занажимайся).
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:51 pm ]
так одна кнопка не работает или все в блоке?
Автор:  Freeman [ Пн янв 10, 2011 11:06 pm ]
а кстати подсветка должна быть всех кнопок или только кнопки водительского стекла? а то у меня только надпись Auto горит)
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 11:07 pm ]
:idea: такая горит?
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 10, 2011 11:09 pm ]
У меня также. :)
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 11:16 pm ]
у меня все горят. есть же фото отчет от dima
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 10, 2011 11:17 pm ]
€вгений писал(а):
у меня все горят
Комплектация у нас разная. :)
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 11:42 pm ]
€вгений писал(а):
фото отчет от dima
можно ссыль?
У меня тоже 1 только горит.... и вроде как в моей комплектации одна и должна гореть, и мест даже под диоды для остальных не предусмотрено.
Хотя в букваре...
Да блин, как сказку с жизнью сравнивать... что-то через чур много разного между букварём и самими машинками.
Автор:  €вгений [ Вт янв 11, 2011 7:17 am ]
gest0r
Пожалуйста, все для вас.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3030
Автор:  gest0r [ Вт янв 11, 2011 9:07 am ]
спасибо.
на сколько я понял - он это делал на японке..
я когда разбирал блок не увидел у себя подсветки на кнопки (окошечки в кнопках)..
а так да, зачётная тема... Спасибо за ссыль.
Автор:  €вгений [ Вт янв 11, 2011 9:34 am ]
да это для японки. но думаю можно придумать, во всяком случае место для диодов можно найти... просверлит, проковырять, проколупать и т.д. :wink:
Автор:  alegarh [ Вт янв 11, 2011 10:25 am ]
Привет всем. Я знаю в чем проблемма!!! с ней уже сталкивался. Если не работает только водительская дверь а все остальные работают это модуль в двери. В блоке стоит небольшая проволка,типа предохранителя, которая защищает от поломки всей платы, микросхемы и т.д. Это поисходит когда Вы нажимаете в автоматический режим отпускания стекла. Оно в свое время клинит в направляющих и дает большую нагрузку на этот блок-соответственно эта проволочка перегарает.Не помню как правильно она называется. типа термо чегото :))) Сейчас выложу фотку и все сразу станет понятно
Добавлено спустя 8 минут 2 секунды:
Вот фото. Это правда с другой машины но смысл везде одинаковый. :wink:
IMG_0939.jpg [ 155.71 КБ | Просмотров: 6401 ]
IMG_0940.jpg [ 152.08 КБ | Просмотров: 6404 ]
Автор:  €вгений [ Вт янв 11, 2011 10:27 am ]
Она толщиной в 1 мм может больше, как она может перегореть, это надо ее коротнуть да и то врятли.
Автор:  alegarh [ Вт янв 11, 2011 11:16 am ]
Если бы у меня токого не случилось я бы тоже спорил. но факт остается фактом. Да и еще вспомнил.! ВАЖНО !!! При ремонте надо разобрать не работающую кнопку и поправить контакты на ней. Около электро магнита переключающего вверх, вниз. Один из контактов вплавляется в пластмассу и не возвращается на свое место.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
ARTYR разбери блок управления в двери и все увидешь сам. 99.9% дело в нем.
Автор:  Лев [ Вт янв 11, 2011 11:41 am ]
alegarh
у меня такой проволочки нет :wink: была другая проблема, может кому пригодится, стекло опускалось но не подымалось, проблема в том что ос временем обгорел контакт подьема, напайка не помогла, разобрал блок, и подрезал пяточку кнопки водительского стекла, все работает))
http://www.phpbb.com/
