 Заголовок сообщения: Нужна помощь электрика!!!
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:09 am
Машина: Highlander (ACU25L)
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI
На работающей машине, с включеной печкой, включил обогрев стекла и ближний свет. Машина продолжила работать (но стала троить), ближний и дальний горят, габариты потухли, печка замолчала, подсветка панели погасла, индикаторы обслуживания больше не горят (кроме аккумулятора, открытой двери и дальний свет), (противотуманки передние) и задние фары не работают, (спидометр, тахометр и температура на нуле), стеклоподъемники, центральный замок, прикуриватель, стеклоомыватель, поворотники и сигнализация тоже неработают. Предохранители все проверили 2 раза все нормальные (и в салоне и под капотом). Подскажите куда копать, что прозвонить?
Было (ПРОДАЛ): Toyota Carina E (AT190L-BLMNKW), хетчбек, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, 19.03.1997 г.в., GL TYPE, МКПП, англичанка. ЭБУ Bosch Motronic MP 5.3
Теперь: Toyota Highlander (ACU25L-BWPNKA), WAGON, 2AZFE 2400CC 16-VALVE DOHC EFI, 03.2007 г.в., 4WD, ATM, 4-SPEED FLOOR SHIFT, американец.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:17 am
МОЖЕТ БЫТЬ МАССА. похожее было. почистил массу кот к кузову крепится.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:21 am
Год выпуска: 2007
Или есть у кого нибудь полная эл.схема (не из HAYNES)?
А поточнее какая масса (они на схеме маркируются Е) и где?
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:25 am
Машина: Toyota Picnic
а когда выключаешь все потребители, то троение проходит?
Сейчас
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 12:28 am
Год выпуска: 2007
Оно проходит само по себе но иногда при нажатии педали газа сначала провал-троит-потом набирает обороты. Похоже и управление двигателем тоже сбоит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:32 am
Репутация: 27 [ ? ]
VladimirTAR
Смотри предохранительные блоки(отсоединить, снять посмотреть на предмет окисления), а вернее клеммы подключения (для моторного блока реле и предохранителей снизу).
СообщениеДобавлено: Чт янв 13, 2011 10:57 am
Да проверь ты массу во всех местах. Почисти и прикрути. Когда мотор поставил, плохо закрепил - как следствие похожие симптомы.
СообщениеДобавлено: Пт янв 14, 2011 12:08 am
Год выпуска: 2007
Проблема обнаружена: перегорел кабель проводки от предохранителя на 100А ALT до 40A AM1. Завтра погоню электрикам, а сейчас кинул времянку.
СообщениеДобавлено: Сб янв 15, 2011 1:24 am
Год выпуска: 2007
Все сделали! Кабель перегорел сразу после здорового серого разъема в районе между коробкой передач и аккумулятором.
