http://carina-e.ru/
Прошу совет!Карина шизит!!!
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8870
Страница 1 из 2
Автор:  Gagarin [ Пт янв 14, 2011 10:39 pm ]
Заголовок сообщения:  Прошу совет!Карина шизит!!!
При повороте ключа машина не издает не каких признаков жизни кроме тихого щелчка в районе бардачка. При включённом зажигании не работает ближни и дальний свет аварийка, клаксон. На буксире не заводится...Сигнализация и эмобилайзер работают нормально. Подскажите что это может быть, как это лечить. Заранее выражаю огромную благодарность всем кто хоть как то поможет!
Автор:  SaiD [ Пт янв 14, 2011 10:55 pm ]
Начни с банальной проверки подкапотных предохранителей
Автор:  Li2n [ Пт янв 14, 2011 10:57 pm ]
Проверяй массу на движке. не могло все сразу накрыться, и стартер и все остальное. Ну и сначала открути коробку с предохранителями под капотом проверь разьемы, могло ченить отойти.
Автор:  Gagarin [ Пт янв 14, 2011 11:03 pm ]
SaiD Это проверил)))
Автор:  Mr_Nuke [ Пт янв 14, 2011 11:05 pm ]
Gagarin
У меня было что-то похожее, когда аккумулятор в нулину разрядился. Проверь, для начала, его!
Автор:  Gagarin [ Пт янв 14, 2011 11:06 pm ]
Li2n
1.Скажи а масса где именно(Я как раз на нее грешу)
2.И как откручивается "Коробка" я просто в темноте только глядел не углядел как ее снять.
Mr_Nuke
Не акб работаем норм!Стекла опускаются-поднимаются, печка крутит, сигналка работает. Так что не он...но все равно спс
Автор:  SaiD [ Пт янв 14, 2011 11:07 pm ]
Ну чтож тогда как и советует Li2n откручивай блок от кронштейна и смотри снизу. Там видимо частенько что-нибудь подгорает, а часто просто из блока вниз вылазят разъемы
Автор:  Gagarin [ Пт янв 14, 2011 11:10 pm ]
У кого еще какие мысли за выходные надо мне ее реанимировать...(((
SaiD
Мне тоже кажется либо масса либо коробка с карандашами :lol: завтра с утра пойду лечить!Спасибо
Скажи пожалуйста где массу проверять Зачищать?
Автор:  SaiD [ Пт янв 14, 2011 11:13 pm ]
Если сегодня не разберешься, завтра с утра в любом автомагазине покупай контрольную лампу (у нас от 16 рублей например) и проверяй наличие напряжений на предохранителях блока. Масса у тебя судя по всему живая, иначе стекла бы не бегали.
Автор:  Gagarin [ Пт янв 14, 2011 11:18 pm ]
Так и поступлю спасибо за совет!Лови +
Автор:  @lex [ Пт янв 14, 2011 11:20 pm ]
а что предшествовало поломке?мож внештатные какие-нибудь режимы работы....сомневаюсь я что ни с того ни с сего половина предохранителей погорела...
Автор:  SaiD [ Пт янв 14, 2011 11:32 pm ]
Там скорей всего не половина, а один мощный, или провод силовой снизу на входе в блок.
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 2:16 am ]
Свет в салоне, поворотники, печка, габариты, подсветка панели и индикация работают???
Добавлено спустя 58 минут 39 секунд:
Вытащи это пред и прозвони его контакты на + аккумулятора (скорее всего под блоком предохранителей подгорел или отошел контакт № 3 БЕЛОЙ фишки (он приходит от + аккумулятора) или сам провод).
сканирование0001.jpg [ 28.44 КБ | Просмотров: 9351 ]
237.jpg [ 33.64 КБ | Просмотров: 9351 ]
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 2:30 am ]
Эти фишки вставляются в блок предохраниетей снизу под крышкой!
Автор:  Silence... [ Сб янв 15, 2011 9:27 am ]
Gagarin
Если чо надо будет, приезжай за запчастями в Сатурн на Космонавтов, подешевле сделаем;)
Автор:  Gagarin [ Сб янв 15, 2011 1:26 pm ]
Всем спс как раз сейчас пойду смотреть что там отошло!
Silence...
Я и не в курсе был что там запчастями торгуют!Всю жизнь на пр Королева в подвальчике закупаюсь там Карины в почете!
VladimirTAR
Как раз только они и работают еще стекло подъемники работают
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 1:28 pm ]
Просто у меня все наоборот было :))) только вчера сделали.
Посмотри тему нужна помощь электрика!
Автор:  Gagarin [ Сб янв 15, 2011 1:37 pm ]
Забавно! Из двух машин одну можно было собрать)))))) :lol:
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
Дорого провода обошлись?
Ты не помнишь у тебя аварийка работала?
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 1:39 pm ]
Провод не меняли, нашли пробой разрезали, медной трубкой (чуть большего диаметра) срастили, обжали, 3 слоя термоусаживаю
щегося кембрика и изолента. За поиск места и ремонт 1700руб.
аварийка работала, а поворотники нет. У тебя наверно наоборот?
Автор:  Gagarin [ Сб янв 15, 2011 1:40 pm ]
Все есть кроме $ :roll: Пойду искать))))Огромное спасибо!!!
Автор:  Silence... [ Сб янв 15, 2011 1:41 pm ]
вот теперь курсе будь! Цены хорошие, для своих скидки делаем. Да и просто заезжай, постоим покурим.
Автор:  Gagarin [ Сб янв 15, 2011 1:49 pm ]
Silence...
Я просто смотрю ты из Москвы (написано) думаю что ты у нас забыл)))) а как тебя зовут как спрашивать?
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
VladimirTAR
Ага на оборот!И если очень медленно нажимать аварийку по середине нажатия значок аварийки на панеле приборов начанает очень быстро мигать а сами поворотники нет!Глюк сногсшибательный :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
VladimirTAR
А у тебя именно этот №3 белой фишки глюканул?Может у меня другой?
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 1:54 pm ]
У меня в другом месте! А ето я для тебя по схемам и на машине посмотрел! От + клемы отходят несколько проводов, вот у тебя скорее всего один из них который идет на 3 контакт этой фишки, а оттуда через блок предохранителей расходится на все твои нерабочие устройства (в том числе на питание блока управления двигателя!!!!
Автор:  Gagarin [ Сб янв 15, 2011 2:01 pm ]
Вери сенкс
Автор:  VladimirTAR [ Сб янв 15, 2011 2:03 pm ]
Отпишись потом как проверишь.
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
