Текущее время: Вс апр 12, 2026 6:15 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 7:59 pm
читал ... у всех было по частям, но общего решения не нашел. Проблема:
На той неделе при длительно стоянии стал загораться датчик аккумулятора и выключаться магнитола, при езде все приходило в норму.
В пятницу - заглохла на ХХ. При повороте ключа - со стороны пассажира щелчок и стартер не крутится. Подкурили - доехал до дома.
Сегодня проверили генератор - напруга 12.5В, перебрали генератор ... поставили на место. Все норм первые 10 минут - потом опять, медленно гаснут лампочки, глохнет ... но теперь - заводится ... 8) НО перестал работать мотор отопителя, т.е. ничего не дует ... в чем могет быть проблема ????? Спасайте ... завтра к девушке за 100 км ехать ...
... была нексия, пассат, санта фе, крузер, теперь - карина Е .... 8) 1994г. 4A-FE кондиционер ... темно синяя ... 8)
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:19 pm
Двигатель: 4-A BOSCH
Значит если гора не идет к Магомеду... :)
По сути: первые 10 мин напруга какая? А после 10 мин? Где мерял напряжение, на АКБ?
Что было с генератором?
Carina E GLI, 1995г, Англия, лифтбек, 4A-FE Motronik (хочу Black top)
Шуруп, забитый молотком, держится крепче чем гвоздь, закрученый отверткой!!!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 9:31 pm
12.5В
должно быть минимум 13.4
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:16 pm
Всем привет. напишу тут! при открытой двери не горит лампа на приборке, хотя до этого горела, не горит стояночный тормоз. и нет сигнала что забыл выключить фары. в чем проблема? перед этим разбирал центральную панель и делал подсветку печки... остальное все работает. лампочки целы.
Carina E 2.0 GLI
3S-fe
седан черный
1994 г.в.
(англичанка)
Онлайн чат http://carina-e.chatserver.ru/
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:17 pm
Ну печка то не работает видимо в результате ремонта генератора? К томуж, раз после переборки генератор все-равно портачит - не плохо бы пообщаться с тем кто его перебирал - какая ни какая гарантия на работу обычно бывает. По печке: Не плохая привычка начать с проверки предохранителей.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:44 pm
... генератор после переборки 15.5В дает ... дело оказалось в предохранителе - на вид все были рабочие, пришлось тестером звонить все ... я замучался ... теперь ток вопрос - где в 10 часов вечера в нашей деревне предохранитель найти ...
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:46 pm
15.5 :shock: , чем мерял, уверен в точности? При таком напряжении АКБ закипит!
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:47 pm
кинь соплю, диаметром 0,1-0,3
15,5 без нагрузки возможно. но при нагрузке не меньше 13
(с) Амаяк Акопян.
Последний раз редактировалось славон Вс янв 16, 2011 10:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:48 pm
До утра со старым доживешь - проволочку на ножки восьмеркой намотай, только не толстую - примерно 0,2мм диаметра на каждые 10А
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:51 pm
А предохранитель можно пока снять, где не нужен (например с дальнего света правой фары или стеклоподьемников)
это, позвольте спросить, откуда такая информация?
По мануалу напряжение зарядки генератора должно быть 13,5-14,5 (нагрузкой, кстати, является АКБ)
Последний раз редактировалось Makwein Вс янв 16, 2011 10:54 pm, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 10:52 pm
f_rostt
Кстати когда говоришь: " где в нашей деревне" - все телепаты форума сразу угадали про какую деревню речь :D
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:17 pm
15.5В - тестером без нагрузки ...
... калужская областьь ... Жуков ... 8)
... а где найти схему расположения предохранителей, которые с левой водительской стороны ?
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:19 pm
Заметь у всех такие вещи, а так-же основная инфа по машине в подписи вбита - согласись, что так удобнее.
СообщениеДобавлено: Вс янв 16, 2011 11:21 pm
... соглашаюсь ...
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:47 am
f_rostt писал(а):
... соглашаюсь ...
Молодец! Еще согласись Профиль заполнить ;)
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:51 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
f_rostt
Смотри здесь:
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8870&highlight=
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 7:14 am
лаадно, раз такая пьянка... у меня после длительного ремонта началась хрень или с датчиками, или с проводкой: постоянно горят лампа акб и восклицательный знак (напруга идет, жидкости в норме)
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 12:08 pm
Николаи4
Трезвость - норма жизни! Скинь фишку с генератора, если лампы потухнут - ремонтируй генератор (скорей всего щетки поменять), если не потухнут - прийдется проводку копать.
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:46 pm
SaiD
ой забыл сказать что скидывал с акб (с нагрузкой естесно) машина работает лампы светят...
погодь фишку это которую? что-то я насторожился может я неправильно что-то делаю...
пусто пусто
СообщениеДобавлено: Пн янв 17, 2011 1:54 pm
Николаи4 писал(а):
фишку это которую?
Это которая с тремя контактами. ;-)
Один из них - как раз на лампочку.
ЗЫ: уровень жидкости здесь, разумеется, не при делах.
