[ Сообщений: 20 ] |
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:36 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 08, 2008 2:36 am Сообщения: 146 Откуда: Piter Репутация: 0 [ ? ]
сегодня после ночной стоянки на морозе
перестали работать дворники
раньше такое было на морозе ну я их рукой дёрну и они оживали
а сегодня молчат
кто сталкивался
что может быть
_________________ 4A-FE Sedan 08.1992 XLI
PYMb!H
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:40 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
мотор дворников работает?
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
levsha2010
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:47 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
Водичка попала на вал куда поводок одивается и замерзла. В теплый бокс, снять, разобрать, смазать и собрать, работы 1-1.5 часа. Приезжай ко мне на Уманский полсмотрю.
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:50 pm |
чего будет стоить посмотреть и более точные координаты куда приезжать можешь дать?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:53 pm |
Уманский 84, район Охты , т.+7-911-732-06-26, звони.
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:54 pm |
спасибо
а ещё такой вопрос
могла ли релюха на холоде замёрзнуть?
levsha2010
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:55 pm |
Nick85 писал(а): спасибо
а ещё такой вопрос могла ли релюха на холоде замёрзнуть? ну если ты ее в воду окунул
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт янв 27, 2011 4:56 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 03, 2009 8:59 pm Сообщения: 1151 Откуда: Р.Карелия Г.СЕГЕЖА,ПИТЕР Репутация: 23 [ ? ]
у меня постоянно так отогреваются и работают!
_________________ Седан 93 года белый 1.6 японка 114 больных кобыл,не л.б.продана
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:04 pm |
а в чём дело
ты так и не нашёл?
SaiD
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:11 pm |
Если наглухо не работают не на одной скорости, реле не при чем, и вообще - хорошая привычка при любых неисправностчх зл оборудования начинать с предохранителей, а не с разборки машины. Если пред китайский, может просто пошевелить в гнезде достаточно.
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:19 pm |
пред проверял
всё нормально
просто не понимаю почему на морозе такая фигня начала происходить
ROMAN10RUS
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:25 pm |
вода вот почему я мазал все равно замерзают!
levsha2010
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:26 pm |
А по теплу не пищали не скрипели при работе?
Nick85
Добавлено: Чт янв 27, 2011 5:58 pm |
бывало
пищали и скрипели
Александр92
Добавлено: Вс янв 30, 2011 2:27 am |
Зарегистрирован: Сб сен 18, 2010 7:56 pm Сообщения: 278 Откуда: М.О, Электросталь. Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Лисапед
Если моторчик жужжит, то это косяк в трапеции... Не иначе. У меня так же было, излечил примерно так:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6756
только вместо шайб и проволоки, сделал отверстие в суставе и завернул пластиковую чашку к железному папе на саморез. И всего делов.
_________________ Ищу КаринуЁ.
levsha2010
Добавлено: Вс янв 30, 2011 1:54 pm |
Nick85 писал(а): бывало пищали и скрипели 99% валы трапеции сухие, а зимой еще и влага + мороз. Как писал выше, разбирать и смазывать.
CypryT-
Добавлено: Вт апр 05, 2011 9:36 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пт май 07, 2010 12:34 am Сообщения: 14 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
А у меня ситуации с точностью да наоборот, при вкл зажигании дворники начинают работать сами по себе, причем в самом ускореном режиме! предохранители проверил, целые, видимо что то с подрулевым переключателем! Подскажите пожалуйста, к сталкивался с таким же, в чем может быть проблема и куда копать?!
_________________ Toyota Carina E/sedan/сентябрь 97го/4a-fe не LB/англичанка
Potatos
Добавлено: Чт апр 14, 2011 7:51 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Александр92 писал(а): Если моторчик жужжит, то это косяк в трапеции... Не иначе. У меня так же было, излечил примерно так: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6756только вместо шайб и проволоки, сделал отверстие в суставе и завернул пластиковую чашку к железному папе на саморез. И всего делов.
Верное решение. Разбирать и смазывать. У меня на Камри такая же фигня была недавно: в тепле отмерзала и работала, на морозе - нет. Давно еще на Карине II также просверлил отверстие в суставе и привернул - лучший способ чтобы не покупать трапецию.
migel34
Добавлено: Сб июн 25, 2011 12:23 am |
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 8:36 pm Сообщения: 399 Откуда: Дубна, М.О. Репутация: 12 [ ? ]
Вот и у меня тоже начали барахлить дворники,
не знаю как называется этот режим,
когда тянеш ручку дворника на себя проходит мах дворника,
сегодня этот режим отказал, все остальный режимы работают.
Может кто сталкивался?
InoI
Добавлено: Пн июн 27, 2011 12:21 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб июн 25, 2011 3:27 pm Сообщения: 7 Откуда: СПБ ЛО Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYTA
Двигатель: 3S-FE 2.0
[ Сообщений: 20 ] |
