http://carina-e.ru/
21 ошибка
http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=925
Страница 1 из 48
Автор:  Boom [ Чт авг 21, 2008 3:01 pm ]
Заголовок сообщения:  21 ошибка
Приветствую!!!
у меня такая трабла - после езды в 10-15 минут (в зависимости как на газ давить) загорается цек
комп выдает 21 ошибку, то есть лямда... лямбду смотрели, нормальная... мастер сказал к электронщикам, но не один чота разобратсо не может...
один знакомы сказал что это болезнь на каринах
авта Carina E, 1993, 1,6 (4A-FE) EFI
комрады, что это может быть?
неисправность надо устранить
Автор:  voldemarik [ Чт авг 21, 2008 3:09 pm ]
и как на нее смотрели?:)
Автор:  koljamba [ Чт авг 21, 2008 4:00 pm ]
они не забыли что на ЛБ немного другой девайс стоит? у тя не написано ЛБ у тя или нет. и если не сам дат4ик зна4ит проводка/соединения.
Автор:  voldemarik [ Чт авг 21, 2008 4:09 pm ]
на ЛБ ошибка 21 означает обрыв цепи обогрева.
И если ошибка 21 не горит это не значит что датчки рабочий:)
Автор:  Boom [ Чт авг 21, 2008 10:56 pm ]
2 voldemarik2
хз, он чтото там подключал, говорит нормальная, типа пашет
а комп ошибку 21 выдает
2 koljamba
а какой там девайс стоит? и как узнать ЛБ или нет о_О
да кстати... сегодня заметил что увеличился расход, и бывает что тачка не тянет(
Автор:  Leonid80 [ Чт авг 21, 2008 11:44 pm ]
Boom
Было бы не плохо подпись заполнить....
Где машинка собрана в Японии или Англии?
Мотор LB или обычный? (на форуме есть большая тема посвященная этому)
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 12:18 am ]
Leonid80
я бы с удовольствием подсказал LB у меня или нет, но местный поиск не хочет со мной дружить.
Машина привезена с европы. По ходу англичанка.
по двигу знаю только вот это - объем 1.6, маркирофка 4A-FE, 16 клапаноф, EFI
Автор:  Leonid80 [ Пт авг 22, 2008 12:58 am ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=175& ... c&start=75
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 1:05 am ]
по ходу LB...
коллектор такой, и лябда такая
Автор:  voldemarik [ Пт авг 22, 2008 10:33 am ]
Boom, но лучше выложи фото движка.
Посомтри как далеко от клапанной крышке проходит топливная рампа.
Хотя если лямда в колллекторе, то очевидно ЛБ но лучше фото, тогда 100%.
Автор:  MerTV [ Пт авг 22, 2008 1:20 pm ]
Примерно тоже самое пишут и про обычный не LB движок,только редко наверно что-то кроме лямбды выходит из строя...
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 7:42 pm ]
пока есть только вот такое фото, завтра щелкну получше...
Автор:  voldemarik [ Пт авг 22, 2008 7:56 pm ]
Хватит и этой. Лб у тебя, а значит не кислородный датчик у тебя а датчик обедненки.
И методика проверки не такая как обычного кислородного.
Может у тебя просто цепь обогрева датчика обедненик нарушена.
Привожу методику как проверять, но я неуверен что без подогрева будет правильно.
И про сам датчик.
Теперь скажи они тебе так его проверяли?
Хотя, как я понимаю у тебя японка, может датчик обедненки чуть не такой, без цепи обогрева. Посомтри сколько контактов.
151.jpg [ 287.67 КБ | Просмотров: 49197 ]
149.jpg [ 383.14 КБ | Просмотров: 49508 ]
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 8:12 pm ]
операция проверки проходила след. образом:
сначала он мне проверил какая ошибка, комп выдал 21.
сбросили клему, проехался, опять проверили - снова 21.
после он притаранил какой-та аппарат, я подумал вольтметр. повтыкал в разьемы лябды, и сказал что она рабочая.
в чом неисправность он не знает. послал к электронщику. приехал я к тому, он сразу развел руками и сказал что к нему частенько заезжают с такой лабудой, и он не знает как её устранить, мол эта болезнь на Каринах, типа не замарачивайся - машина едит, ну и ездии.
Меня такой расклад не устраивает. Если гвоздь торчит - его надо забить. Если есть неисправность - её надо ликвидировать.
Так вот, я пришол к выводу что стоит заказать новую лябду. Как вы считаете - правильно, или нет? Проблема пропадет?
На сколько я понял - лямбда считается расходником)))
Автор:  voldemarik [ Пт авг 22, 2008 8:15 pm ]
Цена свыше 200 баксов.
Проверь по методике, которую я привел, может просто контакта гдето нет.
Когда ты будешь читать, поймешь что он неправильно тебе проверял.
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 8:29 pm ]
у меня знакомый возит оригинал из японии и эмиратов
вот что он мне написал:
Там у тебя должно стоят 2 датчика в коллекторе.
1) лямбда (89465-20300) - 100$ с доставкой
2) датчик воздушнотопливной смеси (89463-29045) - 217$ с доставкой
заказывать первый?
Автор:  дядя [ Пт авг 22, 2008 8:34 pm ]
второй :?
Автор:  Boom [ Пт авг 22, 2008 8:39 pm ]
вот фак)
тогда лучше проверю по методике ;)
Автор:  tj_tosha [ Пт авг 22, 2008 8:52 pm ]
даааа уж. машины у нас классные, но датчики эти просто убивают ))))))) мне как то за него 18000 обьявили. ну ни чего. купил б.у. и все отлично стало,
Автор:  voldemarik [ Сб авг 23, 2008 4:32 pm ]
Boom писал(а):
вот фак)
Автор:  koljamba [ Вс авг 24, 2008 12:23 pm ]
почему неправильно? насколько я понял он проверял компьютерным осцилографом. если график правильный, то сама лямбда рабочая....
"методика" для проверки в домашних условиях при отсутствии сложных приборов
Автор:  voldemarik [ Вс авг 24, 2008 9:50 pm ]
Вольметр и осцилогаф перепутать можно?:)
ДА и не просто подкключить, да и подключать как я понимаю не к разъему датчика обедненки, а в диагностическом разьеме.
ДА и что то писал Белый Гусь, что осцилографом проверить нельзя.
Автор:  БелыйГусь [ Вс авг 24, 2008 10:47 pm ]
не к разъемы датчкиа
Ну когда же, когда будем перечитывать написанное и исправлять опечатки???
БелыйГусь писал, что нельзя проверить осциллографом датчик обедненного состава смеси. А обычный датчик кислорода можно.
Проблема в том, что многие мотористы пытаются диагностировать бедный датчик как обычную лямбду и выносят неверный вердикт.
Автор:  voldemarik [ Вс авг 24, 2008 11:30 pm ]
Сказать чесно?:)
Помните, кто то писал, что проверил? Было описано как?
Автор:  БелыйГусь [ Пн авг 25, 2008 12:40 am ]
Сказать чесно?:)
ЧесТно-чесТно? Когда я начну удалять безграмотные посты? ;-)
Нет, не помню, память уже не та :-)
Страница 1 из 48 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
