| Крышка трамблера http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=9220 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | kolzan [ Вт фев 15, 2011 8:55 am ] |
| Заголовок сообщения: | Крышка трамблера |
Доброго времини суток подскажите в чем может быть проблема? крышка трамблера окисляется каждую неделю, приходится чистить т.е. каждые км 500. раз в 3 месяца ставлю новою. Уже менял провода, бегунок, свечи. трамблер не менял.. carina e 1.8i Wagon, 96 г. МКПП. я так полагаю 7A-FE |
| Автор: | MerTV [ Вт фев 15, 2011 9:20 am ] |
| Заголовок сообщения: | |
Прокладка под крышкой есть? |
| Автор: | БелыйГусь [ Вт фев 15, 2011 9:21 am ] |
kolzan, для начала пропишись - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=758 kolzan писал(а): крышка трамблера окисляется каждую неделю В каком месте?
| Автор: | voldemarik [ Вт фев 15, 2011 11:02 am ] |
О! Как раз есть возможность подвердить мое предположение:) kolzan Проверь как тут написано http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=218574#218574 и чуть ниже |
| Автор: | kolzan [ Ср фев 16, 2011 2:48 am ] |
Спасибо за ответы.. MerTV Да прокладка под крышкой есть) БелыйГусь Сами контакты. voldemarik Вам отдельное Спасибо! думаю у меня та же проблема, сегодня попробую Ваш способ |
| Автор: | f_rostt [ Вт мар 22, 2011 4:24 pm ] |
Народ! А как сам бегунок менять ? он как - то прикручен ? |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс дек 23, 2012 10:06 am ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Крышка трамблера |
Всем привет! Подскажите с крышкой! Взял Б/У. На коробке написано YEC, made in japan. С другой стороны коробки наклейка JC K12012. По экзисту бьется как Japan Cars, страна - польша. Может кто знает про эти фирмы, все-таки кто производитель? |
| Автор: | Skif1980 [ Вс дек 23, 2012 10:38 am ] |
Mr_Nuke писал(а): Japan Cars, страна - польша Перепаковщик. Как и блюпринт и ниппартс и еще куча поставщиков. |
| Автор: | Mr_Nuke [ Вс дек 23, 2012 12:45 pm ] |
Skif1980 Спасибо
| Автор: | владимир николаевич [ Вт янв 08, 2013 6:20 pm ] |
у меня таже проблема карина 95 англия чищю 1 раз в месяц хочю купить оригинал |
| Автор: | PANZERMAN [ Вт янв 08, 2013 6:49 pm ] |
дренажку почисти. А вообще в теме Сага о крышках всё популярно изложено. |
| Автор: | digimortal [ Сб янв 12, 2013 11:06 pm ] |
Похоже у меня таже проблема, машину 2 недели как купил, при разгоне подергивается и разгоняется вяло. Сегодня решил трамблер посмотреть, снял крышку а там аж кусками окислы висят, и внизу крышки еще кучка кусочков окислений лежит. Почистил, собрал, лучше стало. Жду новую крышку и прокладку. voldemarik, спасибо огромное за совет! завтра посмотрю что там с отверстием. Как сообщений наберу с меня плюсик
| Автор: | СерегаСС [ Сб июн 27, 2015 9:34 pm ] |
По поводу окиси на контактах крышки трамблера! Чем их чистить? просто протереть спиртом или можно зачистить нулевкой? Желательно весь процесс чистки, если можно. Заранее
| Автор: | Евген27 [ Вс июн 28, 2015 1:09 am ] |
СерегаСС писал(а): Чем их чистить? Нулевкой можно почистить аккуратно.При этом, если нагар уже большой на угольках, то "чешуйки" этого нагара слезут от механического воздействия.Ну и спиртиком можно все нутро крышки протереть. |
| Автор: | СерегаСС [ Вс июн 28, 2015 4:35 am ] |
