| перестали рабоать дворнки http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9017 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 4:36 pm ] |
| Заголовок сообщения: | перестали рабоать дворнки |
сегодня после ночной стоянки на морозе перестали работать дворники раньше такое было на морозе ну я их рукой дёрну и они оживали а сегодня молчат кто сталкивался что может быть |
| Автор: | PYMb!H [ Чт янв 27, 2011 4:40 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
мотор дворников работает? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 27, 2011 4:47 pm ] |
Водичка попала на вал куда поводок одивается и замерзла. В теплый бокс, снять, разобрать, смазать и собрать, работы 1-1.5 часа. Приезжай ко мне на Уманский полсмотрю. |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 4:50 pm ] |
чего будет стоить посмотреть и более точные координаты куда приезжать можешь дать? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 27, 2011 4:53 pm ] |
Уманский 84, район Охты , т.+7-911-732-06-26, звони. |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 4:54 pm ] |
спасибо а ещё такой вопрос могла ли релюха на холоде замёрзнуть? |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 27, 2011 4:55 pm ] |
Nick85 писал(а): спасибо ну если ты ее в воду окунул
| Автор: | ROMAN10RUS [ Чт янв 27, 2011 4:56 pm ] |
у меня постоянно так отогреваются и работают! |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 5:04 pm ] |
а в чём дело ты так и не нашёл? |
| Автор: | SaiD [ Чт янв 27, 2011 5:11 pm ] |
Если наглухо не работают не на одной скорости, реле не при чем, и вообще - хорошая привычка при любых неисправностчх зл оборудования начинать с предохранителей, а не с разборки машины. Если пред китайский, может просто пошевелить в гнезде достаточно. |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 5:19 pm ] |
пред проверял всё нормально просто не понимаю почему на морозе такая фигня начала происходить |
| Автор: | ROMAN10RUS [ Чт янв 27, 2011 5:25 pm ] |
вода вот почему я мазал все равно замерзают! |
| Автор: | levsha2010 [ Чт янв 27, 2011 5:26 pm ] |
А по теплу не пищали не скрипели при работе? |
| Автор: | Nick85 [ Чт янв 27, 2011 5:58 pm ] |
бывало пищали и скрипели |
| Автор: | Александр92 [ Вс янв 30, 2011 2:27 am ] |
Если моторчик жужжит, то это косяк в трапеции... Не иначе. У меня так же было, излечил примерно так: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6756 только вместо шайб и проволоки, сделал отверстие в суставе и завернул пластиковую чашку к железному папе на саморез. И всего делов. |
| Автор: | levsha2010 [ Вс янв 30, 2011 1:54 pm ] |
Nick85 писал(а): бывало 99% валы трапеции сухие, а зимой еще и влага + мороз. Как писал выше, разбирать и смазывать.
пищали и скрипели |
| Автор: | CypryT- [ Вт апр 05, 2011 9:36 am ] |
А у меня ситуации с точностью да наоборот, при вкл зажигании дворники начинают работать сами по себе, причем в самом ускореном режиме! предохранители проверил, целые, видимо что то с подрулевым переключателем! Подскажите пожалуйста, к сталкивался с таким же, в чем может быть проблема и куда копать?! |
| Автор: | Potatos [ Чт апр 14, 2011 7:51 pm ] |
Александр92 писал(а): Если моторчик жужжит, то это косяк в трапеции... Не иначе. У меня так же было, излечил примерно так:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=6756 только вместо шайб и проволоки, сделал отверстие в суставе и завернул пластиковую чашку к железному папе на саморез. И всего делов. Верное решение. Разбирать и смазывать. У меня на Камри такая же фигня была недавно: в тепле отмерзала и работала, на морозе - нет. Давно еще на Карине II также просверлил отверстие в суставе и привернул - лучший способ чтобы не покупать трапецию. |
| Автор: | migel34 [ Сб июн 25, 2011 12:23 am ] |
Вот и у меня тоже начали барахлить дворники, не знаю как называется этот режим, когда тянеш ручку дворника на себя проходит мах дворника, сегодня этот режим отказал, все остальный режимы работают. Может кто сталкивался? |
| Автор: | InoI [ Пн июн 27, 2011 12:21 am ] |
Люди помогите горит второй мотор стеклоочистителя уже почти паника |
