Текущее время: Вс апр 12, 2026 12:55 am
 Заголовок сообщения: ABS . не горит лампа
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:51 pm
Подскажите знающие люди причину: ABS есть , но признаков жизни нет. Два блока под бардачком присутствуют , лампочка в приборке рабочая , предохранитель стоит на 50 А.
Я так понимаю, при любой неисправности в системе ABS должна сигнализировать лампочка , или нет?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 10:58 pm
Лампа при включении зажигания сразу должна гореть, раз лампа целая, а не горит - возможно ее спецом где-то в проводке перед продажей отключили, или отключили питание всей АБСины.
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:15 pm
Возможно :( , так как не давно приобрел Карину. :) То есть гореть лампа должна. А не горит,
значит остается только сервис? :( звонить проводку ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 11:31 pm
Если отключили спецом - то скорей всего из-за глюка одного из датчиков, или граната например на неАБСную поменяна. И про то и про другое на форуме много обсуждали - загляни в поиск (лучше Гугловский, который вверху)
З.Ы. Авообще-то ты прав - нужно начать с проверки проводки по питанию и лампе - когда лампа загорит можно по ней неисправность считать.
