| Нужна помощь электрика!!! http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8847 |
| Автор: | VladimirTAR [ Чт янв 13, 2011 12:09 am ] |
| Заголовок сообщения: | Нужна помощь электрика!!! |
На работающей машине, с включеной печкой, включил обогрев стекла и ближний свет. Машина продолжила работать (но стала троить), ближний и дальний горят, габариты потухли, печка замолчала, подсветка панели погасла, индикаторы обслуживания больше не горят (кроме аккумулятора, открытой двери и дальний свет), (противотуманки передние) и задние фары не работают, (спидометр, тахометр и температура на нуле), стеклоподъемники, центральный замок, прикуриватель, стеклоомыватель, поворотники и сигнализация тоже неработают. Предохранители все проверили 2 раза все нормальные (и в салоне и под капотом). Подскажите куда копать, что прозвонить? |
| Автор: | Sharapov [ Чт янв 13, 2011 12:17 am ] |
МОЖЕТ БЫТЬ МАССА. похожее было. почистил массу кот к кузову крепится. |
| Автор: | VladimirTAR [ Чт янв 13, 2011 12:21 am ] |
Или есть у кого нибудь полная эл.схема (не из HAYNES)? Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: А поточнее какая масса (они на схеме маркируются Е) и где? |
| Автор: | ribalov75 [ Чт янв 13, 2011 12:25 am ] |
VladimirTAR писал(а): Машина продолжила работать (но стала троить)
а когда выключаешь все потребители, то троение проходит? |
| Автор: | VladimirTAR [ Чт янв 13, 2011 12:28 am ] |
Оно проходит само по себе но иногда при нажатии педали газа сначала провал-троит-потом набирает обороты. Похоже и управление двигателем тоже сбоит. |
| Автор: | Sergy [ Чт янв 13, 2011 10:32 am ] |
VladimirTAR Смотри предохранительные блоки(отсоединить, снять посмотреть на предмет окисления), а вернее клеммы подключения (для моторного блока реле и предохранителей снизу). |
| Автор: | Sharapov [ Чт янв 13, 2011 10:57 am ] |
Да проверь ты массу во всех местах. Почисти и прикрути. Когда мотор поставил, плохо закрепил - как следствие похожие симптомы. |
| Автор: | VladimirTAR [ Пт янв 14, 2011 12:08 am ] |
Проблема обнаружена: перегорел кабель проводки от предохранителя на 100А ALT до 40A AM1. Завтра погоню электрикам, а сейчас кинул времянку. |
| Автор: | VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 1:24 am ] |
VladimirTAR писал(а): Проблема обнаружена: перегорел кабель проводки от предохранителя на 100А ALT до 40A AM1. Завтра погоню электрикам, а сейчас кинул времянку.
Все сделали! Кабель перегорел сразу после здорового серого разъема в районе между коробкой передач и аккумулятором. |
