Текущее время: Ср май 27, 2026 10:59 am
 Заголовок сообщения: спидометр
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:46 pm
привет народ подскажите плиз, утром после ночной стоянки не работает спидометр.Описываю. Утро, завёл ,поехал- спидометр на месте, после проезда километров пяти , начинает оживать.
И как оживает: еду 40км - останавливаюсь , после 2-3 мин стоянки начинает опускаться к нулю.Что может быть? такое ощущение что он замерзает.А зимой вообще что-ли не будет работать? потом в течении дня если даже стоит часов 5-6-7-8, всё нормально работает
Карина Е ,94г, 1,6, 116 лошадок, лифтбэк, не LB, XLi .англичанка, двиг 4а-fе, МКПП с52
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 8:58 pm
Главный фотограф Селигера
Репутация: 56 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Двигатель: 7AFE
Посмотри провода с коробки, с датчика скорости, 3-ри провода, может окислились или обрыв...
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 9:33 pm
Да не - похоже на чисто механические проблемы самой приборки - датчик не будет импульсы гнать после остановки машины
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:34 pm
а если механические проблемы , то где? в приборке?
СообщениеДобавлено: Пт авг 20, 2010 10:37 pm
Ну да, я же так и написал - проблемы самой приборки :)
З,Ы, если механические проблемы, шевельнуть стрелку пальцем - должно почувствоваться, если проблемы с электронной частью приборки - наверное дешевле ее просто заменить?
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:36 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
блин у меня тоже самое один в один! летом после ночной стоянки примерно через 5 км начинала стрелка на спидометре оживать, потом целый день работает нормально, а сейчас по зиме и 10 км бывает мало, чторбы она очухалась.... :(
подскажите что можно сделать? думаю может на разборке купить проще будет? но если покупать то целиком спидометр чтоли? он вместе с одометром будет идти? :?:
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 10:52 am
Двигатель: 1800 lb
ниукого такого не было чтоль? :( я что неудачник? :) :?:
