| Троит, двоит, 21 ошибка...может есть предположения? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9034 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Сб янв 29, 2011 3:00 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Троит, двоит, 21 ошибка...может есть предположения? |
Вчера вечером, возвращался с работы, поднимался на затяжную горку около 60 км/ч, бензина оставалось по прибору на миллиметр ниже отметки "E" на середине горы остановился для поворота налево, когда трогался раскрутил мотор где-то до 4000 об/мин в связи со льдом...потом через метров 300 загорелся чек...(позже выявилась 21 ошибка) примерно на 1 минуту...сбросил газ мотор начал троить-двоить, при нагрузке застучали клапана...далее медленно не более 2500 об/мин доехал до гаража (где то 8-10 км). Выкрутил свечи 1,2 чёрные, 3 так себе, 4 в порядке, заменил свечи (остались старые, но они ещё ничего)...завёл, ситуация та же самая. Сегодня утром обнаружил севший аккумулятор (ост. ток 5V). Расплавился и сгорел разъём (видимо масса) идёт от левой чашки стойки до места соединения впускного коллектора с блоком. С разомкнутым разъёмом мотор не заводится, все лампы на приборке горят в половину накала, что то щёлкает в районе ECU. Контакты зачистил, заменил батарею, эффект тот же, двоит троит=(( Слил остатки бензина, промыл фильтр в баке, заправил 10л 95...результатов нет (грешил что осадок с бака какой нибудь мог насосаться). Смесь богатая, выхлоп сильно отдаёт бензином... вот сижу, думаю что дальше...куда копать, что проверять? Что за провод, если масса, то и почему такая странная реакция у ECU на отсутствие массы? Из за чего возникает нагрев провода? Есть ли связь с отключением двух цилиндров? |
| Автор: | ivan899 [ Сб янв 29, 2011 4:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
я не спец.... масса если плавилась от нагрузки..... чистил массу на движке и на телевизоре? |
| Автор: | Beso [ Сб янв 29, 2011 10:02 pm ] |
Силовая масса на коробке передач отгнила, похоже... А "страховочная" для слаботочки не держит токи стартера, разумеется, плавится. |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Вс янв 30, 2011 1:16 am ] |
Спасибо, Beso за наводку, завтра обязательно проверю...а это может быть связанно с "отказом цилиндров"? |
| Автор: | Beso [ Вс янв 30, 2011 1:21 am ] |
<_Stalker|46_> писал(а): может быть связанно с "отказом цилиндров"?
Такая масса может вызывать кучу проблем. |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Вс янв 30, 2011 3:52 pm ] |
Посмотрел сегодня массу и на коробке и на телевизоре, всё в порядке. Снял и проверил датчик кислорода, сопротивление цепи нагревателя 4Ом. Сбросил мозг, ошибка более не возникала. |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Пн янв 31, 2011 9:22 pm ] |
Но тем не менее проблему это не решило, два цилиндра не работают=(( ищу толкового моториста в Курске...друзья, у кого есть какие мысли что с моей Кари? Где копать далее? |
| Автор: | Andreyka [ Пн янв 31, 2011 9:58 pm ] |
была такаже проблема смотри трамблер и проверь датчики. |
| Автор: | Ctazzz [ Пн янв 31, 2011 10:15 pm ] |
Тоже интересует.Какие именно датчики? |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Сб фев 05, 2011 3:29 am ] |
Проблема устранена частично. Прогорела прокладка ГБЦ между первым и вторым цилиндрами. Теперь ищу что же разряжает аккумулятор %) |
| Автор: | Den301 [ Сб фев 05, 2011 3:36 pm ] |
Подключи амперметр в разрыв одного из проводов АКБ. Потребление должно быть близкое к нулю (0.01 - идеал) Если больше 0.1 - ищи утечки методом вытаскивания предохранителей. Когда утечка пропадёт - копай в направлении этого контрацептива. Только перед всей проверкой убедись, что всё выключено и, очень частая причина, свет в багажнике проверь, чтобы не горел. Лампочки не панели приборов тоже не должны гореть. Для этого можно временно открутить концевик водительской двери. Успехов. |
| Автор: | <_Stalker|46_> [ Сб фев 05, 2011 3:44 pm ] |
Спасибо, буду искать! |
