| Не работает магнитола,прикуриватель и электро-зеркала http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8821 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | FraG [ Вт янв 11, 2011 12:05 am ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает магнитола,прикуриватель и электро-зеркала |
Всем привет,такая проблемка,перестала работать магнитола,прикуриватель и электро-зеркала,поменял предохранитель на магнитолу и прикуриватель но всёравно ничего не работает,предохранитель на электро-зеркала незнаю где находица(кто подскажет?)и в чём может быть проблема? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт янв 11, 2011 12:14 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Название темы поправил. В следующий раз укушу. Ага |
| Автор: | FraG [ Вт янв 11, 2011 12:18 am ] |
спасибо |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 11, 2011 1:05 am ] |
Зеркала MIRROR - вроде и предохранитель должен так-же называться. Прикурка -CIG, балалайка RAD, или RADIO |
| Автор: | Matrix51 [ Вт янв 11, 2011 3:38 am ] |
у меня позавчера тоже предохранитель CIG&RAD умер, когда я колеса качал.. у насоса чутка изоляция на проводе слезла и закоротила.. в итоге предохранитель не сгорел а расплавился, почти расплавил гнездо где он торчит, и из под панели попер дымяра.. в итоге в салоне ничего не горит, да и снаружи тоже много чего не горит) ток ближний/дальний, стопаки и поворотники.. Придется все разбирать и искать пучок оплавленных проводов |
| Автор: | Pryan [ Вс янв 16, 2011 9:01 pm ] |
Прикуриватель, зеркал, часы, задний обогрев висят на одном предохранителе. Он находится в колодке около левой водительской ноги во второгм ряду снизу и второй справа. Он там один на 15 А не спутаешь. У меня так же было, после того как включили через прикурку компрессор. Сначала сгорел плавкая вставка в самой прикурке, Потом, после неудачной замены ее на перемычку, сгорел сначала тот предохранитель, а за ним и часть проводки идущей к прикуривателю. В итоге прикуриватель протащил свои проводом от АКБ, нашел место где было КЗ. и вуаля.... Все поет и работает. Если горит один предохранитель не ставь ни в коем разе другой наминалом больше, иначе тебе грозиттоже самое что и мне- поиск обгоревшей проводки за приборной панелью. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 09, 2012 9:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не работает магнитола,прикуриватель и электро-зеркала |
magicdevice писал(а): предохранитель на 15A (под капотом Посмотри на 20А под капотом. |
| Автор: | magicdevice [ Вс сен 09, 2012 9:03 pm ] |
ок завтра попробую и напишу. Спасибо Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: проверил-не помогло. Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Вопрос ещё возник. У меня в прикуривателе, перемычка из олова и она продета во все ушки контактов платин жёлтого цвета, но последнее обломлено ушко и я конец проволочки просто засунул под пластину и затянул. Контакт должен быть? или обязательно нужно припаивать там где обломилось ушко под перемычку И должны ли магнитола, зеркала, часы и печка работать, если проблема только в прикуривателе? |
| Автор: | Tadiee [ Вс сен 09, 2012 10:52 pm ] |
magicdevice писал(а): ок завтра попробую и напишу. Спасибо Добавлено спустя 30 минут 27 секунд: проверил-не помогло. Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: Вопрос ещё возник. У меня в прикуривателе, перемычка из олова и она продета во все ушки контактов платин жёлтого цвета, но последнее обломлено ушко и я конец проволочки просто засунул под пластину и затянул. Контакт должен быть? или обязательно нужно припаивать там где обломилось ушко под перемычку И должны ли магнитола, зеркала, часы и печка работать, если проблема только в прикуривателе? я как-то сталкивался с такой проблемой два раза. у меня часы, зеркала, освещение салона не работали. я все плавкие вставки по очереди вытаскивал и смотрел первый раз сгорел на 15А в блоке у коленей водителя, а второй раз под капотом на 20А если не ошибаюсь. так что все дёргай и смотри. Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: magicdevice писал(а): Контакт должен быть? в принципе да. |
| Автор: | Виктор77 [ Вс сен 09, 2012 11:04 pm ] |
magicdevice Только сейчас обратил внимание, что у тебя не Карина Е, а "улыбка". Скорее всего там другое расположение предохранителей. |
| Автор: | magicdevice [ Пн сен 10, 2012 8:07 am ] |
Виктор77 писал(а): magicdevice Только сейчас обратил внимание, что у тебя не Карина Е, а "улыбка". Скорее всего там другое расположение предохранителей. подскажите тогда кто знает, где и какой. |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 10, 2012 9:33 am ] |
magicdevice у тебя букварь есть по улыбке? если нет - то я бы на твоем месте проверил все имеющиеся предохранители, благо дело 10 минут максимум. я сам недавно такую процедуру проводил, потому что машина отказалась заводиться. правда дело было не в бобине... потому что при обслуживании прикуривателя, для удобства сей операции селектор АКПП был мной передвинут в дальнее положение, и соответственно срабатывала блокировка запуска авто. минут 10 я поочковал, зато все предохранители проверил Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: кстати у меня было один раз когда предохранитель сам был цел, но немного окислился сам разъем куда вставляется предохранитель. и поэтому цепь была нарушена)) зачистил, поставил, все заработало. правда тогда я точно знал какой предохранитель надо смотреть |
| Автор: | magicdevice [ Пн сен 10, 2012 9:40 am ] |
скажи а тогда как быть? как проверить предохранители? купить набор новых предохранителей и тупо поменять все? или как? Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: букваря нет и Карина не Е |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 10, 2012 9:47 am ] |
magicdevice писал(а): и Карина не Е это не суть важно magicdevice писал(а): скажи а тогда как быть? как проверить предохранители? я проверял просто, вынимал - и смотрел их на целостность, у каждого предохранителя сгораемая часть на виду, визуально сразу определишь. если есть под рукой тестер - им еще проще, просто прозваниваешь каждый предохранитель по очереди и все. покупать предохранители для проверки не надо. хотя иметь комплект запасных предохранителей надо обязательно, хотя бы по 1-2 штуки на каждый номинал =) |
| Автор: | magicdevice [ Пн сен 10, 2012 9:58 am ] |
если перегорел, то как увидеть? Чёрное пятно где то или разрыв? Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд: потому что на вид вроде все целые, у одного 20A только в левом верхнем углу -чёрное пятнышко, но вроде оно было. И ещё если просто брать 15A из под капота и ставить под руль и так проверять или наоборот-сработает? или все должны быть обязательно на месте при проверке? |
| Автор: | Sanchis85 [ Пн сен 10, 2012 10:24 am ] |
magicdevice писал(а): все должны быть обязательно на месте при проверке magicdevice писал(а): как увидеть? ![]() а вообще найди тестер, и прозвони. так вероятность будет 100% |
| Автор: | magicdevice [ Пн сен 10, 2012 3:26 pm ] |
спасибо |
| Автор: | magicdevice [ Пн сен 10, 2012 6:12 pm ] |
проверил визуально-все целые Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: где же проблема то? а то без печки холодно уже(((( |
