| Какое сопротивление датчика АБС? http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9086 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Владлен [ Вт фев 01, 2011 9:42 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Какое сопротивление датчика АБС? |
Намерял сопротивленике датчика где-то на 700-800 Ом.(Denso №?)Надо было его демонтировать,в процессе работы развалился-оборвалась обмотка,был ранее кем-то склеин,но работал.Приобрел б/у(родной 89542-20130),но от праворульной калдины,в место встает,сердечник круглый,все устраивает,но звонится на двое больше,где-то 1400 Ом.Будет ли работать с ним система?Метод поставить-посмотреть отложил,пока инфу не соберу,чтобы не вывести чего из строя.Есть опыт? |
| Автор: | R-tem [ Вт фев 01, 2011 9:47 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
если это задний датчик то все в норме. |
| Автор: | Владлен [ Вт фев 01, 2011 9:49 pm ] |
Датчик переднего правого колеса.Достался вместе с правым кулаком в сборе. |
| Автор: | R-tem [ Вт фев 01, 2011 9:51 pm ] |
по книге: задние датчики 1,05-1,45кОм перед 0,92-1,22кОМ возьми поставь, проверь, ничего не поломаешь, в крайнем случае комп ошибку кинет |
| Автор: | EthicalHacker [ Сб фев 05, 2011 8:23 pm ] |
Тоже столкнулся сегодня с такой проблемой. И тоже на переднее колесо. Купил на разборке датчик от авенсиса. по габаритам один в один, но вот сопротивление 1,56кОМ в то время как на втором переднем колесе 0,96кОМ. вот фото датчика: http://boykodron.narod.ru/IMG_0434.JPG http://boykodron.narod.ru/IMG_0436.JPG http://boykodron.narod.ru/IMG_0438.JPG http://boykodron.narod.ru/IMG_0439.JPG http://boykodron.narod.ru/IMG_0440.JPG Владлен эксперементировал уже? может быть кто-нибудь знает чем может обернуться такая разница? |
| Автор: | Dandik [ Сб фев 12, 2011 1:53 pm ] |
Ставил датчик коленвала от волги почти один в один- работает без проблем |
| Автор: | denis123567 [ Сб фев 12, 2011 2:30 pm ] |
Есть два типа АБС на Каринах Е: Бош и AISIN На Боше как раз таки сопротивление передних датчиков АБС около 1,6кОм В Легионовском букваре по КаринеЕ описана АБС AISIN. По АБС Бош надо смотреть Легионовский букварь по первому Авенсису (1998г) Кстати, и коды ошибок у Бош и AISIN РАЗНЫЕ!!! Вот пример: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=5860 |
| Автор: | EthicalHacker [ Вс фев 13, 2011 7:26 pm ] |
По кодам ошибок вижу что мой ABS AISIN Датчик установил. ABS не ругается. На скоростях до 20км/ч работает. В ближайшем будущем протестирую на скорости 60 - 80 км/ч |
| Автор: | Жека 032 [ Пн фев 13, 2012 9:26 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Какое сопротивление датчика АБС? |
Волговские датчики положения коленвала рулят! |
| Автор: | l_denis [ Пн фев 13, 2012 11:10 am ] |
я волговский пробывал на перед ставить - комп его не распознает, его сопротивление 0,7 КОм. По букварб на перед нужно 0,92-1,22кОМ. У меня АИСИН. В реале родные датчи и передние и задние выдавали по 1,1. Добавочным сопротивлением можно все выровнять. Если нужно больше, то последовательно включать, если меньше то параллельно. последовательно: Ro= R1 + R2 параллельно: 1/Ro= 1/R1 + 1/R2 |
| Автор: | wAnTed [ Пн фев 13, 2012 12:15 pm ] |
а как интересно определить какой блок стоит, бош или айсин? у меня вот 36 ошибка висит, по букварю заднее левое или переднее правое. поставил датчик волговский, но всё равно не работает. а как сопротивление добавить? |
| Автор: | l_denis [ Пн фев 13, 2012 3:01 pm ] |
