| ABS . не горит лампа http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9002 |
| Автор: | Rmuald96.5 [ Вт янв 25, 2011 10:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | ABS . не горит лампа |
Подскажите знающие люди причину: ABS есть , но признаков жизни нет. Два блока под бардачком присутствуют , лампочка в приборке рабочая , предохранитель стоит на 50 А. Я так понимаю, при любой неисправности в системе ABS должна сигнализировать лампочка , или нет? |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 25, 2011 10:58 pm ] |
Лампа при включении зажигания сразу должна гореть, раз лампа целая, а не горит - возможно ее спецом где-то в проводке перед продажей отключили, или отключили питание всей АБСины. |
| Автор: | Rmuald96.5 [ Вт янв 25, 2011 11:15 pm ] |
Возможно значит остается только сервис? |
| Автор: | SaiD [ Вт янв 25, 2011 11:31 pm ] |
Если отключили спецом - то скорей всего из-за глюка одного из датчиков, или граната например на неАБСную поменяна. И про то и про другое на форуме много обсуждали - загляни в поиск (лучше Гугловский, который вверху) З.Ы. Авообще-то ты прав - нужно начать с проверки проводки по питанию и лампе - когда лампа загорит можно по ней неисправность считать. |
