| Проблема с электрикой! Нужен срочный хелп http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8887 |
| Автор: | f_rostt [ Вс янв 16, 2011 7:59 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с электрикой! Нужен срочный хелп |
читал ... у всех было по частям, но общего решения не нашел. Проблема: На той неделе при длительно стоянии стал загораться датчик аккумулятора и выключаться магнитола, при езде все приходило в норму. В пятницу - заглохла на ХХ. При повороте ключа - со стороны пассажира щелчок и стартер не крутится. Подкурили - доехал до дома. Сегодня проверили генератор - напруга 12.5В, перебрали генератор ... поставили на место. Все норм первые 10 минут - потом опять, медленно гаснут лампочки, глохнет ... но теперь - заводится ... |
| Автор: | Makwein [ Вс янв 16, 2011 9:19 pm ] |
f_rostt писал(а): Спасайте ... завтра к девушке за 100 км ехать ...
Значит если гора не идет к Магомеду... По сути: первые 10 мин напруга какая? А после 10 мин? Где мерял напряжение, на АКБ? Что было с генератором? |
| Автор: | славон [ Вс янв 16, 2011 9:31 pm ] |
Цитата: 12.5В
должно быть минимум 13.4 |
| Автор: | €вгений [ Вс янв 16, 2011 10:16 pm ] |
Всем привет. напишу тут! при открытой двери не горит лампа на приборке, хотя до этого горела, не горит стояночный тормоз. и нет сигнала что забыл выключить фары. в чем проблема? перед этим разбирал центральную панель и делал подсветку печки... остальное все работает. лампочки целы. |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 10:17 pm ] |
Ну печка то не работает видимо в результате ремонта генератора? К томуж, раз после переборки генератор все-равно портачит - не плохо бы пообщаться с тем кто его перебирал - какая ни какая гарантия на работу обычно бывает. По печке: Не плохая привычка начать с проверки предохранителей. |
| Автор: | f_rostt [ Вс янв 16, 2011 10:44 pm ] |
... генератор после переборки 15.5В дает ... дело оказалось в предохранителе - на вид все были рабочие, пришлось тестером звонить все ... я замучался ... теперь ток вопрос - где в 10 часов вечера в нашей деревне предохранитель найти ... |
| Автор: | Makwein [ Вс янв 16, 2011 10:46 pm ] |
15.5 |
| Автор: | славон [ Вс янв 16, 2011 10:47 pm ] |
кинь соплю, диаметром 0,1-0,3 15,5 без нагрузки возможно. но при нагрузке не меньше 13 |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 10:48 pm ] |
До утра со старым доживешь - проволочку на ножки восьмеркой намотай, только не толстую - примерно 0,2мм диаметра на каждые 10А |
| Автор: | Makwein [ Вс янв 16, 2011 10:51 pm ] |
А предохранитель можно пока снять, где не нужен (например с дальнего света правой фары или стеклоподьемников) Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: славон писал(а): 15,5 без нагрузки возможно. но при нагрузке не меньше 13
это, позвольте спросить, откуда такая информация? По мануалу напряжение зарядки генератора должно быть 13,5-14,5 (нагрузкой, кстати, является АКБ) |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 10:52 pm ] |
f_rostt Кстати когда говоришь: " где в нашей деревне" - все телепаты форума сразу угадали про какую деревню речь |
| Автор: | f_rostt [ Вс янв 16, 2011 11:17 pm ] |
15.5В - тестером без нагрузки ... ... калужская областьь ... Жуков ... Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ... а где найти схему расположения предохранителей, которые с левой водительской стороны ? |
| Автор: | SaiD [ Вс янв 16, 2011 11:19 pm ] |
f_rostt писал(а): 15.5В - тестером без нагрузки ...
... калужская областьь ... Жуков ... Заметь у всех такие вещи, а так-же основная инфа по машине в подписи вбита - согласись, что так удобнее. |
| Автор: | f_rostt [ Вс янв 16, 2011 11:21 pm ] |
SaiD писал(а): f_rostt писал(а): 15.5В - тестером без нагрузки ... ... калужская областьь ... Жуков ... Заметь у всех такие вещи, а так-же основная инфа по машине в подписи вбита - согласись, что так удобнее. ... соглашаюсь ... |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн янв 17, 2011 12:47 am ] |
f_rostt писал(а): ... соглашаюсь ...
Молодец! Еще согласись Профиль заполнить http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | Gagarin [ Пн янв 17, 2011 12:51 am ] |
f_rostt Смотри здесь: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=8870&highlight= |
| Автор: | Николаи4 [ Пн янв 17, 2011 7:14 am ] |
лаадно, раз такая пьянка... у меня после длительного ремонта началась хрень или с датчиками, или с проводкой: постоянно горят лампа акб и восклицательный знак (напруга идет, жидкости в норме) |
| Автор: | SaiD [ Пн янв 17, 2011 12:08 pm ] |
Николаи4 Трезвость - норма жизни! Скинь фишку с генератора, если лампы потухнут - ремонтируй генератор (скорей всего щетки поменять), если не потухнут - прийдется проводку копать. |
| Автор: | Николаи4 [ Пн янв 17, 2011 1:46 pm ] |
SaiD ой забыл сказать что скидывал с акб (с нагрузкой естесно) машина работает лампы светят... погодь фишку это которую? что-то я насторожился может я неправильно что-то делаю... |
| Автор: | Beso [ Пн янв 17, 2011 1:54 pm ] |
Николаи4 писал(а): фишку это которую?
Это которая с тремя контактами. Один из них - как раз на лампочку. ЗЫ: уровень жидкости здесь, разумеется, не при делах. |
