| Датчик кислорода http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=8966 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 23, 2011 2:53 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Датчик кислорода |
Друзья, колеги, может кто подскажет. Карина-Е 1.6 4AF-E не ЛБ, 1993г, горит чек 21 ошибка(датчик кислорода), поставил новый(оригинальный) тоже самое, померил опорное напряжение-0.2в., подкидывал другой блок управления двигателя, тоже самое. Кто подскажет нормального диагноста, электрика в Питере ? Спасибо! |
| Автор: | Макс_45 [ Вс янв 23, 2011 2:57 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
ремень ГРМ случаем не менял? |
| Автор: | Beso [ Вс янв 23, 2011 3:04 pm ] |
levsha2010 писал(а): померил опорное напряжение-0.2в
Какое ещё опорное напряжение при неЛБ? Цепь подогрева звонил? |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 23, 2011 3:11 pm ] |
Ремень менял, но за полгода до появления неисчправности. В электрики к сожелению неочень силен. |
| Автор: | Макс_45 [ Вс янв 23, 2011 3:21 pm ] |
Ну если метки все на мести, то возможно дело в катализаторе. Машина нормально работает с ошибкой, дым из трубы идет? |
| Автор: | Beso [ Вс янв 23, 2011 3:27 pm ] |
Макс_45 писал(а): возможно дело в катализаторе
Дружище, ну не говори ерунды, пожалуйста. Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: levsha2010 http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5884 |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 23, 2011 3:42 pm ] |
Работает нормально, не троит, без перебоев, дым из глушителя идет. Со старым датчиком кислорода чек загорался минут через 15 после запуска, а с новым ДК сразу. Добавлено спустя 12 минут 10 секунд: BESO, спасибо за инфу по боксу! Вопрос, вы там только по выходным или нет? И телефон если можно. Спасибо! |
| Автор: | Beso [ Вс янв 23, 2011 4:05 pm ] |
levsha2010 писал(а): вы там только по выходным или нет? И телефон если можно.
Мы там только по выходным. Причём в эти выходные нас там не было, ибо гриппуем. На форуме есть раздел "Клуб", там есть прилепленная тема про телефону форумчан. ЗЫ: там же есть тема и про аськи... |
| Автор: | Andreyka [ Вс янв 23, 2011 5:30 pm ] |
levsha2010 писал(а): горит чек 21 ошибка(датчик кислорода), поставил новый(оригинальный) тоже самое
У меня тоже проблема с чеком а 21 это по ходу у всех карин проблема. проверь все датчики (дросель,и на трамблере) компу верить незя!!!!!!! Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: Подскажете можно поставить лямду от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать. Заранее спасибо |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 23, 2011 5:40 pm ] |
Andreyka у тебя лямбды то и нет.... Вместо нее стоит датчик обедненной смеси... Прикольно? |
| Автор: | Дмитрий 701 [ Вс янв 23, 2011 7:24 pm ] |
MerTV Убил нафик! |
| Автор: | forsash [ Вс янв 23, 2011 7:36 pm ] |
Andreyka писал(а): У меня тоже проблема с чеком а 21 это по ходу у всех карин проблема. проверь все датчики (дросель,и на трамблере) компу верить незя!!!!!!! Сильно, про комп....... А воще если его не слушать то машинка скоро ездить перестанет. Он несчастный и так режим доехать до сервиса включил....... Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: levsha2010 писал(а): Работает нормально, не троит, без перебоев, дым из глушителя идет. Со старым датчиком кислорода чек загорался минут через 15 после запуска, а с новым ДК сразу.
То-же похоже наш товарищь с лб движком.... |
| Автор: | MerTV [ Вс янв 23, 2011 8:09 pm ] |
forsash][quote="levsha2010 писал(а): Работает нормально, не троит, без перебоев, дым из глушителя идет. Со старым датчиком кислорода чек загорался минут через 15 после запуска, а с новым ДК сразу. То-же похоже наш товарищь с лб движком....[/quote] +1. Почему-то тоже склоняюсь именно к этому. Хоть и пишет что движок не LB... |
| Автор: | Andreyka [ Вс янв 23, 2011 9:13 pm ] |
можно поставить датчик обедненной смеси от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать? |
| Автор: | forsash [ Вс янв 23, 2011 9:57 pm ] |
Andreyka писал(а): можно поставить датчик обедненной смеси от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать?
Родной датчик для твоего мотора, независит от того автомат или механика, посмотри по вин коду, какой должен быть номерок датчика , и ищи такой . Вот и всё. Удачи. Главное понять что за мотор, Вот например у лб не 107 лошадей, а 99. А если на автомате то-же 4а фе лб и это не праворулька, то может подойти.(при совпадении кода детали). Да, если лень читать форум, то для твоего движка только один вариант-родной, ни аналогов, ни заменителей нет. рс. ездить при ошибке 21 можешь, но рискуешь попасть в случае другой неисправности (форсунки и тд) на проблемы, так как двигатель не адаптируется по составу смеси а работает по заводским шаблонам...И в случае сильно бедной смеси могут быть проблемы с движком. |
| Автор: | Beso [ Вс янв 23, 2011 10:00 pm ] |
Andreyka писал(а): датчик обедненной смеси от автомата на механнику в чем отличие и будет ли работать?
Никаких отличий. Будет работать. |
| Автор: | gerzolik [ Вс янв 23, 2011 10:09 pm ] |
forsash писал(а): у лб не 107 лошадей, а 99
Но-но,я попросил бы... |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 23, 2011 10:35 pm ] |
Не ЛБ точно, по паспорту 107л.с. и на впускном нет заслонок. |
| Автор: | Andreyka [ Пн янв 24, 2011 4:19 pm ] |
Оромное спасибо а то я мозг ломал Добавлено спустя 43 минуты 55 секунд: У меня форсунки вставлены в блок это же ЛБ и по паспорту 107 может просто у меня какой нито франкенштеен |
| Автор: | forsash [ Пн янв 24, 2011 7:31 pm ] |
У меня то-же 107л.с по гаи, а по пачпорту 99л.с. В налоговой доказал 99 л.с. |
| Автор: | MerTV [ Пн янв 24, 2011 7:54 pm ] |
forsash писал(а): У меня то-же 107л.с по гаи, а по пачпорту 99л.с.
Это как? В ПТС 99л.с это понятно. А в гаи это где? Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: Смотрел каталоги лично,по которым гайцы определяют силы. До какого-то месяца 95 года идет 107,после 99. Без каких либо разделений на LB и неLB. Задавал вопрос на сайте НАМИ,по ВИНу определили 107. |
| Автор: | forsash [ Пн янв 24, 2011 8:01 pm ] |
В птс 73кВт - переводим в 99л.с В свид. о регистрации 79кВт- 107л.с. |
| Автор: | levsha2010 [ Пн янв 31, 2011 12:37 pm ] |
Спасибо Антону Ивановичу! Оказалось у меня ЛБ. Тему можно закрыть! |
| Автор: | БелыйГусь [ Пн янв 31, 2011 12:54 pm ] |
levsha2010 писал(а): Спасибо Антону Ивановичу! Спасибы неплохо подкреплять Плюсами в Репутацию levsha2010 писал(а): Оказалось у меня ЛБ. А это в Подписи указать полезно. На будущее |
