| может знает кто. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9177 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Cuzov [ Чт фев 10, 2011 11:48 pm ] |
| Заголовок сообщения: | может знает кто. |
вообщем снимал торпеду.(не спрашивайте зачем,долгая история) прикрутил массу там где левая нога водителя.все разъемы вщелкнуты. не показывает индикатор незакрытой двери на приборке и не горит свет соответственно(при принудительном включении работает но тускло)не работает задняя птф и опять же нет индикации на приборке.часы не показывают пока открыта дверь или включена задняя птф как закрываешь дверь и выкл птф заднюю(слышно щелканье реле)часы работают но скидываются и тускло светят.на часах есть 4 провода 1 минус 2 плюса и при вкл птф\откр и закр двери с одного провода уходит плюс появляется минус. все преды целы. |
| Автор: | B295BY102 [ Пт фев 11, 2011 12:13 am ] |
да ты ахеренный оптимист репутация "-5" |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 11, 2011 12:32 am ] |
Cuzov писал(а): плюс появляется минус. все преды целы
Чего узнать-то хочешь? |
| Автор: | Cuzov [ Пт фев 11, 2011 12:32 am ] |
а ты ахерененно помог |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 11, 2011 12:38 am ] |
Да ладно ругаться-то. Где-то слабый + причем вполне может даже около батареи (надеюсь сама батарея заряжена) Или с остальной электрикой все нормально - а глючит только свет и часы? |
| Автор: | Cuzov [ Пт фев 11, 2011 12:43 am ] |
до того как снимал торпеду все чики было. с остальной проводкой электрикой всё работает фары блдал поворотники аварийка обогрев вентилятор габариты.печка. есть кое что--сигналка видит что двери не открыты или закрыты а на приборке не отображается. |
| Автор: | Сергей С@ныч [ Пт фев 11, 2011 12:52 am ] |
Cuzov писал(а): сигналка видит
Ты сигналку устанавливал? |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 11, 2011 12:54 am ] |
Может плохо контачит предохранитель DOME - он под капотом. По крайней мере начать с проверки наличия напряжения на его контактах, если там в норме все - проверять все расстыковывавшиеся в процессе снятия панели фишки. Вобчем-то без схемы это долго наверное прийдется копать.... |
| Автор: | Cuzov [ Пт фев 11, 2011 12:56 am ] |
да.там сигналка самая простая фараон. по мне самое простое-самое надежное.просто как то перекидка срабатывает-такое ощущение что кто-то откого то плюс тянет |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 11, 2011 1:01 am ] |
Если бы чем-то просаживало плюс - выносило бы предохранители. У тебя наоборот гдето плохой контакт ( недовкнутый разъем, или что-то в этом духе) |
| Автор: | Cuzov [ Пт фев 11, 2011 1:05 am ] |
ладно перепроверю завтра отпишусь если что. просто непонятно почему перекидка плюча на минус происходит. |
| Автор: | ivan899 [ Пт фев 11, 2011 1:07 am ] |
огого чую запрятал сигналку)))) перепроверь всё у левой ноги мож недовоткнул чего.... или там где врезал сигналку плохая скрутка под изолентой |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 11, 2011 1:08 am ] |
Плюс слабый - при увеличении нагрузки (добавке потребителей) он просто умирает и становится почти массой. |
| Автор: | Cuzov [ Пт фев 11, 2011 1:19 am ] |
кстати вот этот вариант возможен. |
| Автор: | SaiD [ Пт фев 11, 2011 1:57 am ] |
Дак это как раз и есть - плохой контакт гдето - на предохранителе, или в колодке какой. От-того и плюс слабый. Кстати место плохого контакта греется , причем иногда до оплавления пластмассы вокруг контакта. |
| Автор: | Александр92 [ Пн фев 14, 2011 10:18 pm ] |
Тему в тему не нашел, пишу здесь. Сегодня мутил подсветку ног, да вот с концевиками вышла шляпа какая то! там же масса, верно? А у меня на концевиках + откуда то взялся. Я даже не знаю откуда. При замыкании концевика на массу, появляется масса. А при размыкании, вырастает +. Концевики соединены с сигналкой но от нее на них идет минус! Внимание, вопрос: как сделать так чтобы там был только - и ничего больше? от сигналки у меня идет провод(коричневый) на концевики, работающие с минусом... подключал сам, ошибиться не мог... Может это как то быть связано с салонным освещением? |
| Автор: | славон [ Пн фев 14, 2011 10:22 pm ] |
Цитата: чтобы там был только - и ничего больш
диод |
| Автор: | Lifeyar [ Пн фев 14, 2011 10:28 pm ] |
Александр92 Нормально у тебя всё. Плюс на концевике проходит через лампу салонного света. |
| Автор: | Александр92 [ Пн фев 14, 2011 10:29 pm ] |
Lifeyar писал(а): Александр92 стало быть ничего не сгорит от этого? Нормально у тебя всё. Плюс на концевике проходит через лампу салонного света. |
| Автор: | Lifeyar [ Пн фев 14, 2011 10:29 pm ] |
Никакого КЗ нет. |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 14, 2011 10:39 pm ] |
Александр92 Интересно почему диоды сжег? Кстати совсем недавно всплывал похожий вопрос. Для того, чтобы горела подсветка только с той стороны с которой дверь открыта нужно диод(не светодиод, а простой на пару ампер, скажем FR207) в разрез штатного провода концевика инсталлировать. |
| Автор: | Bastex [ Пн фев 14, 2011 11:03 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Вентилятор в салоне |
Помогите, перестал работать вентилятор подающий поток воздуха в салон. До этого поскрипывал пока машина не прогреется, но воздух гнал нормально. Сегодня поставил машину, перед этим застрял немного и заглох |
| Автор: | ВM1978 [ Пн фев 14, 2011 11:10 pm ] |
Bastex бот? |
| Автор: | Bastex [ Пн фев 14, 2011 11:15 pm ] |
Bastex бот? Нет |
| Автор: | SaiD [ Пн фев 14, 2011 11:21 pm ] |
Загляни - тут фотки как до моторчика добраться. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=91210 Напряжение на нем померяешь, и все поймешь, а может просто стукнуть по нему пару раз и поживет еще какое-то время. |
