 Заголовок сообщения: Ошибка 36
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:30 pm
С недавних пор загорелся ЧЕК. При помощи скрепки прочитал код. По коду датчик CPS (давление в камере сгорания). Значит мои симптомы: запускается изумительно, после запуска чек загорается секунд через 7-8; после полного прогрева, когда холостые держаться на 600, глушу двигатель и запускаю снова ЧЕК не загорается, но как только начинаешь крутить руль или газку дашь или ещё чего делаешь приводя обороты к повышенным ЧЕК загорается секунд через 7-8. Кушать стала как то побольше.
Проще всего было бы заменить датчик, но стоимость в 13 тыров как то притормаживает. Может дело и не в нем, а в проводке. Ни кто не знает как проверить?
Тойота Карина 97г АТ211 двигатель 7А-FE LB. Правый руль механика.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:48 pm
Проводку обычно прозванивают тестером ;)
А вот CPS-датчик на этом форуме редко обсуждается за отсутствием его в КаринеЕ. Смотри на Дроме - http://www.google.ru/search?client=oper ... el=suggest
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 12:58 pm
На Королловском клубном форуме человек продаёт контрактный "верх" такого двигателя, кстати...
