http://carina-e.ru/
попытка обновления светофильтров панели приборов (фотоочёт)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8818
Страница 1 из 2
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:21 pm ]
Заголовок сообщения:  попытка обновления светофильтров панели приборов (фотоочёт)
при замене лампочек порвал светофильтры....
(решил поменять все, т.к. 1 свежеустановленная оказалась значительно ярче остальных).
Начал искать выход.
По рекомендации клубней нашёл в магазинах города "Цапонлак" (лак для обработки плат) зелёного цвета
Изготовил небольшую ванночку, для "купания" лампочек из коробки для плёнки
Приспособил "сушилку"
Сох лак всего 20 минут (5-10 минут между слоями, покрыл 4-е слоя).
Лампочки получились нежно изумрудного цвета, не стал заморачиваться, докрасил, сделал 1 запасную, и пошёл ставить.
Сфоткать результат не успел, хотя получилось очень красиво, т.к. лак пока я прикручивал болты начал обгорать.
Промежуточный этап и фотки того что стало с лампочками через 20 минут поездки ниже.
В сязи с этим ряд вопросов:
1. можно ли отмыть чем-то этот лак?
2. чем можно покрыть лампочки (термостойкий лак)
3. может как-то можно сделать светофильтры? далее буду пробовать идею с термоусадочной трубкой, но там трабл закрыть "конец".
лак и ванночка
Комментарий к файлу: результат (одна лампа из панели, одна "запасная")
IMAG0016.jpg [ 31.55 КБ | Просмотров: 9292 ]
Комментарий к файлу: панель приборов в "начале выгарания"
IMAG0015.jpg [ 29.69 КБ | Просмотров: 9308 ]
Комментарий к файлу: сушка лампочек
IMAG0013.jpg [ 137 КБ | Просмотров: 9293 ]
Комментарий к файлу: лак и ванночка
IMAG0014.jpg [ 127.38 КБ | Просмотров: 9288 ]
Автор:  old_Duglas [ Пн янв 10, 2011 10:26 pm ]
мдааа, а идея показалось очень не плохой. Вроде даже кто то покрывал и все гуд. Термоусадку если хорошенько нагреть, а потом ножницами чикнуть, то кончик практически "зарубцуется"
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:28 pm ]
old_Duglas, если помнишь, ты идею давал :wink:
Может подскажешь как теперь это отмыть? 8)
Автор:  den732 [ Пн янв 10, 2011 10:29 pm ]
надо было лаком для ногтей попробовать.
я пробовал на гирлянде мазать, вроде ничего не обгорало.
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 10:30 pm ]
gest0r
лезвием поскреби. Или ацетончиком.
Автор:  den732 [ Пн янв 10, 2011 10:31 pm ]
другие купи, дешевле будет :wink:
Автор:  old_Duglas [ Пн янв 10, 2011 10:33 pm ]
как вариант кстати.
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:33 pm ]
у жены или подруги попросил средство для снятия лака.
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 10:36 pm ]
€вгений
там как раз ацетон %-)
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:42 pm ]
Ash
ну что доступней то и пусть пробует
Автор:  Beso [ Пн янв 10, 2011 10:43 pm ]
Ацетоном.
Гррячие какие-то лампочки, выходит... На самодельной ёлочной гирлянде у меня довольно долго держалось покрытие... И не обгорало, а облуплялось.
Может, такой теперь цапонлак делают? %-) Вообще, он по сути очень похож на лак для ногтей: тот же нитроцеллюлозный лак на ацетоне...
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:45 pm ]
den732 писал(а):
на гирлянде мазать,
и толстый, толстый слой шоколада, вот практически всё, что от жизни нам надо. :twisted:
Эти лампы стоят 20р. за штуку...
я их покрасил 5 штук... как-то немного обламывает.
Если ты про новые лампы - то лампы со светофильтрами оригинальные вообще под 100 стоят за штуку. :o
Автор:  Сергей С@ныч [ Пн янв 10, 2011 10:48 pm ]
Может маловато.Поэтому и обгорел. :(
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 10:49 pm ]
Сергей С@ныч
да не, я тоже красил давно... Поездил пару часок и стала подсветка желтой =) Выгорело нафик. Даже не обламывает, мне нравится.
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:55 pm ]
ну они и проработают у тебя не один год, у меня 15 лет стояли.
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 10:57 pm ]
и всё таки жёще женкской косметики я химии не видел...
не первый раз спасает...
жидкостью для снятия лака отмыл за 2 сек.
остатки "нагара" соскрёб ножечком.
я в этих тоже уверен. эти не совецкие....
Просто лампы уже есть, тем более что уже отмытые... дали ещё одну рекомендацию с "подручными" средствами... посмотрим что получится.
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 10:59 pm ]
где +1?
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 11:00 pm ]
я болты не успел закрутить...
на втором болте подсветка желтеть начала.
Пока телефон доставал и взводил камеру получилось то что видите.
после поездки вообще вся стала бледно жёлтой, даже местами оранжевой.
Автор:  SaiD [ Пн янв 10, 2011 11:01 pm ]
Да уж и мой грех есть, поскольку я тоже про цапонлак писал, т.к. раньше любимая игрушка советского народа - цветомузыка красилась тоже цапонлаком. Если лак выгорает - термоусадка тоже поплывет. :(
Автор:  Poizon [ Пн янв 10, 2011 11:10 pm ]
И куда без нас? :?
Автор:  old_Duglas [ Пн янв 10, 2011 11:13 pm ]
кстати про цветные резиновые колпачки )))) презервативы бывают и цветными :wink: в порядке бреда написал
Автор:  €вгений [ Пн янв 10, 2011 11:14 pm ]
gest0r
Жена твоя?
Автор:  Борисс [ Пн янв 10, 2011 11:19 pm ]
а я не заморачивался нашел зеленые диоды 34 рубль за штуку, поменял за 10 минут. особенность что нельзя на них яркость регулировать
до этого покупал за 15 рублей былые переграли чрез ннделю.
а с этими уже 2 месяца ве ок.
Автор:  Ash [ Пн янв 10, 2011 11:25 pm ]
Борисс
яркость с ними можно регулировать. Нужно перепаять штатную регулировку. Правда с такими диодами, что то перепаивать нет смысла...
Автор:  gest0r [ Пн янв 10, 2011 11:39 pm ]
€вгений писал(а):
Жена твоя?
нет, блин, та у которой сегодня ночую, чья пока не разобрал :)
Борисс
я пробовал "диодные лампочки" (аналог этих) ... у них получается одна точка свечения, они не заменяют гологен.
Если делать на светодиодах то нужно всё делать на них (как медведь например делает в соответствующей теме).
€вгений
а ещё рекомендую оценить фоты со встречи...
там не только ники, но и лица есть :wink:
http://www.phpbb.com/
