Текущее время: Вс апр 12, 2026 3:05 am
 Заголовок сообщения: Дворники и полтергейст
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:25 pm
На улице тепло, всё хорошо, работают и не жалуются. Как только больше -5, отказываются :) . Покатаешься полчасика, опять всё работает. Утомляют иногда. Какие будут предложения? То же самое происходит со стартером. Тепло - заводит без проблем. Как только -10 и ниже, то делает при повороте ключа "чик". Несколько раз "чик" чик" и заводит :D . Что это?
Может влага? Авто стояло 5 месяцев, пока моторные дела решались. После этого и началось.
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:40 pm
Репутация: 66 [ ? ]
может зарплата мала- дворникам?или лопаты плохие, что в мерзлый снег неврезаются?
неудержался, сори :D
в тему:
неиспытывал у себя проблем с дворниками никогда (тьфу - тьфу), но похожие проблемы бывают у немцев- там причина в износе втулок (шарниров) в трапеции дворников, лечится заменой, или обильносмазыванием (как временный вариант)
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:45 pm
а может сам моторчик?когда тепло вроде ничего,а как похолодает немного,начинает мозги крутить,а потом от движка тепло идёт,он отогревается и начинает функционировать!
Carina E 94г.4A-FE LB,(107 л.с.) Сарайчик),Японка
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 12:47 pm
Машина: Ovensis
Sharapov
В релюхи стартера скорее всего влага попала каким то образом, вот и капризничает.... У тебя блок, где они стоят, не расколотый??
А по дворникам.... Вроде на симптомы помирающего мотора смахивает... Тут кулибины разбирали его, чистили, переклеивали магниты. В общем обсуждалось довольно широко...
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=4332 ... 8%EA%EE%E2
СообщениеДобавлено: Пт фев 11, 2011 1:02 pm
Вася Макаров писал(а):
Sharapov
релюхи...может и туда попала, помотрю. По моторчику, дак тогда надо другой покупать. Просто до того как на прикол поставил, всё ок было. Постояла и начались глюки). Да ещё это скырканье в районе сцепления!!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 9:05 pm
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Тем про дворники много, можно напишу тут..? Название прикольное.
Вообщем, когда тянешь правый рычажок на себя, дворники срабатывают однократно и будут работать пока не отпустишь. Так вот, у меня эта функция сначала глючила, я пшикнул вэдэхой и вроде заработало, а теперь совсем ЁКнулась.. все остальные положения работают, кнопочку жмешь - жидкость брызгает, дворники машут..
Кто разбирал, лечимо? :(
С уважением к форуму
