Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: время впрыска 2.1
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:51 pm
Время впрыска 2.1 давление в рампе в норме. что может быть? пересмотрел много результатов диагностики такого не видел. Куда копать?
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:54 pm
Пропиши машинка какая и мотор.
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 9:56 pm
1.8 LB карина 95 англичанка
Карина Е 95г. 7A-FE LB
англичанка
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:12 pm
Dandik
Наверное тебе сюда лучше заглянуть: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: Вс фев 06, 2011 10:21 pm
смотрел, выложил результат диагностики
англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:42 pm
Что сделано:
-проверка всех датчиков
-еще раз проверка насоса, регулятора давления
-замена прокладки между коллектором и приемной трубой (спасибо за подсказку) она просекала еле заметно. После замены смесь стала всегда богатой(на хх) а не как раньше становилась богатой при прогреве. Смесь становится бедной только при сбросе газа или при снятии вакуумной трубки. Получил по крайней мере стабильность, а не зависящую от температуры проблему.
-достал форсунки и вот что увидел:
PIC_0004.JPG [ 85.24 КБ | Просмотров: 4773 ]
PIC_0011.JPG [ 171.31 КБ | Просмотров: 4781 ]
англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 1:58 pm
Машина: Carina E Wagon
Форсы не родные, ставь другие....
Вот сдесь всё есть.... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t= ... 3%ED%EA%E8
Да, уж посмотри http://www.carina-e.ru/templates/subSil ... nipost.gif
ваш товарищ то-же не на родных форсах мучается вопросами.... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 4:51 pm
Подскажите почему отличается время впрыска если измерять с помощью программы и с помощью осцелографа?
Добавлено спустя 22 минуты 50 секунд:
Забыл добавить мои форсунки за 15с Льют почти 60мл бенза. С какой машины они могут быть?
англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 5:07 pm
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
это что 14 литров в час?
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 5:23 pm
Это при работе родного насоса в топливной рейке при выключенном движке?
02030 - родные для 4а-фе лб льют 45мл......за 15 сек. это разница более 30%....!!!!!!! :D
Забей их номер в екзисте и узнаешь... :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:00 pm
Это с родным насосом :(
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Я может не разобрался в екзисте но "ничего не найдено"
англичанка
СообщениеДобавлено: Сб фев 12, 2011 6:07 pm
Попробуй 23209-74100 :D , блин и так всё ясно...это скорее всего с 2 литрового мотора 3s fe :D Да. угадал.....
И причина твоего залипания на богато и времени открытия 2.1мс (которого в выложенным тобой логе я не увидел) :D , банальна . Издевательство над мотором 1.6 л лб установкой форсунок от 2 литрового мотора..... : :evil: D
СообщениеДобавлено: Вс фев 13, 2011 12:50 am
Программа, чую, учитывает лаг-тайм.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:00 pm
наконец поменял форсунки, туп остался, все иаки это работа lean bearn такая. Пробовал ставить микрушку на привод заслонок - при нажатии педали в пол и загорании "экономи" машину прорывает раньше (на пару секунд) чем открываются заслонки. Расход упал до 9.5. А вообще ставлю газ.
англичанка
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 11:09 pm
П-п-поясни... :shock: Какую микрушку, микросхему, чтоли? Как подключал к приводу? Привод - то вакуумом управляется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 1:12 am
Думаю, имеется в виду "микрик", микровыключатель. Для непосредственного контроля за положением допзаслонок через лампочку.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:16 am
Да грубо говоря, ставил кнопку и через пружинку зацепил за шток пневмопривода. Кстати как я понял на ХХ заслонки должны быть закрыты? у меня открыты.
англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:24 am
"Экономи" как раз должна тухнуть.
Dandik писал(а):
у меня открыты.
А когда ж они у тебя закрыты?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:40 am
Прошу прощения, перепутал, где-то писали что Lean Bearn на холостых не работает,следовательно заслонки должны быть открыты. У меня закрыты (уже не перепутал)
англичанка
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:49 am
Dandik писал(а):
уже не перепутал
Опять перепутал: LB работает на холостых и малых нагрузках - заслонки закрыты, педаль в пол - LB отключается, заслонки открыты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 10:55 pm
Может и перепутал, но скорее где-то вычитал. А для формирования бедной смеси используются только заслонки или еще и программа? Я к чему: если принудительно открыть заслонки, режим LB работать не будет, или будет все равно, даже с открытыми заслонками?
англичанка
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:11 pm
Увеличится расход воздуха, мозг добавит бензина. А это уже не ЛБ. Как-то так.
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 2:18 pm
Машина: Carina-Ы
Не будет. Весь смысл этих заслонок - это пускать поток воздуха по касательной к стенкам камеры сгорания для образования вихря вокруг центра восмламенения. Только в этом случае"бедная" смесь горит так же, как и обычная. Точнее это делает смесь в центре воспламенения более богатую, чем у стенок камеры сгорания, так как бензин впрыскивается именно туда = в центре бензина больше, воздуха - меньше, а у стенок - наоборот.
Не совсем так. Расход воздуха не изменится. А вот давление в камере сгорания будет распределено равномерно, в отличие от "вихря". Так что устранение заслонок или стопорение заслонок в открытом состоянии приведет к переобеднению смеси именно в том месте, где проходит искра. Это есть езда на бедной смеси - пропуски воспламенения гарантированы... :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 8:38 pm
Это называется "тангенциальным впускным каналом".
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 2:02 pm
Машина: Carina-Ы
Ну а в остальном так? :)
