| Не работает кондиционер http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8939 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 9:44 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не работает кондиционер |
В общем не работает кондер. Т.е. нажимаю на кнопку А/С, она загорается. НО под капотом, ни вентиляторы, ни компрессор не ВКЛся(( Фишки на компрессоре на месте стоят, предохранители вроде все целые, которые я нашол)). Может кто сталкивался с этим и направит меня в нужное русло))? |
| Автор: | den732 [ Чт янв 20, 2011 9:46 pm ] |
Макс_45 а на улице какая температура? |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 9:47 pm ] |
-25 |
| Автор: | den732 [ Чт янв 20, 2011 9:51 pm ] |
так вот, там стоит такая штука - термистор. при температуре ниже 0 он не дает включать кондер. если хочешь включить, поставь вместо него резистор 1 ком. |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 9:57 pm ] |
Слушай, можешь объяснить где находится это термистор, и куда ставить резистор 1 ком. А то ни че не понял, но попробывал бы сделать)) Честно говоря она и летам не вкл.) |
| Автор: | wAnTed [ Чт янв 20, 2011 9:57 pm ] |
Макс_45, загони в теплый гараж, или на мойку.... пока машину моют, она отогреется, при выезде включи кондер и посмотришь... |
| Автор: | den732 [ Чт янв 20, 2011 9:59 pm ] |
wAnTed если только в теплом боксе и включить. потому как термистор обдувается входящим воздухом. |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 10:01 pm ] |
да я сегодня хотел фрионом заправить и проверить на утечку, но ни чего не работало(( в сервисе. в сервисе было +6, простояла 1 час |
| Автор: | den732 [ Чт янв 20, 2011 10:02 pm ] |
а не работал до или после заправки? |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 10:05 pm ] |
по и после( Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: цэшкой прозвонил предохранители под капотом и в салоне, все целые! Правда рзлешки с нозванием А/С ненашол( |
| Автор: | den732 [ Чт янв 20, 2011 10:05 pm ] |
тогда попробуй на осушителе фишку пошевелить. |
| Автор: | Макс_45 [ Чт янв 20, 2011 10:17 pm ] |
ладно, завтра попробую |
| Автор: | Макс_45 [ Пт янв 21, 2011 6:31 pm ] |
в общем простояла она весь день в теплом боксе, все равно не работает( |
| Автор: | den732 [ Пт янв 21, 2011 7:59 pm ] |
сколько нибудь фреона закачали? |
| Автор: | Макс_45 [ Пт янв 21, 2011 8:37 pm ] |
ну да 400 грамм, для начала |
| Автор: | den732 [ Пт янв 21, 2011 8:39 pm ] |
система давление держит? фреон не выходит? |
| Автор: | Rash [ Пт янв 21, 2011 8:41 pm ] |
Макс_45 писал(а): ну да 400 грамм, для начала
Там всего то 700 с небольшим. Кстати в системе есть датчики давления, которые тоже не дают включить кондер если давление не в норме. |
| Автор: | den732 [ Пт янв 21, 2011 8:45 pm ] |
750 фреона и 150 масла. |
| Автор: | Макс_45 [ Пт янв 21, 2011 8:49 pm ] |
Я машину купил 4 месяца назад, кондер тогда еще неработал. Время есть, вот и хотелось бы поченить, пока не наступило лето. Скорей всего утечка есть но небольшая, но сначало надо понять почему кондер не ВКЛся. Аппарат для заправки я подключал, давление держит, заправил 400г., но все равно не работает(( |
| Автор: | den732 [ Пт янв 21, 2011 9:08 pm ] |
проверь приходит ли напруга на эл/маг муфту компрессора |
| Автор: | Макс_45 [ Пт янв 21, 2011 9:18 pm ] |
А вентиляторы одновременно с компрессором должны ВКЛся? |
| Автор: | slon [ Пт янв 21, 2011 11:13 pm ] |
у меня татая же проблема. уже пол года езжу но ни чего с ним не делал.знаю точно что в системе фриона нет |
| Автор: | WWasily [ Пт янв 21, 2011 11:21 pm ] |
У меня тоже не работает. Летом поехал заправить фреону - говорят давление в норме, всё на месте. А не работает. Полез проверять электрику - нашёл провод оторванный, подключил. В итоге, при нажатии клавиши А/С машинка стала поднимать обороты до 1. Но кондей так и не заработал. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт янв 21, 2011 11:25 pm ] |
Макс_45 писал(а): -25 Мля, самая пора озаботиться кондиционером Макс, ты сам-то автокондиционерщик? Или шашку впервые расчехлил? Непростая это наука, мля буду. На форуме где-то букварь есть тойотовский, на ангельском, там и про кондиционер написано |
| Автор: | slon [ Пт янв 21, 2011 11:31 pm ] |
а сколько сейчас заправка стоит примерни и герметичность системы? |
