Текущее время: Вт май 26, 2026 10:01 am
 Заголовок сообщения: Опять про бедный датчик.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:06 am
Добрый день! На поицию мастера по ремонту не претендую- скажу сразу. Дело в том, что купил машину с пресловутой ошибкой 21- не работает бедный датчик. Цена на него совсем нерадует- обыскал весь интернет, даже б/у не найти. Прочитал про диагностику много мануалов- и вот только что свершилось- она исчезла! Делал так: взял лампочку на 5/21 свечу с цоколем, измерил цифровым вольтметром омы- нашел нить на 1.5, припаял провода, далее ставим ее в цепь обогрева(два черных провода,к подогреву цепь разрываем), ставим датчик на место, подсоединяем разъем, включаем зажигание, открываем блок предов под капотом, вынимаем пред на 20А на 2-3 минуты, выключаем зажигание, ставим пред-включаем, заводим и лампочка на панели гаснет. Прогрел движок- обороты заметил поднялись на 50-80 даже при ближнем свете. О расходе расскажу когда измерю точно. лампочка при работе мигает( ее закрепил в подходящем месте чтобы не грелась). если все будет хорошо- следующим шагом будет установка соответствующего сопротивления вместо лампы( может вода попасть и ей хана будет). На всякий случай сделаю еще одну. Пока очень доволен- светящаеся лампочка уж очень раздражает.
Carina E SF, 7A-FE LB, 1996г.англичанка.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:31 am
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
:) покажи фоту этого "чуда"
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:44 am
Фото всей конструкции?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 11:48 am
Машина: Mark2
Да..Интересно посмотреть что за лампочки у тебя там мигают :)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:11 pm
Очень бюджетное решение вопроса)) Вроде БелыйГусь на этих датчиках собаку съел, интересно было бы узнать его мнение
Toyota Carina E, 1997г.в., 7A-FE LB, МКПП
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:13 pm
Блин, ну затушили вы ДжекиЧана, но сам датчик от этого исправным же не стал... Для продажи сойдет на мой взгляд %-)
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 12:47 pm
А кто сказал. что датчик неисправный? Расход ведь в норме, и не зашкаливает за пределы . Проверка пфоказала что цепь подогрева оборвана, а в нее можно любой эквивалент поставить. Про пульсацию- напрвшивается мысль что она в пределах 300 градусов должна поддерживать подогрев датчика.
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
Для продажи придется попотеть чтобы спрятать резистор и вешать лапшу на уши. датчик сам из сплава двух видов, и работает как полупроводник- вероятность выхода из строя мала, по сравнению с подогревом который работает как простой тен- отсюда он часто выходит из строя, как обычный нагревательный элемент.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 2:24 pm
Машина: Carina E Wagon
Интересно дальнейшее развитие темы!!! :) Ждемс коментов.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 3:10 pm
Машина: Лачетти
Но подогрев датчика не работает нормально, значит он будет выдавать неправильные показатели для приготовления смеси.Это только обманка, чтоб потушить чек21.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 3:14 pm
А у меня при запущенном двигателе чек не горит,а диагностика всёравно 21 ошибку выдает,как так?
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 4:43 pm
Машина: Лачетти
Ctazzz
А на заглушенном при включённом зажигании горит?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 4:49 pm
при включенном зажигании горит,специально когда проверял скинул фишку с температурного,чек сразу загорелся.А так не горит(Подвижок после этого особых не вижу,началось весной расход 12-13,манера езды агрессивная
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 5:32 pm
Машина: Лачетти
Ctazzz
Может он у тебя на грани гибели?...По идее бы надо на время пихнуть исправный. и искать причину дальше.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 6:51 pm
Интересная статья о работе лямбды -http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_2.shtml. Принцып работы вполне понятен. Если получится- измерю на неделе время и температуру при запуске холодного двигателя (коллектора возле датчика) хотя не уверен в том, что при такой мощности он может нагреться в короткое время до 300 градусов ( если еще учесть теплоотдачу на нагрев патрубка).
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 7:40 pm
Лодочник,
я уже покупал с дохлой лямбдой.
всю жизнь чек горел,а тут вдруг перестал.сначала думал лампочка перегорела,а тут нет,всё работает
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:03 pm
У тебя 7а , этот движок на каринах е - умеет работать на обеднённой смеси, и у тебя стоит соответственно датчик обеднённой смеси.....Его рабочая температура ещё выше....А принцип работы - более сложен. Так-что без нагревателя работать будет не устойчиво. Почитай что происходит при этом в соответствующих ветках.так-что если для себя, лучше менять датчик.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 8:17 pm
аааа обманул сам себя!!! :D :D :D
Carina E 1994г 4AFE LB
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 4