ясненько. Нет вроде не сильно страшно с нагаром/окислением. больше напрягает подтек масла под трамблером. снимал по темну можно сказать на ощупь. Сегодня посмотрю от куда из трамблера или из под крышки клапанов. Вчера проогородил кучу форума по устранению течи. Буду боротьсяДобавлено спустя 13 минут 30 секунд: осмотр показал что маслице убегает через уплотнительное колечко трамблера. Что то мне говорит что сапун хочет мыться. Кто мыл его там попутных материалов для замены и промазки НАДО нет? а то в понедельник на сто диск сцепления и подушек движка менять, не хотелось бы из за какой нибудь резиночки застрять. |
| Автор: | Евген27 [ Вс июн 28, 2015 4:39 pm ] |
СерегаСС писал(а): Кто мыл его там попутных материалов для замены и промазки НАДО нет? Карбклинера будет достаточно. Ну и замена кольца трамблера,ессно. |
| Автор: | СерегаСС [ Вс июн 28, 2015 8:34 pm ] |
блин при внимательном осмотре маслице бежит не через колечко 30х3,5 а через внутреннее маленькое которое на оси вращения трамблера. но разбирать его что то не рискнул. там надо снимать шестерню зубчатую к которой бегунок прикручивается. Зачистил 0-кой все контакты протер спиртиком вроде смотрится красиво теперь. на бегунке тоже налет был сапун вроде дуеться в одну сторону в обратную клапан срабатывает но все равно протер. крышку промою как следует поставлю. Но после вскрытия обнаружил ужассссс |
| Автор: | Михаил1982 [ Сб дек 24, 2016 10:26 am ] |
Друзья, Подскажите пожалуйста, имеем трамблер 6+2 двигатель 1,6 4А-FE, оригинальный номер крышки к данному трамблеру 19101-11060, цена за крышку "космос", может есть у кого какой опыт по хорошим заменителям? К чему я пока склоняюсь: 1-ый вариант. Крышка YD137 YEC(Япония) 2-ой вариант. Крышка Facet 2.7630/35 (Италия) Какой из этих двух вариантов будет лучше или может и тот и тот вариант плохой? Если оба варианта плохие, то какой аналог лучше брать? Заранее спасибо за помощь! |
| Автор: | alexrotor [ Сб дек 24, 2016 11:21 am ] |
Михаил1982 писал(а): 19101-11060 yec нормальная, можно брать. |
| Автор: | Михаил1982 [ Сб дек 24, 2016 11:43 am ] |
alexrotor писал(а): yec нормальная, можно брать. Спасибо за помощь! |
| Автор: | Диагност1987 [ Чт янв 12, 2017 3:01 pm ] |
Купил крышку ADT314227 BLUE PRINT Сопротивление между угольками бегунка и катушки 16600 Ом. Гдет читал что должно быть от 14000 до 16000 Ом , как думаете нормально ли будет если не совсем входит в эти рамки??? Не наестся ли катушка, да и вопще какие могут быть последствия даного выходи из норм? |
| Автор: | alexrotor [ Чт янв 12, 2017 3:03 pm ] |
Диагност1987 Отклонение меньше 10%, ничего страшного не произойдет. Не переживай. |
| Автор: | Диагност1987 [ Чт янв 12, 2017 3:08 pm ] |
alexrotor писал(а): Диагност1987 Отклонение меньше 10%, ничего страшного не произойдет. Не переживай. Ну это хорошо, а то я было уже думал может отдать обратно. |
| Автор: | Sinclair [ Сб июл 07, 2018 8:07 pm ] |
Что бы тему новую не создавать.... Парни, подскажите, в крышке трамблера два уголька (или как их там?) должны между собой "звониться" или нет? Сейчас мультиметром пробовал - тишина. Просто вчера встал посреди дороги с 12 ошибкой, сегодня перебрал трамблер, по книге замерил датчики, вроде норма, остался только вопрос с катушкой, и вот с высоковольтными контактами крышки... Заранее спасибо |
| Автор: | ALEX-72 [ Сб июл 07, 2018 8:26 pm ] |
Sinclair писал(а): должны между собой "звониться" или нет? Должны конечно, но там в крышке между угольками резистор, величина сопротивления ДО 15 килоом, поэтому обычной "прозвонкой", когда замыкаешь щупы и прибор пищит, не проверить, проверять только на пределе измерения (на приборе) не менее 20 килоом. |