wAnTed писал(а): а как интересно определить какой блок стоит, бош или айсин? Вытащить бардачок и посмотреть. Добавлено спустя 9 минут 33 секунды: wAnTed писал(а): а как сопротивление добавить? по формуле выше рассчитать. К примеру: тебе нужно 1100Ом, меряем датчик - он 650Ом 1100=650+Х Х=450Ом. потом ищем резистор 450 Ом Разрезаем один из проводов и впаиваем резистор в разрыв. Проверяем какое сопротивление получилось |
| Автор: | skaivoker [ Вс дек 09, 2012 5:28 pm ] |
помогите с проблемой,блок авс нераспознает передние датчики ставил сопротивление 1,6Ком и 1,2Ком блок стоит бош моргает 35 и 36 ошибку.после подтыкания датчика нужно сбрасывать ошибку? |
| Автор: | Юрий [ Вс дек 09, 2012 5:55 pm ] |
Не только сопротивление важно. Датчик еще и срабатывать должен при приближении металлического зуба. Важен зазор при установке. Несколько лишних десяток и лампочка отсчитает соответствующую ошибку. |
| Автор: | skaivoker [ Вс дек 09, 2012 7:15 pm ] |
я диагностирую не на ходу а стоя зазор тут не причем.ошибку отсчитывает что он в обрыве |
| Автор: | skaivoker [ Пн дек 10, 2012 8:22 pm ] |
helpp!!!! |
| Автор: | R-tem [ Пн дек 10, 2012 8:35 pm ] |
я не помню 35 и 36 ошибки это не левое переднее/правое заднее и правое переднее/левое заднее? Задние датчики прозванивал? |
| Автор: | skaivoker [ Вт дек 11, 2012 4:03 am ] |
это же коды ошибок с асина а у меня бош. сайчас у меня передние вообще сняты датчики.задние звонятся датчики |
| Автор: | skaivoker [ Чт дек 13, 2012 8:40 am ] |
куда все спецы делись |
| Автор: | MerTV [ Чт дек 13, 2012 8:47 am ] |
Вот коды ошибок 35,36 с Боша: ![]() Что ты хочешь узнать? Прозванивай передние датчики |
| Автор: | skaivoker [ Чт дек 13, 2012 4:21 pm ] |
я и так знаю что они дохлые.не могу подобрать сопротивление датчиков чтоб комп абски распознал их. Добавлено спустя 10 минут 30 секунд: проводку прозвонил все целое |
| Автор: | Юрий [ Сб дек 15, 2012 10:45 pm ] |
1,4-1,8 кОм Амплитуда сигнала более 0,5 В Ошибку нужно сбрасывать если на месте проверяем (Комп определяет сопротивление датчика). Если на ходу (более 20 км/ч) и все ОК, то сама погаснет (Комп отслеживает сопротивление датчика и амплитуду сигнала). В легионовском мануале по Авику первому вообще 0,6-2,5 кОм |
| Автор: | skaivoker [ Вс дек 16, 2012 2:09 pm ] |
ааа т.е. если поменял датчик то нужно сбросить ошибки и снова протестить?!правильно я понял а ошибку сбрасывать как сдесь написано?http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2060 |
| Автор: | Юрий [ Вс дек 16, 2012 5:29 pm ] |
Да. Считывать ошибки после заезда быстрее 20 км/ч. Проблема чаще бывает в амплитуде (зазоре между датчиком и зубчатым колесом) а не в электрическом сопротивлении датчика. Проверить нужно сигнал от датчика ABS осцилографом или сканером на ходу. Возможно что-то еще неправильно собрано, подключено. Может полярность важна. Х.З. Этож Bosh. У меня на GTi сейчас стоят датчики передние от Trueno. Они отличаются существенно по конструкции, внешне и по электрическому сопротивлению. На место они вставали не так глубоко как родные. Лампочка горела. После корректировки положения относительно зубчатых колес ABS работает идеально. Такая же ситуация была у меня на Volvo S80. Там датчик крепится хитрым болтом. Болт при разборке был поврежден и заменен похожим. ABS перестала работать. Заработала снова после корректровки положения датчика... |
| Автор: | Сергей KZN [ Вт янв 15, 2013 2:00 pm ] |
Я пока не поехал, не горит abs лампочка, хотя датчика реально нет.. |
