| Не горит чек при включении зажигания http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9165 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | ZavLab [ Ср фев 09, 2011 8:27 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Не горит чек при включении зажигания |
Авто - Карина Е, двигатель - 4A-FE После капиталки двигателя и передней подвески возникли проблемы. Двигатель не заводится 1. Пропала искра. Проверил высоковольтные провода, проверил трамблер и его датчики, проверил катушку зажигания. На катушку приходит +. На коммутатор тоже приходит. Как проверить коммутатор не знаю. Думаю проблемы с мозгами 2. Не горит чек при включении зажиганиия. Лампочка целая. В режим самодиагностики не входит. Питание на бело/голубом проводе в черной коробке есть. Все предохранители целы! Помогите кто нибудь!!! |
| Автор: | Beso [ Ср фев 09, 2011 8:33 pm ] |
| Заголовок сообщения: | |
На предохранителе EFI при включении зажигания есть питание? |
| Автор: | Саныч [ Ср фев 09, 2011 8:41 pm ] |
ZavLab писал(а): После капиталки
Когда снимали двигатель, косу от "мозгов" отключали? Вытаскивали? |
| Автор: | ZavLab [ Чт фев 10, 2011 2:16 am ] |
Цитата: На предохранителе EFI при включении зажигания есть питание? А где этот предохранитель находится? Я проверил все предохранители мультиметром на разрыв в монтажном блоке под капотом и все предохранители на приборке слева от водителя. Все до одного целы. Думаете нет питания на мозги во время включения зажигания? Цитата: Когда снимали двигатель, косу от "мозгов" отключали? Вытаскивали?
Нет, к мозгам вообще еще не лазили и их не трогали. Разъем не отсоединяли. Отсоединяли только датчики и разъемы под капотом. В том числе монтажный блок. А мозги вообще могут вылететь намертво, если я вроде как не косячил и предохранители целы? |
| Автор: | Beso [ Чт фев 10, 2011 4:39 am ] |
ZavLab писал(а): где этот предохранитель находится? Когда проверял под капотом, не обращал внимание на разрисованную карту предохранителей на крышке блока? ZavLab писал(а): Думаете нет питания на мозги во время включения зажигания?
Да, думаю. |
| Автор: | ZavLab [ Чт фев 10, 2011 10:40 am ] |
Цитата: Когда проверял под капотом, не обращал внимание на разрисованную карту предохранителей на крышке блока?
Обращал. Смотрел и по крышке и по книжке. Значит предохранитель efi в монтажном блоке. Тогда надо доставать мозги и смотреть питание на нем. Кстати, их можно достать без съема приборки? |
| Автор: | БелыйГусь [ Чт фев 10, 2011 10:47 am ] |
ZavLab писал(а): их можно достать без съема приборки? Можно. Патамушта они (мозги) за бардачком. Бардачек держится на двух саморезах. Но и доставать их не нужно, все разъемы/контакты доступны после снятия бардачка Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: И эта. Человечья Подпись много информативнее, чем сиськи-масиськи http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 |
| Автор: | ZavLab [ Чт фев 10, 2011 10:52 am ] |
Цитата: Но и доставать их не нужно, все разъемы/контакты доступны после снятия бардачка
Т.е. к клеммам можно подлезть мультиметром и померить? |
| Автор: | Александр74 [ Чт фев 10, 2011 10:54 am ] |
ZavLab писал(а): Значит предохранитель efi в монтажном блоке.
Тогда надо доставать мозги и смотреть питание на нем. Дак ты предохранитель вытащи, включи зажигание и проверь, появляется ли питание в гнезде под предохранитель, потом уж, если питание есть, лезь дальше - доставай мозги, там питание проверяй. |
| Автор: | ZavLab [ Чт фев 10, 2011 9:08 pm ] |
А где находятся главное реле системы впрыска и реле размыкания цепи? Я так думаю, что в монтажном блоке под капотом. А вот какие из них те, которые мне нужны? |
| Автор: | SaiD [ Чт фев 10, 2011 10:26 pm ] |
Все-таки вероятнее всего не довоткнут один из разъемов либо в подкапотном блоке предохранителей - раз уж его снимали, либо еще какой-то из размыкавшихся разъемов. |
| Автор: | ZavLab [ Пт фев 11, 2011 2:33 am ] |
Всем огромное спасибо за советы! Помогли мне двигаться в нужном направлении и добраться до мозгов, до которых я очень-очень не хотел добираться! Оказалось, что я где то забыл нацепить провод массы на блок цилиндров и из-за этого на выходе E1 мозгов отсутствовала масса. Я ее накину прямо там же у компа. Не буду ее искать под капотом. Вероятнее всего, эта масса находиться на большом жгуте проводов, идущего между впускным рессивером и стартером и как помню не закрутил его гайкой. Я думаю, что крепление этого жгута и есть масса для мозгов. |
| Автор: | Beso [ Пт фев 11, 2011 3:17 am ] |
ZavLab писал(а): эта масса
Не вольничай с "массами"! К ним надо относиться с должным уважением. Иначе потом из-за этого "колхоза" в цепях датчиков могут набегАть отравляющие жизнь переходные сопротивления... Масса массе рознь. Восстанавливай точки соединения с массой в тех местах, где они задуманы заводом. |
| Автор: | БелыйГусь [ Пт фев 11, 2011 2:35 pm ] |
ZavLab, про сиськи намек непонятен штоле? |
| Автор: | ZavLab [ Пт фев 11, 2011 8:31 pm ] |
Beso писал(а): Восстанавливай точки соединения с массой в тех местах, где они задуманы заводом. В *опу их как по заводу. Масса массе рознь, но эту я накину рядом с мозгами. Я уже задолбался ремонтировать эту колымагу. Там еще и без этой массы работать и работать над этим старьем. БелыйГусь писал(а): про сиськи намек непонятен штоле?
про какие? |
| Автор: | Upiter [ Пт фев 11, 2011 8:36 pm ] |
про какие? профиль заполни как у всех, какая машина. год, комплектация, сиськи и номер не даёт полного представления о твоей машине..... |
| Автор: | lelik555 [ Вс мар 29, 2015 1:49 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не горит чек при включении зажигания |
после капиталки не заводится мотор искра есть но при включенном зажигании не горит чек |
